1037 connectés
  Connexion hdmi r9 390
n°9613961
Eimus
Posté le 21-09-2015 à 14:41:06  profilanswer
Je viens d'installer ma nouvelle cg dans ma tour mais quand je branche le carte à l'écran avec le câble hdmi/hdmi fournie l'écran reste noir, il cherche la connexion hdmi mais ne la trouve pas.
Mon pc ne détecte pas ma nouvelle carte et j'ai installer les drivers.
Aidez-moi svp !
n°9613998
Eimus
Posté le 21-09-2015 à 15:33:14  profilanswer
up
n°9614001
dwane78
Posté le 21-09-2015 à 15:34:50  profilanswer
Tu avais quoi comme carte avant ? Si Nvidia avais tu bien supprimer tous les anciens drivers proprement ?
Ta carte tourne t'elle ?
n°9614002
Eimus
Posté le 21-09-2015 à 15:38:15  profilanswer
J'avais une hd 7850, j'ai rien désinstaller avant le changement.
La carte n'a vraiment pas l'air d'être détectée, les ventilo ne tournent pas.
n°9614017
reve22
Posté le 21-09-2015 à 15:58:32  profilanswer
Tu as bien alimenté la nouvelle carte par TOUS les ports d'alimentation PCI-e.
Je te demande car je suis passé d'une 7850 à une R9 290 triX demandant 2 alims pci-e de 8pins. En branchant une 8 pin et une 6pins, rien ne fonctionnait. 2*8pin => tout OK !
n°9614032
Eimus
Posté le 21-09-2015 à 16:14:06  profilanswer
J'ai branché mes deux 6pin+2pin  donc tous les ports sont occupés et la carte démarre au lancement, les ventilos tournent mais l'écran reste noir malgré que ce soit branché en hdmi.
n°9614034
Tagadur
Easy Peasy Lemon Squizzy
Posté le 21-09-2015 à 16:17:36  profilanswer
As tu essayé de changer le signal source de ton écran ? Il a peut être du mal à trouver automatiquement le HDMI...
Tu peux nous donner le reste de ta config ? Si ca se trouve t'as un chip graphique intégré qui vient tout faire foirer
n°9614038
Eimus
Posté le 21-09-2015 à 16:21:54  profilanswer
Intel core i5-3750K 3.40GHz
8,0GB RAM
Corsair CX 600
Quand l'écran est noir il y a un message qui alterne entre HDMI et Analogique, donc il est bien en train de chercher la connexion HDMI mais ne l'a trouve pas. Je suis allé dans la configuration de l'écran mais il n'y a rien qui parle de HDMI ou de signal d'entrée.
n°9614044
Tagadur
Posté le 21-09-2015 à 16:29:40  profilanswer
C'est peut etre ton cable qui déconne. Tu peux l'essayer sur autre chose ? (genre décodeur -> TV ou un truc du genre). Sinon si tu as toujours ton ancienne carte graphique, réessaye avec.
n°9614057
Eimus
Posté le 21-09-2015 à 16:43:29  profilanswer
Le câble est neuf, il est emballé avec la carte graphique.
je viens de tester l'HDMI avec mon ancienne carte graphique et ça fonction parfaitement donc je cherche à comprendre pourquoi il n'est pas reconnue avec la r9 390.
n°9614170
dwane78
Posté le 21-09-2015 à 18:41:06  profilanswer
Désinstalle tous t'es drivers, eteint ton pc, remet la carte dans ton pc et redémarre.
Tu dois avoir un conflit de drivers qui ne sont pas exactement les meme entre les series R9 et le HD 7***
Suis cette demarche on vient de me la donner ca fonctionne parfaitement :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7031_1.htm
n°9614187
Eimus
Posté le 21-09-2015 à 19:11:29  profilanswer
J'ai essayé ça ne marche pas.
Mes cartes à moi sont toutes les deux des amd contrairement aux tiennes donc il y avait peu chance.
Merci quand même...
n°9614206
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 21-09-2015 à 19:32:09  profilanswer
Faut pas confondre drivers unifié et drivers unique.
Mais bon, d'après ce que j'ai compris, l'écran reste noir avant le démarrage de Windows donc les drivers ne sont pas encore prient en compte à ce point là.
Inspecte ta 390 pour vérifier la présence d'une switch pour le bios, si présente, change la position de la switch et re-test.
You have no chance to survive make your time.
n°9614209
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 21-09-2015 à 19:35:32  profilanswer
la CG est bien enclenchée sur la CM ? la prise HDMI est bien branchée sur la CG et non la CM ?
On sait jamais...
n°9614226
Xwar
Posté le 21-09-2015 à 19:49:56  profilanswer
J'ai connu ça à une époque sur mon AlienWare, j'avais chez plus quoi et j'ai voulu mettre une 290X et résultat aucun signal de l'écran, comme-ci la carte mère ne la détectait pas..
Quelques temps après j'ai tenter une 280X et la impec sa tourne.. vraiment chiant cet informatique.. :pt1cable:
n°9614231
Eimus
Posté le 21-09-2015 à 20:00:28  profilanswer
J'ai appelé le SAV et ils supposent aussi que la cg est défectueuse, je la renvoie demain. Merci pour vos réponses.
n°9614279
Eimus
Posté le 21-09-2015 à 21:10:54  profilanswer
Houra !! Au dernier moment on m'a parlé d'un petit bouton sur la cg sur lequel il fallait appuyé pour changer le mode bios :) Et ça marche!!! :pt1cable:
Merci pour votre aide !!
n°9615325
le vendeur
Posté le 23-09-2015 à 00:57:52  profilanswer
Salut a tous
Moi aussi j'ai un aussi au niveau de l'hdmi depuis que je cherchais a faire un partage d’écran en DVI + hdmi.
Quand je connecte un cable en hdmi ou display port j'ai pas de bruit indiquant que c'est branché juste en DVI cela fonctionne bien.
J'ai désinstaller les drivers changer de slot pci express cela ne fonctionne pas les câbles fonctionnent bien sur la carte video integrée du CPU.
Si quelqu'un a des conseils pour faire refonctionner cela
J'ai une carte AMD R9 270X et j'ai pas de boutton bios
Message édité par le vendeur le 23-09-2015 à 00:58:13
n°9615357
kimujix
Posté le 23-09-2015 à 03:12:45  profilanswer
Le fameux dual bios UEFI/Legacy. Le nombre de gens qui pensent que leur cg est défectueuse à cause de ça... Sapphire devrait mettre un gros flyer bien flashy dans la boite de leurs cartes pour expliquer comment ça marche.
Et bravo au service après vente qui a diagnostiqué une carte défectueuse. :sarcastic:
Message édité par kimujix le 23-09-2015 à 03:13:19
n°9617353
le vendeur
Posté le 25-09-2015 à 14:33:02  profilanswer
up
Passage d'une R9 290X tri X à une GTX 980ti Hybrid EVGAGros lag r9 295x2
Quel Splitter HDMI acheter ?GeForce GTX 750 Ti OC 2Go - 2 ecrans en HDMI avec son
Crossfire R9 290X: probleme en jeuVentilateur allumé en permanence par ... l'hdmi
R9 290X non reconnue par la CM[HFR] Dossier : AMD Radeon R9 Nano, la carte Fiji compacte en test
Probleme R9 390x BF4Flash bios R9 280, PC qui freeze
Plus de sujets relatifs à : Connexion hdmi r9 390
