1627 connectés
  compatibilitée entre deux cartes graphiques pour un sli
n°10102690
michel for​ever
Posté le 18-03-2017 à 12:44:42  profilanswer
Je pose une question sans doute toute bete, mais n'éttant pas sur de moi je vous demande quand meme.
Ayant une gtx 980 zotac, je voulais savoir si j'achete une autre 980 pour faire un sli,
 si je suis obligé de reprendre exactement le meme model ou je peu changer de modele et meme de constructeur?
merci d'avance pour vos réponses :D
n°10102710
Angelus006​9
Posté le 18-03-2017 à 13:01:00  profilanswer
Tu peux prendre une autre marque de gtx 980 pour faire ton sli
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°10102712
chtit
R-CB5
Posté le 18-03-2017 à 13:03:46  profilanswer
chez Nvidia il faut que le GPU soit totalement identique, donc une autre 980 obligatoirement (le sli ne marchera pas avec une GTX970 ou 980Ti)
par contre pour la marque, peut importe, tu peut associer ta zotac avec une EVGA ou Asus ca marchera aussi ;)
n°10102800
michel for​ever
Posté le 18-03-2017 à 14:07:13  profilanswer
cool les gars merci pour vos confirmations :)
n°10102810
michel for​ever
Posté le 18-03-2017 à 14:25:37  profilanswer
et autre petite question:
quel pont sli pour des 980? il y aurais un intéret de mettre des hd bridge?
n°10102834
zonka
x58 forever!
Posté le 18-03-2017 à 15:04:14  profilanswer
Les HD bridge étant prévus pour les GTX 10x0, ça semble peu probable.
n°10102840
michel for​ever
Posté le 18-03-2017 à 15:10:32  profilanswer
ok merci pour l'info
n°10104947
michel for​ever
Posté le 20-03-2017 à 22:56:06  profilanswer
Re bonjour a vous,
Du coup j'ai acheter une gtx 980 gigabyte et petit soucis.
Mes deux cartes sonts bien reconnues mais pas le pont sli qui relie les deux entres elles. Dans le panneaux de configuration nvidia ca me dit:
Pour utiliser les performances 3d optimales, connectez la carte graphique compatible SLI à un connecteur SLI. L'un d'entre vous aurait une idée?
n°10104979
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2017 à 00:20:03  profilanswer
Hmmm un classique je dirais.
=> verifier l'enfichage du pont
=> changer éventuellement de port SLI sur les cartes
=> reessayer encore :)
=> tu as désinstallé/réinstallé les pilotes? Parfois ça aide, parfois ça passe direct.
Et au pire du pire, utiliser un autre pont SLI :(
n°10105016
michel for​ever
Posté le 21-03-2017 à 06:39:27  profilanswer
Déja tout essayé hier sauf de changer de pont! (si tu entend bien par "vérifier l'enfichage du pont" le fait qu'il soit bien enfoncé sur les 2 cartes)
je ressayerais ce soir de desinstaller les pilotes et les reinstaller.
Apres quoi j'acheterai un autre pont sli, mais celui que j'ai utiliser sortait du sachet!
n°10105075
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2017 à 09:35:37  profilanswer
1) port SLI : chaque carte a deux ports SLI (utilisable pour le 3-way SLI) = ils sont equivalents, mais parfois, faux contacs etc = essaie le 2e port SLI / 2e position
http://www.fudzilla.com/images/stories/2016/May/GTX_1080/gtx_1080_6.jpg
2) euh, au fait.....ta carte-mère supporte le SLI?.....  :ange: (EDIT : Gigabyte GA-X99-SLI, ok ok, pour une fois que quelqu'un renseigne sa config  :D )
3) pour les pilotes, fais une désinstallation complète avec DDU : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Message édité par zonka le 21-03-2017 à 09:43:01
n°10105173
tritrijl
Posté le 21-03-2017 à 11:30:39  profilanswer
J'ai eu le même problème que toi lorsque je suis passé en sli avec mes deux GTX 970.
Le problème a été corrigé avec la désinstallation et réinstallation complète de mon pilote graphique.
Effectivement, une simple maj ne suffit pas parfois à débloquer le passage en SLI.
Si après ça tu as toujours le même problème tu peux toujours essayer de switch de places tes CG ou alors essayer avec un autre pont
n°10105216
michel for​ever
Posté le 21-03-2017 à 12:15:36  profilanswer
1) déjà essayé 4-5 fois hier d'interchanger l'emplacement du pont
2)
n°10105611
michel for​ever
Posté le 21-03-2017 à 17:27:40  profilanswer
2) :)
3) déja fait hier, je vais réessayer
4) Merci
n°10105770
michel for​ever
Posté le 21-03-2017 à 20:03:39  profilanswer
bon le pont sli fontionne car je l'ai tester sur mon pc avec un sli de 680 appartenant a un pote et tout fonctionne.
Par contre pour les 2x 980 ca me dit toujours:
n°10105786
Titou56
Posté le 21-03-2017 à 20:18:59  profilanswer
Alors un truc incompréhensible que j'ai déjà vu c'est de devoir mettre deux pont sli pour que ça fonctionne. Essaye avec le pont sli de ton ami en espérant que ça fonctionne.
n°10105832
michel for​ever
Posté le 21-03-2017 à 21:11:18  profilanswer
j'ai voulu essayer mais il est trop court et je n'en ai pas d'autres sous la main.
bon je vais laisser tomber et rendre la carte a la personne qui me l'a vendue puisqu'il a la gentillesse de bien vouloir me la reprendre.
[HFR] Actu : Les 6 cartes mères AM4 Gigabyte détaillées[HFR] Actu : 5 cartes mères AM4 pour MSI
instale de 2 OS dif et deux cartes graphiques ( une par OS ) possible?Micro-ATX avec 2 cartes graphiques ?
switcher 2 cartes graphiques sur un même écranCartes Graphiques qui meurent...
Plus de sujets relatifs à : compatibilitée entre deux cartes graphiques pour un sli
