3311 connectés
  Conseils achat [résolu]
n°9014673
noteparesB​is
Posté le 14-01-2014 à 17:03:45  profilanswer
Je recherche des conseils pour l'achat d'une carte graphique, pour un usage bureautique + retouche photo + traitement vidéo, pas de jeux vidéo récents et gourmands...
Ma config date déjà de 2 ans mais je ne souhaite pas la modifier avant 2 ou 3 ans, juste la booster suite à l'ajout d'un 2ème écran :
- Gigabyte GA-H67A-USB3-B3
- i5 2300 à 2,8 GHz
- 2x 4Go DDR3
- Dell 1680x1050 + HP Compaq 1440x900
L'idée n'étant pas de dépenser environ X € mais de trouver un bon rapport qualité/prix/besoin, je n'ai pas défini de budget...
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions !
Message édité par noteparesBis le 26-01-2014 à 12:28:23
n°9014679
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-01-2014 à 17:07:47  profilanswer
Tu as quoi comme CG actuellement ?
n°9014683
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-01-2014 à 17:08:52  profilanswer
Salut
Pas besoin de carte graphique pour l'utilisation à priori, tout dépend des connectiques dispos sur tes écrans. Sur ta carte mère il y a un DVI-D et un VGA, tu peux sans doute brancher un des deux écrans en DVI-D et l'autre en VGA, voir même HDMI.
Rien pour le moment
n°9014707
noteparesB​is
Posté le 14-01-2014 à 17:19:30  profilanswer
C'est ce que je pensais Artouillassse,
depuis 15 jours le Dell est en DVI et le HP en VGA, et ca tourne rond... presque tout le temps.
Presque seulement, le 2ème écran a tendance à bugguer : j'ai donc pensé que le chipset graphique intégré était insuffisant, mais si ce n'est pas le cas, je suis ouvert à toute autre solution.
n°9014713
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-01-2014 à 17:21:26  profilanswer
Il "bug" comment ?
Rien pour le moment
n°9014729
noteparesB​is
Posté le 14-01-2014 à 17:28:01  profilanswer
L'affichage se résume à des rayures + ou - colorées qui gigotent dans tous les sens...
n°9014771
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-01-2014 à 17:46:22  profilanswer
Et quand tu intervertis les deux, tu as le même soucis ?
Rien pour le moment
n°9014789
noteparesB​is
Posté le 14-01-2014 à 17:54:33  profilanswer
Je n'ai même pas testé... oooops !
Ca me semblait plus logique de mettre la résolution la + élevée en DVI, mais je vais essayer d'intervertir DVI et VGA, merci pour la suggestion.
En attendant le résultat des tests, je reste à l'écoute pour des propositions de carte graphique.
n°9014799
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-01-2014 à 18:00:40  profilanswer
C'est pour vérifier si ça vient de la CG ou d'un écran, ou du cable.
Les deux écrans ont du DVI ?
Message édité par artouillassse le 14-01-2014 à 18:00:59
Rien pour le moment
n°9014822
noteparesB​is
Posté le 14-01-2014 à 18:16:18  profilanswer
Oui, je viens d'inverser les câbles :
le Dell reste le moniteur principal en paysage, maintenant en VGA,
et le HP 'bug' reste en portrait mais est passé en DVI.
A voir si les rayures reviendront, il va falloir patienter un peu, elles n'étaient pas si fréquentes...
n°9014824
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-01-2014 à 18:17:13  profilanswer
Si les rayures reviennent sur l'autre écran c'est la carte graphique, si elles restent sur le même c'est l'écran.
Rien pour le moment
n°9016250
WeaR_FolKe​n
Posté le 15-01-2014 à 17:09:07  profilanswer
J'aimerais acheter une nouvelle carte graphique qui soit capable de faire tourner des jeux en ultra du genre Skyrim, BF4 ou Saint's row mais je ne sais pas laquelle prendre. J'ai un budget de 250 euros max. Je cherche le meileur rapport qualités/prix. Voici ma config:
Modéle : ASUS Desktop PC CM1435 Series
Type de système : 64 bits
Precesseur : AMD A4-5300 APU with Radeon (tm) HD Grapics 3.40 GHz
Dites moi si vous avez besoin d'autres informations
Merci d'avance pour votre réponse (ps: je suis nouveau donc soyez indulgent )
Message édité par WeaR_FolKen le 15-01-2014 à 17:16:22
n°9016258
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-01-2014 à 17:18:09  profilanswer
@WeaR_FolKen : Créé ton propre topic, on te répondra.
Rien pour le moment
n°9016269
WeaR_FolKe​n
Posté le 15-01-2014 à 17:25:51  profilanswer
ok merci :)
n°9016837
noteparesB​is
Posté le 16-01-2014 à 04:31:23  profilanswer
De retour après un temps de test :
mêmes symptômes en ayant inversé DVI et VGA, l'écran secondaire HP continue de me gratifier ponctuellement de rayures colorées mouvantes ...
Pas si sûr pourtant que cet écran soit défectueux :
après avoir eu les rayures 3 fois en 5 minutes, j'ai arrêté le bi-écran et commencé à tester en utilisant seulement celui là. Pour l'instant, plus de bug, j'attends 1 jour ou 2 pour être sûr.
Message édité par noteparesBis le 16-01-2014 à 04:32:02
n°9018277
noteparesB​is
Posté le 17-01-2014 à 10:37:59  profilanswer
Pas besoin de tester plus, le diagnostic est sans appel : avec seulement le HP en mono écran, les rayures sont revenues.
J'ai remarqué au passage qu'il suffit d'éteindre l'écran et de le rallumer pour qu'elles disparaissent, sauf qu'elles reviennent de plus en plus vite... Il y a deux semaines c'était 1 ou 2 fois / jour, depuis ce matin c'est plutôt toutes les 2 ou 3 minutes.
Donc c'est bien l'écran qui n'est visiblement pas très en forme.
Merci du coup de main Artouillassse, tu m'as fait économiser l'achat d'une carte graphique inutile !
Avant de passer le post en résolu, voici une photo des rayures :
dois-je penser que l'écran est mort, ou bien une réparation maison est-elle envisageable et mérite l'ouverture d'un nouveau sujet ?
n°9018345
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-01-2014 à 11:25:49  profilanswer
Faut voir d'où ça vient sur l'écran, si c'est la dalle, une nappe, un truc électronique autre, bref, identifier la panne pour voir ce qui doit/peut être changé.
Message édité par artouillassse le 17-01-2014 à 11:26:00
Rien pour le moment
n°9030329
noteparesB​is
Posté le 26-01-2014 à 12:27:53  profilanswer
OK, merci pour tout Artouillassse  :)
Renseignements pris, l'écran n'est pas sous garantie : je vais ouvrir un autre post pour essayer de trouver la cause de la panne...
Conseils achat d'un PC sans OSConseils d'achat de boitier PC (jeux)
conseils d'achat pc gamer 800-900€ [demande aide] Achat d'une config pour 1 tour "Gamer" 1000€ +conseils
Besoin de conseils de pro pour achat de matériel jeu/home ciné/backupBesoin de conseils pour achat d'un ordinateur
Conseils D'Achatconseils d'achat environ 650 euros
Config Gamer, drniers réglages => Conseils appréciésAchat casque micro gamer besoin de conseils svp !!
Plus de sujets relatifs à : Conseils achat [résolu]
