1695 connectés
  Conseil ventilateur pour MSI GTX 465
n°8502260
Nicko51
Posté le 05-11-2012 à 20:14:33  profilanswer
:hello: à tous,
ma carte graphique MSI GTX 465 commence à faire un bruit d'avion même au repos.
Je cherche donc à remplacer le ventilateur...
Que me conseillez-vous svp comme ventirad thermorégulé de remplacement afin d'avoir un minimum de bruit et un maximum de refroidissement?
Merci pour votre réponse.
Ventes PC / Ventes Photo /Création Site Internet Toulouse
n°8502646
Nicko51
Posté le 05-11-2012 à 23:22:50  profilanswer
n°8504112
yelgo
Posté le 07-11-2012 à 00:55:54  profilanswer
salut,
je suis dans le même cas que toi mon post à pas fait sensation la semaine dernière non plus xD
pour ma part le pb est sur une gtx 460 mais depuis la semaine dernière je me suis un peu renseigné, il semble que arctic cooling soit conseillé.
2 modèles ont retenus mon attention , ils sont compatibles tous 2 avec les gtx 460 et 465 ( ainsi que des modèles plus récents, ce qui peut servir sur le long terme )
l'accelero twin turbo 2 :
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] bo-ii.html
et l'accelero mono plus :
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] -plus.html
les 2 sont dans les 35-40€, ils sont d'après ce que j'ai lu un peu long à monter ( du moins si on utilise les radiateurs vrm car la colle met 4 a 5 heures de séchage ) mais les rads vrm étant absents de 90% des gtx 460 on peut s'en passer.
le mono plus est celui qui me semble le mieux pour une gtx 460 car sinon cela rallonge un peu la carte,il est aussi plus léger.
Il faut aussi un boitier assez grand car la carte prend 4 a 5 cm de largeur en plus avec ces 2 rads, voir les photos ci dessous :
http://i.imgur.com/IGWoG.jpg
http://www.google.fr/imgres?um=1&h [...] s:20,i:147
pou ce qui est des performances, elles semblent juste au top, températures idle et burn prennent -5° a -20° par rapport à a un rad d'origine le tout dans le silence, voilà pour les infos si çà peut servir ,)
Message édité par yelgo le 07-11-2012 à 00:58:28
n°8504618
okinawa02
Posté le 07-11-2012 à 14:14:07  profilanswer
Comme peut-être par la nettoyer, dépoussiérer et réguler le ventilo avec msi afterburner, j'ai eu une asus gtx465 de réf, elle était pas particulièrement bruyante en charge
n°8504649
yelgo
Posté le 07-11-2012 à 14:29:31  profilanswer
non malheureusement je parle pas de problème de bruit résultant d'un trop plein de poussière ou autre..
Je parle bien d'un vieillissement prématuré du roulement du ventilateur, le bruit est insupportable et ce n'est pas la 1ère fois, c'est ma 2eme gtx 460 qui le fait, la 1ère ayant déjà fait changer ses 2 ventilos au sav gigabyte...
Message édité par yelgo le 07-11-2012 à 14:29:45
n°8504758
Maxime_P
Please Fus Roh Dha the trolls.
Posté le 07-11-2012 à 15:41:05  profilanswer
Un Artic Accelero Twin Turbo II permettrait de refroidir plus efficacement et en silence ta GTX 465.
La pose des radiateur des VRM est plus que conseillée car se sont ces composant qui flanchent les premiers lorsqu'ils sont mal refroidis.
Un petit aperçu de la notice de montage http://arctic.ac/fileadmin/att2/manual_fr.pdf .
Bonne journée.
Maxime.
n°8527350
yelgo
Posté le 26-11-2012 à 18:51:29  profilanswer
un petit retour pour ceux que çà intéresserait :
j'ai donc commandé et monté un rad arctic accelero mono plus, le twin turbo étant un peu démesuré pour une petite gtx 460 :p
le montage un peu laborieux la notice n'aidant que moyennement, j'avais lu à droite et à gauche que la colle thermique arctic était pas top du tout et que les rad vrm et mémoires avaient tendance a se décoller.
j'ai donc commandé en parallele du scotch thermique sur ebay, qui lui colle très bien ( voir trop bien ) j'ai mis des rad partout sur chaque puce mémoire et sur tous les vrm.
résultats aussi bons que les tests du net :
avec la même température ambiante
rad gigabyte twin force :
idle : 31
burn : 72
rad mono plus arctic :
idle : 27
burn : 50
que du bonheur et en silence, seul défaut, encombrant, dans mon p182 le rad est a 1cm de la porte fermée, autre petit désagrément, le souffle du rad envoi de l'air chaud dans le boitier et la carte mère qui prend 2° de plus à peu près.
satisfait donc =)
Message édité par yelgo le 26-11-2012 à 18:54:35
Conseil: Nouvelle Config!Asus GTX 680 ou 7970 Ghz VAPOR-X ?
Quel ventilateur me conseillez vous ???MSI Z77A-G45 ou G43 ?
Conseil pour config à 450€Conseil pour booster une configuration
Conseil choix update pcDefaillance GTX 560 Ti --> CG de remplacement ?
Conseil pour configEcran noir, ventilateur CG à fond
Plus de sujets relatifs à : Conseil ventilateur pour MSI GTX 465
