751 connectés
  Comment tester l'alim pour 6600 GT agp ?
n°3754726
neo_tsubas​a
Posté le 04-01-2005 à 10:42:21  profilanswer
Bonjour à tous,
J'envisage de m'acheter une geforce 6600 Gt agp ( ou une radeon 9800 pro ) et en lisant les différent sujet du forum j'ai vu que la 6600 gt était sensible a la stabilité de l'alim. Donc avec quel logiciel je pourrait tester l'alim ( 350w noname )?
J'ai regarder ds mon bios et j'ai le +12v qui varie entre 11.85 et 11.91 ( au demarrage ) mais j'imagine qu'il faut le tester en pleine charge pas au demarrage.
Il faut obtenir quel resultat pour que ça tourne sans probleme ?
Sinon il y a aussi se genre de probleme avec les radeon 9800 Pro ?
Merci d'avance pour vos reponses
n°3754738
brunonone
Posté le 04-01-2005 à 10:50:27  profilanswer
test ton alim avec occt
n°3754787
neo_tsubas​a
Posté le 04-01-2005 à 11:25:59  profilanswer
Je dois avoir quoi comme valeur pour que ça marche ?
n°3754792
muajhedine
Posté le 04-01-2005 à 11:29:03  profilanswer
moi j ai 11.7v et en full 11.58v, pas de probleme avec ma 6600GT :)
n°3755182
yoskater
Posté le 04-01-2005 à 13:54:32  profilanswer
perso j'ai une 300watt de Antec avec un P4
et en torture a occt je suis entre 11.98 et 12.27
mais j'ai pas encore ma 6600gt mais je pense qu'il ya pas de souci..
le truc c'est que tu peux essayer tu va pas griller ta config a cause de ca.
ca depend de toute ta config.
au pire tu change d'alim si vraiment ca va pas.mais c pas la mort...
et surtout c'est pas une raison pr se priver de ces bijoux de 6600gt!
vivemnt la mienne!
n°3755426
neo_tsubas​a
Posté le 04-01-2005 à 15:15:40  profilanswer
J'ai fini le test OCCT mais je ne trouve pas le graph des resultat ds le repertoire OCCT.
J'ai donc suivi le test en parallele avec un logiciel de monitoring et le +12v n'est jamais allez en dessous de 11.80 ( max 11.92 ) donc ça devrait allez non ?
J'ai fais le test normal pas torture il y a une difference ? car j'étais a 97% d'utilisation cpu en  test normal
n°3755502
neo_tsubas​a
Posté le 04-01-2005 à 15:52:43  profilanswer
J'ai essayer en torture durant 10 min, même resultat 11.80/11.92 avec + de 97% d'utilisation cpu
n°3755597
pnezou
Posté le 04-01-2005 à 16:34:36  profilanswer
lu,
une question conne: occt c'est quoi ? On peut le downloader ou ?
n°3755655
neo_tsubas​a
Posté le 04-01-2005 à 17:08:55  profilanswer
C'est un logiciel utiliser par les overclockers qui permet de tester la stabilité du system en pleine charge
www.ocbase.com
Athlon64 sur K8NS: 1 Alim et 2 mobo HS ????NVIDIA GeForce 6600 GT sur materiel.net
pb alim LC Power neuvedemande de conseil alim avec norme atx 2.03
alim antec 430w ou la carte GraphiqueProb alim fortron blue storm 400w
pb alim. [REFORMULATION]alim Lc power 550 W
Antec sonata alim 380W Problème au démarrage...?demande info pour achat alim
Plus de sujets relatifs à : Comment tester l'alim pour 6600 GT agp ?
