2717 connectés
  Connectique 120 hz.
Connectique 120 hz.
n°8008426
Dragonseri​es
Posté le 13-08-2011 à 13:44:50  profilanswer
Bonjour, j'aimerais savoir s'il faut absolument une sortie DVI-D Dual pour pouvoir jouer en 120 hz ?
Si oui, il existe un adaptateur pour jouer en 120 hz ou quelques chose dans le genre sans avoir besoin de changer de carte graphique.
Je précise que j'ai une carte graphique qui a 2 ports DVI-I dual link.
Merci d'avance,
Cordialement, Stilissh..
n°8008574
Nitram02
Nitramway
Posté le 13-08-2011 à 15:50:35  profilanswer
DVI-I = DVI-D + DVI-A
DVI-I est plainement compatible avec DVI-D. Il a juste un avantage sur le D, c'est qu'il permet d'accueillir un adaptateur DVI-VGA
Les CG sont en DVI-I afin de pouvoir mettre ce fameux convertisseur (pour les écran VGA only).
Normalement tu dois avoir un cordon fournit avce l'écran. il est un peu plus épais que les DVI classique
je suis pas un onduleur!
n°8008575
Xantar_Eoz​enn
Posté le 13-08-2011 à 15:52:32  profilanswer
Faut voir l'écran aussi, généralement les écrans 120hz ils sont limités au 120hz sur le DVI et le HDMI est seulement 60hz. Tous les autres écrans sont 60hz
Message édité par Xantar_Eozenn le 13-08-2011 à 15:55:00
n°8008602
milag62
Posté le 13-08-2011 à 16:13:27  profilanswer
+1 vérifies la connectique sur l'écran.Lequel est-ce?
n°8008614
Dragonseri​es
Posté le 13-08-2011 à 16:25:58  profilanswer
justement, je souhaite acheter un Samsung 2233rz, mais avant de faire un achat aussi important, je voulais savoir si je pouvais utiliser les 120 hz sans problème.
n°8010261
Dragonseri​es
Posté le 15-08-2011 à 15:25:14  profilanswer
Up, une petite aide s'il vous plaît.
n°8010271
andrei66
Vive le HB
Posté le 15-08-2011 à 15:33:15  profilanswer
regarde ça : http://www.nvidia.fr/object/3d-vis [...] ts-fr.html en bas tu as la liste des cartes graphiques compatibles, si la tienne est dans la liste, alors c'est bon, cherche pas plus loin.
n°8010473
Dragonseri​es
Posté le 15-08-2011 à 18:43:00  profilanswer
Merci, ça m'aide pas pour ma carte graphique que j'ai actuellement, mais comme je vais changer de PC, ton lien m'aide quand même.
  Connectique 120 hz.
SSD Kingston HyperX 120 Go et 240 Go Serial ATA à 6 Gb/sResultats Crystalmark sur Vertex2 120 go
Type de connectique (Disque SSD Toshiba)Problème Connectique Boitier-Front Panel
probléme de connectique vidéoSSD 120-128
[HFR] Actu : Corsair rappelle les Force Series 3 120 Gopourquoi la connectique des composants est du même côté sur les CM ?
Connectique fantaisiste WD My Passport 500GoBoitier + alimentation INCLUSE ?!? 120€
Plus de sujets relatifs à : Connectique 120 hz.
Hit-Parade
