1474 connectés
  config proxmox avec passthrough gpu
n°9930877
Noiseless
Posté le 31-08-2016 à 08:55:06  profilanswer
Je me lance dans un objectif un peu kikou et je vais changer de config prochainement !
Alors je souhaite installer proxmox (os basé sur debian optimisé pour la gestion de VM).
Mon objectif avoir un host sein advitam (uniquement proxmox) et avoir mon windows 10 pour gamer & faire des retouches photos sur une vm & d'autres distrib linux pour coder (je suis développeur web) sur d'autres vm.
Alors je sais que pour utiliser le passthrougth gpu (donner a une VM le plein potentiel de ma carte video) il faut dédié complètement celle ci à la vm, ce qui impose deux carte video.(une integré à la CM doit etre suffisante?)
C'est là ou je tique, Sur mon host pourrais-je également utilser cette carte si w10 n'est pas lancé?(donc utilisation simultané de deux carte video pour un même bureau) ou cette écran restera éteint tant que la Vm ne sera pas lancé.
https://bufferoverflow.io/gpu-passthrough/
Sur cette video on voit que ceci est possible son deskop linux bascule sur w10, mais si quelqu'un à déjà tenté le truc , j'avoue que je tique un peu sur cette partie.
Merci a vous
n°9931112
blazkowicz
Posté le 31-08-2016 à 11:56:40  profilanswer
J'avais lu un petit rapport comme quoi switcher une carte graphique entre Windows et Linux ne marche pas. Le mieux d'obtenu était de faire avec un reboot, ce qui n'a pas d'intérêt à moins que ça ne te gêne pas de temps en temps.
Le mieux a faire est du multi-écran de cette façon, par exemple :
écrans gauche et droite branchés sur la vidéo Intel, utilisables par linux (simple ou double écran)
écran droite branché sur la carte graphique de jeu pour Windows (typiquement une AMD. Les nvidia étaient bridées pour ça, est-ce que ça a changé avec les 970 et 980 ?)
Switcher entre les deux entrées sur l'écran de droite. Sous linux, désactiver ou non l'affichage sur la seconde sortie vidéo (script xrandr pour le faire en un click). Ou utiliser un switch matériel (par exemple hdmi) entre l'écran et les deux cartes graphiques. C'est ce qu'il dit ici.
The gist of monitor setups with this is to wire everything twice. You need one cable going out of each GPU to each monitor. If your monitor only has one input you can buy a switch for whatever connection you need. If you get a switch you can either leave both outputs enabled all the time or turn the linux output off with xrandr and the switch should failover automatically to the second input. If you don’t have a switch then I would recommend using xrandr because it gets annoying to manually switch the inputs every time on the monitor.
n°9931188
Noiseless
Posté le 31-08-2016 à 13:31:21  profilanswer
Merci pour ta réponse, le script peu être une bonne solution en effet!
par contre "typiquement une AMD. Les nvidia étaient bridées pour ça".
J'ignorais complètement...Comment s'appelle cette spécificité pour vérifier si tel ou tel modèle est bridé?
En tout merci pour ta réponse
Conseil config i7 6700kConseil pour config 1200/1400€
Config PC Gamer 500€Quelle carte graphique pour ma config
Nouvelle ConfigAvis Devis CONFIG PC 2000€ GAMING
Upgrade config gaming silencieuse - dernières recommandationsaide config PC pleeaasseee
Aide choix config ~1500€Avis Config gaming demandé
Plus de sujets relatifs à : config proxmox avec passthrough gpu
