2782 connectés
  Compatibilité SAPPHIRE Radeon HD6870.
n°8381514
WeskerA7x
Posté le 14-07-2012 à 13:48:36  profilanswer
Salut a tous,
Tout d'abord je tient a préciser que je suis novice en ce qui concerne la config, hardware etc...
Étant gamer a mes heures perdues, j'aimerai booster les capacité de mon PC en investissant dans une carte graphique.
N'ayant pas beaucoup les moyens je me suis fixer un petit budget de 135€ et j'ai trouver une bonne CG a 132€. La SAPPHIRE Radeon HD6870.
Rapport qualité prix elle a l'air pas mal du tout. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soie compatible avec mon PC bas de gamme.
Donc voici mes questions:
-La SAPPHIRE Radeon HD6870 est elle compatible avec ma config ?
-Faut Il overclocker mon CPU après l'installation pour un gain de qualité ? Quel sont les risques ?
-Faut il changer l'alimentation de mon PC ? Je ne connait pas la mienne... Comment la connaitre ?
Cordialement.
__________
MA CONFIG
__________
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Basic
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Nom du système BRYAN (Bryan)
Nom de l'utilisateur Jordan
Domaine de connexion BRYAN
Date / Heure 2012-07-13 / 14:09
Type de processeur : DualCore AMD Athlon 4850e, 2500 MHz (12.5 x 200)
Nom de la carte mère: eMachines WMCP61M
Chipset de la carte mère: nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Mémoire système: 2816 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Moniteur
Carte vidéo: NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 (256 Mo)
Accélérateur 3D: nVIDIA nForce 6100-430
Moniteur: LG W1934 [19" LCD] (190554496)
Multimédia
Carte audio : Realtek ALC888 @ nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE: standard double canal PCI
Contrôleur IDE: NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage: Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur :Hitachi HDT721032SLA SCSI Disk Device (298 Go)
Disque dur: SD Card (1935 Mo, USB)
Lecteur optique: ATAPI DVD A DH16A6S SCSI CdRom Device
Message édité par WeskerA7x le 14-07-2012 à 13:57:22
n°8381531
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-07-2012 à 14:01:57  profilanswer
est-ce qu'il y'a un port PCI-Express ???
si tu le connait pas envoie une image de la carte mère
n°8381536
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-07-2012 à 14:04:19  profilanswer
C'est un PC packard bell ça...la liste va être longue...
n°8381701
WeskerA7x
Posté le 14-07-2012 à 15:52:37  profilanswer
Je ne sais pas si je possède un Port PCI-E.
J'ai regarder sur le net, mais impossible de savoir ni de trouver une image de ma carte graphique... Et je ne veux pas ouvrir le PC de peur d'abimer quelque chose.
Sur un tuto ils ont dit que les info des port PCI pouvais être trouvé avec EVEREST dans l'onglet "carte graphique, mais je ne trouve pas d'info concernant le port PCI:
Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      12/03/2008-NF-MCP61-6A61K00CC-00
      Nom de la carte mère                              eMachines WMCP61M
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       AMD Hammer
      Horloge réelle                                    200 MHz
      Horloge effective                                 200 MHz
      Horloge HyperTransport                            800 MHz
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR2 SDRAM
      Largeur du bus                                    64 bits
      Ratio DRAM:FSB                                    CPU/7
      Horloge réelle                                    359 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 718 MHz
      Bande passante                                    5740 Mo/s
alein pourquoi et quelle liste serait longue ?
C'est pas Packard Bell c'est Acer !
Message édité par WeskerA7x le 14-07-2012 à 16:10:00
n°8381720
alein
Posté le 14-07-2012 à 16:04:00  profilanswer
Tu ne veux pas ouvrir le PC mais tu veux changer de carte graphique...euh....il faut m'expliquer là...
n°8381735
WeskerA7x
Posté le 14-07-2012 à 16:12:39  profilanswer
Comme cité plus haut je suis novice, donc je me renseigne tout simplement avant d'acheter une carte graphique qui risque de ne pas être compatible avec ma config !
Une fois que j'aurai acheter une CG qui convient je demanderai a un ami connaisseur de l'installer...
Message édité par WeskerA7x le 14-07-2012 à 16:12:52
n°8381744
alein
Posté le 14-07-2012 à 16:18:08  profilanswer
La liste des choses à changer dans un PC Acer (au passage propriétaire de packard bell...) pour pouvoir espérer installer une carte graphique comme la 6870 va etre longue...
Déjà, est-ce une tour de taille standard ou un petit boitier slim ?
Ensuite, l'alimentation ne sera pas assez puissante pour faire tourner une carte graphique comme celle-là.
Le processeur est vieux, dépassé pour le jeu.
Et comme c'est un PC Acer, tu ne pourras pas overclocker car le BIOS de la carte mère est bridé pour empêcher les évolutions...
Comment dire les choses...vouloir monter une 6870 dans ton PC, c'est monter un moteur porsche 911 turbo dans une citroen deux chevaux...
Tu n'as ni le chassis, ni les freins, ni les pneus pour que ça tienne debout...
n°8381843
WeskerA7x
Posté le 14-07-2012 à 17:27:59  profilanswer
En gros mieux vaut acheter un nouveau PC plutôt que de tout changer dans ma tour slim...
Merci pour ta réponse alein
Message édité par WeskerA7x le 14-07-2012 à 17:28:32
n°8381854
alein
Posté le 14-07-2012 à 17:33:28  profilanswer
Voilà oui...
[RESOLU] Radeon X800 vs Nvidia GT 610Confirmation de compatibilité mémoire - 2 x 2 giga + 1 x4 gige
Radeon hd 7970 modifiée ou gtx 680 de référence ?Memoire compatibilite
Compatibilité matérielleRenseignement sur compatibilité matérielle
Ram ? Compatibilité serveur HPCompatibilité rad box
Drivers ATI Radeon HD 4800 nulle partécran bleu + lignes verticales photoshop avec radeon 7870
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité SAPPHIRE Radeon HD6870.
