1366 connectés
  [conseils] CG pour alim 300w et 29cm de longueur max !
n°5357278
innominae
Posté le 13-02-2007 à 15:46:24  profilanswer
Je possede un povre hp mediacenter 7573. Ce machin est compose d'un pentium D 2.8G et une alim de 300W de base.
La carte graphique est une ATI 1300 tout pourri...sous PCIE x16 kan meme !
Sachant que dans la mini tour, j'ai 29cm exactement pour lui coller une carte graphique optimale et que je diffuse sur un acer 24p en 1920x1080
Vous me conseillez quoi ?...pasque j'ai beau regarder tout les sujets sur les cartes 3D, y 'en a pas un qui fait un topo sur la puissance demandé (a part le dernier teste 1959xt) et sur la longueur des bestioles !
Est ce que quelqu'un peut m'eclairer sur mes choix possibles.
Merci pour voter aide.
Message édité par innominae le 13-02-2007 à 17:09:57
n°5357298
tonypc03
Posté le 13-02-2007 à 15:54:26  profilanswer
Ben déja dit nous ton budget exacte ! ton utlisiation !
 AGP ou pci express ?
Et l'alim va certainement avoir besoin de changer ;)
n°5357309
joss69
Posté le 13-02-2007 à 15:57:19  profilanswer
Alim de 300W + carte 3D pour jouer en 1920*1200 c'est même pas la peine de l'envisager  :o
n°5357417
yanuss1
Posté le 13-02-2007 à 16:42:16  profilanswer
surtout que dans les hp c'est 300w noname (j'en ai 3 chez moi)
n°5357432
joss69
Posté le 13-02-2007 à 16:45:31  profilanswer
Sinon la seule solution est une alim additionnelle pour CG.
n°5357505
innominae
Posté le 13-02-2007 à 17:06:54  profilanswer
budget, baaah, euuu, si je pouvais eviter de remplacer la totalite de ma machine ce serait bien :).
Plus serieusement, je veut bien changer l'alim mais c'est tout.
Mon utilisation, bin jeux 3D. Mon probleme etant surtout la longueur de la carte graphique...moins de 29cm..
y a koi ?
n°5357515
innominae
Posté le 13-02-2007 à 17:08:32  profilanswer
joss : euuuh une alim additionnelle ?....
yanuss1 : la marque du 300w c bestec...bon, d'accord, ca doit pas etre loin du no name ca :(
tonypc03 : oups, pci express x16
Message édité par innominae le 13-02-2007 à 17:10:22
n°5357978
tonypc03
Posté le 13-02-2007 à 20:12:35  profilanswer
Je dirai x1950pro plus green power 400 pour rester dans un budget moyen ;)
n°5362665
innominae
Posté le 15-02-2007 à 23:35:09  profilanswer
merci tonypc03
et si le budget n'etait limite que par le changement de la l'alim et la taille max de la cg ? quelle est l'option maximale ?
Changement de PC, besoin de conseils !Quelle alim chosir ?
Quel alim choisir avec 7800GS en AGP ?[info]montage carte mere+alim[debutant]
Conseils[Terminé]Conseils changements barrettes pour portable
tester une alimComment dimensionner son alim ? (4 hd + 1 carte pci)
Conseils config pour montage vidéo
Plus de sujets relatifs à : [conseils] CG pour alim 300w et 29cm de longueur max !
