2738 connectés
  Quel composant de la CG peut faire des artefacts screenables ?
n°6346888
Kin
Posté le 22-04-2008 à 20:16:04  profilanswer
Mon portable est parti 2 fois en SAV durant sa garantie. Aujourd'hui (5ans) plus de garantie. Même problème. Ils ont changé la carte mere les 2 fois. Je n'ai pas eu de diagnostic.
Il fait des artefacts que je peux screener. Vous pensez desuite à un pb software, mais dans le bios, c'est pareil.
J'ai démonté tout le portable, tout nettoyé, changer la ram, viré le DD, ...
Qu'en pensez vous ? Esce qu'un condo peut créer des bugs mais qui sont "lisibles" en software ? Ou autre chose ?
Merci !
edit : lorsque le powerplay est actif les bugs diminuent grandement. Avec powerstrip, la ram au mini (66Mhz au lieu de 200) je peux surfer. A 200Mhz, c'est totalement illisible.
Message édité par Kin le 22-04-2008 à 20:17:35
n°6346905
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 22-04-2008 à 20:22:43  profilanswer
La plupart du temps c'est la ram de la carte graphique.
C'est lié à un problème de refroidissement (portable mal conçu, ventilateur fatigué, mauvais contact du radiateur sur la carte).
J'ai bien peur que ta carte graphique soit HS si tes artefacts persistent même à 66Mhz. Revérifie tout de même le contact avec le radiateur et aussi l'état des différents ventilateurs de ton portable
Message édité par LoX le 22-04-2008 à 20:23:17
Feedbacks
n°6346911
yanuss1
Posté le 22-04-2008 à 20:25:05  profilanswer
salut,
en général, sur les carte de pc fixe, les artefacts viennent de la memoire (ram) de la carte graphique.
Je pense que pour les portables ça doit etre pareil surtout que ça s'ameliore en downclockant la ram de la carte graphique ton portable.
Après pour ce qui est la cause de ce probleme, regarde du coté des températures de ton portable, on ne sait jamais.
edit : grilled
Message édité par yanuss1 le 22-04-2008 à 20:25:32
n°6346924
RaptorBlac​k
Posté le 22-04-2008 à 20:30:37  profilanswer
Salut....si ta carte est vielle, essaye de remetre un peu de pate thermique sur le support du radiateur de ta CM....(personelement j'avais eu le coup, peu etre un coup de bol) ;)
n°6346940
Kin
Posté le 22-04-2008 à 20:38:19  profilanswer
Je suis d'accord avec vous, mais comment vous expliquez que je peux faire un imprime écran (au cas où "screenable" était trop peu explicite) puisse reproduire les artefacts ?
n°6346946
RaptorBlac​k
Posté le 22-04-2008 à 20:40:53  profilanswer
Tout simplement parce que sans doute tu a une carte integré..sinon c'est quoi ta config ?;)
n°6346954
Kin
Posté le 22-04-2008 à 20:43:36  profilanswer
J'vois pas le rapport :/
C'est un centrino 1.3 avec une ati 9000 pro, ram dédiée.
n°6346960
RaptorBlac​k
Posté le 22-04-2008 à 20:46:02  profilanswer
Ma mère a n'a pas de carte graphique...seulement celle de la mobo....donc elle peut faire des "imprim ecran"....tu comprend ce que je veu dire?
n°6346963
Kin
Posté le 22-04-2008 à 20:47:34  profilanswer
oué oué oué, merci beaucoup.
n°6346965
RaptorBlac​k
Posté le 22-04-2008 à 20:50:09  profilanswer
toujour est il que c'est mon avis ;) mais si sa peut t'aider...;);) bonne chance pour ta cg .....à la limite si elle est vrément H.S prévoi au cas ou;)
choix CG (max 105€)[Aide] CG Générique, une boite ?
Choix CG jeux occasionnel ???problème avec l'un de mes CG ?
Changer un composant sur 7900gt ?Changement de composant Phenom/Q6600 et Ram
Artefacts avec 8800gt + installation pilotes impossible :/GeForce 7900GT - Des artefacts à 55°C
Ntune comportement bizarre et artefacts [RESOLU]choix de composant suite a probleme
Plus de sujets relatifs à : Quel composant de la CG peut faire des artefacts screenables ?
Hit-Parade
