2757 connectés
  Compatibilitée GTX 250 Green Edition
n°7884753
Dany321
Posté le 30-04-2011 à 22:18:07  profilanswer
Étant équipé d'un PC d'entrée de gamme je souhaite faire un upgrade matériel, manière d’être plus a l'aise lors de traitement audio/vidéo et pourquoi pas faire tournée quelque jeu type crysis2.
Ma configuration matériel actuel est:
                                                - Carte mère Asrock G41M-S, Socket 775, 1333FSB
                                                - Processeur Intel Celeron E1500, 2.2GHz
                                                - 2 GO DDR2 800 FSB
                                                - 1 To DD
                                                - Bloc Alim 550 Watt
Ayant trouvée une GTX 250 Green Édition de Twintech a une petite 100aine d'€ (magasin en liquidation, cessation d’activités) je l'ai acheter pensent changer le processeur dans quelque temps pour un ayant plus de mémoire L2, puis de passé a de la ddr 2 ayant un fsb plus rapide.
Quand je branche la carte Graphique sur le port PCI-E que je l'alimente mon pc refuse de démarrer il ne lance même pas le bios, il ne fait strictement rien. Après lecture attentive de la boite il semblerai que la carte graphique fonctionne avec une alim de 500 Watt ou mieux mais qui délivre sur le 12V du 30A (costaud quand mm !!). La 1er question que je me pose : l'alim ne risque t'elle pas de faire grillé ma carte mère, disque dur et autre?
en 2nd lieu il est précise sur la boite (en tout petit) "minimun power system requierement based on a pc configured an INTEL core2 Extrem processor Qx9650", en verifiant la compatibilité CPU/carte mère celui ci n’apparait pas en revanche le "Core 2 Extreme X6800" y est. Question (toujour la mm) : Ma carte Mere est elle compatible avec une telle alimentation ?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne toutes remarque, suggestion, conseil ou autre sera le be bien venu.
Amicalement Dany
Dany321
n°7884775
gea2402
Posté le 30-04-2011 à 22:36:28  profilanswer
1) 100€ pour une gtx 250, c'est très cher
A titre de rappel, la GeForce GTX est à peu de chose près une GeForce 9800 GTX+, c'est à dire une GeForce 8800 GTS 512 Mo un peu overclockée
2) quelle est ton alim, marque et modèle?
3) tu as bien branché le ou les connecteur(s) pci-e de l'alim sur la carte graph?
Edit; gtx250 ou gts250?
Message édité par gea2402 le 30-04-2011 à 22:38:27
[VDS] Sodimm ddr2, AGP http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7884861
Dany321
Posté le 30-04-2011 à 23:54:56  profilanswer
1)C'est une gforce Gts 250 avec 1Go ddr3, autant pour moi, avant de l'acheter j'ai fait une ou deux simulation d'achat sur le net et avec les frai de port elle me revient a chaque fois a plus de 115 € (Guyane oblige département français d' Amérique du sud avec octroi de mer et consort l’État nous tue mais bon c'est un autre débat)
2)mon alim est de marque SHAI (entrée de gamme oblige) model 550 qui delivre au mieu du 400 w 12v 23A.
3)Pour ce qui est du conecteur d'alim c'est un conecteur 6 broche que mon alim ne prend pas en charge, j'ai donc investie sur un adaptateur "y " molex .
 a t'on avis? le prob vient de l'alim ou de l'adaptateur ?
n°7884867
yamiko
Posté le 01-05-2011 à 00:05:17  profilanswer
L'alim ressemble à une noname
Si tu avais la fiche technique (avec les puissances, tensions et courants), ça nous avancerait
J'ai cru voir que ton alim était sur 2 rails +12V (20A et 23A)
n°7885129
gea2402
Posté le 01-05-2011 à 12:59:11  profilanswer
moi j'essaierai quand même avec une autre alim (une vraie de qualité !, genre corsair, antec, be quiet, enermax... d'au moins 350w) car j'ai bien peur que l'alim soit la responsable (noname insuffisante pour alimenter la gts 250)
peux-tu t'en faire prêter une?
et testes aussi ta gts250 sur un autre PC :jap:
n°7885555
Dany321
Posté le 01-05-2011 à 19:29:54  profilanswer
Effectivement l'alim est bien sur 2 Rails Soit 12V 23A 400W, Soit 12v 20A 500W selon la plaque signalétique.
Merci pour les conseil je testerai une autre alim (une vrai de qualité !!) Et la carte sur un autre PC ayant une config mieux que la mienne.
Amicalement Dany.
Problème GTX 580 GTX 480 oc ou gtx 580 ou gtx 570 oc
CrossFire de HD4850 ou GTX 570ATI Radeon HD 5850 -VS- Asus GTX 280
Waterblock full GTX 470 Gigabyte OCGV-N28-1GH-B de Gigabyte (GTX 280) n'aime pas les drivers 270.61 whql
Quelle GTX 580 choisir?GTX 460 ne démarre pas
Avis : Alim de 600W suffisante pur un SLI de GTX 275?Avis Gtx 580 ou Gtx 570 ?
Plus de sujets relatifs à : Compatibilitée GTX 250 Green Edition
Hit-Parade
