2243 connectés
  Ma config permet elle 2 écrans (CG+CM)
n°10457441
gorzak
Posté le 31-10-2018 à 09:44:49  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai plusieurs écrans à la maison mais tous en VGA.
Ma carte graphique propose plusieurs port mais que en HDMI, sinon elle ne propose qu'un port VGA.
Ma Carte mère a aussi un port VGA.
Ma configuration permettrait elle de brancher 2 écrans (VGA) un sur la CM et un sur la CG en VGA ?
J'ai essayer de brancher un écran sur la CG et un sur la CM, il n'y a que celui de la CG qui fonctionne, il y a peut être des réglage à faire ? Ou alors brancher les 2 sur la CM (avec adaptateur DVI VGA pour le second) mais je risque de perdre en performance ?
Merci de votre aide,
Config :
Nom de la carte mère    Gigabyte GA-H110M-S2H
Sockets/slots processeur    1 LGA1151
1 VGA, 1 DVI
Chipset
North Bridge    Intel Skylake-S IMC
Technologie utilisée    14 nm
amd radeon sapphire
1 VGA, plusieurs HDMI
n°10457454
LuckyTuc
Posté le 31-10-2018 à 10:02:14  profilanswer
Salut gorzak,
Tu peux soit décider d'utiliser un écran avec la CG intégrée au Processeur et l'autre avec la CG AMD radeon sapphire
Dans ce cas, il te faut trouver la bonne option à activer dans le BIOS : igpu/integrated graphics à Enabled
Ou alors, solution privilégiée, tu peux brancher les 2 écrans à ta CG AMD radeon sapphire avec un adaptateur HDMI VGA : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201403140143.html
Comme ça tu profites des performances de ta CG pour les 2 écrans.
Bon à savoir niveau perf : CG pci > CG intégrée
Brancher les 2 écrans sur la carte mère serait pas très performant car dans ce cas, les 2 écrans sont sur la CG intégrée et n'utilisent pas la CG AMD radeon sapphire.
Message édité par LuckyTuc le 31-10-2018 à 10:14:33
n°10457510
gorzak
Posté le 31-10-2018 à 11:41:24  profilanswer
Ok merci, je vais regarder du coté de l'adaptateur, c'est moins cher que d'acheter des écrans hdmi :D
Achat de configcrashes depuis mise a jour pilotes CG
Mise à jour config : avis demandés !Conseil : config Gamer 2600€
MA RAM EST EXTREMEMENT BRIDéNouvelle config : pas de boot
config pour neophyteHelp choix config d occasion
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming EdgAide achat Config
Plus de sujets relatifs à : Ma config permet elle 2 écrans (CG+CM)
