1430 connectés
  Chute de FPS 1070
Chute de FPS 1070
n°10025366
segpatriot​e
Posté le 28-12-2016 à 23:45:18  profilanswer
Bonjour j'ai une 1070 XTREME GAMING de chez gigabyte, et 1 fois sur 2 quand je joue a rocket league j'ai des chutes de FPS ce qui ne devrait pas arriver surtout que je n'est meme pas mis le jeu en ultra
Config:
Alim: Cooler Master G700, 700W
Boitier: BitFenix Comrade
SSD Crucial M550, 128 Go, SATA III
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
Ram: DDR3 16Go 1866MHz
Carte mère: Asus Z97-PRO GAMER
Processeur: Intel Core i7-4790S (3.2 GHz)
GTX 1070 XTREME GAMING, 8 Go
Photo de la config: https://gyazo.com/717a00bcf2b67fce6382bb997e28f2a4
n°10025387
submariner
Posté le 29-12-2016 à 00:11:35  profilanswer
C'est un troll?
n°10025405
segpatriot​e
Posté le 29-12-2016 à 00:36:32  profilanswer
submariner a écrit :
C'est un troll?
bas non, pourquoi ?
n°10025413
ilyama
Posté le 29-12-2016 à 00:49:41  profilanswer
Tu n'as ça que dans ce jeu ?
n°10025420
segpatriot​e
Posté le 29-12-2016 à 01:00:12  profilanswer
Dans GTA V je ressent des petites perte mais c'est moins important que dans Rocket League
n°10025870
segpatriot​e
Posté le 29-12-2016 à 15:59:07  profilanswer
Personne a une idée ?
n°10025871
ilyama
Posté le 29-12-2016 à 16:00:00  profilanswer
T'as quoi comme écran ?
n°10025886
src386
Posté le 29-12-2016 à 16:25:32  profilanswer
Y'a d'autres gens qui ont des problèmes similaires avec la GTX1070. C'est peut-être lié aux jeux, mauvaise optimisation, ce qui est assez courant.
n°10025942
Mitch2Pain
Posté le 29-12-2016 à 17:32:21  profilanswer
Eteins ton PC.
Rallume-le.
Une fois sur le bureau fais CTRL+SHIFT+ECHAP.
Observe la valeur "UC Utilisée" pendant au moins 1 minute sans rien faire d'autre. Elle doit être proche de zéro.
Si ce n'est pas le cas il faut trouver les processus qui te pompent de la puissance de calcul et les tuer (et trouver un moyen qu'il ne reviennent pas).
Ensuite on pourra s'attaquer à la carte graphique:
Installe MSI AFTERBURNER et KOMBUSTOR.
Fais nous un beau screenshot sans Kombustor (donc à froid en 2D) et un autre avec Kombustor qui tourne depuis plusieurs minutes.
Exemple avec Ma 1070 (mode 3D): http://reho.st/view/self/d2969da4d [...] 43676f.png
Message édité par Mitch2Pain le 29-12-2016 à 17:33:08
n°10026522
segpatriot​e
Posté le 30-12-2016 à 14:46:28  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
Eteins ton PC.
Rallume-le.
Voila c'est fait je n'est pas vraiment trouver le truc UC utilisée car je ne l'est pas j'ai donc regarder le processeur et la mémoire physique et c'est assez proche de 0
Pour MSI afterburner voila les resultats
https://gyazo.com/ab3de4fe6d8d3ac234d7d57c87cc9344
https://gyazo.com/43715834d77e98295e18b363d7ae6705
n°10026528
segpatriot​e
Posté le 30-12-2016 à 14:50:40  profilanswer
J'en ai deux mon principale est un Asus VX248H LED 24" 1920 x 1080 1ms
le deuxième Samsung S19D300N
n°10026880
Mitch2Pain
Posté le 30-12-2016 à 20:37:28  profilanswer
tout est OK.
fait pareil avec le jeu qui pose pblm.
n°10027652
segpatriot​e
Posté le 31-12-2016 à 20:49:44  profilanswer
tout est OK.
je ne sais pas si c'est sa que tu voulais mais j'ai pris un Screenshots après plusieurs minutes de jeu sur Rocket League
https://gyazo.com/50b313edf7db88ed4b2c370dbd663b7c
n°10028243
Mitch2Pain
Posté le 01-01-2017 à 22:10:17  profilanswer
On peut voir une chute de l'utilisation GPU pendant un instant vers le milieu à droite, ça correspond à une chute de FPS en jeu ?
n°10032927
segpatriot​e
Posté le 06-01-2017 à 12:52:54  profilanswer
je sais pas mais je pense pas car des chutes de FPS j'en ai constamment et sur d'autre jeux aussi comment GTA 5 et minecraft et la j'aimerais bien savoir si c'est normal ou si mon pc ou ma carte graphique a un probleme
n°10033051
Mitch2Pain
Posté le 06-01-2017 à 14:36:40  profilanswer
Tout est normal côté carte graphique.
Tu as un jeu qui affiche les FPS à l'écran en permanence ? Ca varie entre quelles valeurs ?
Utilises tu la VSync ?
n°10033065
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 06-01-2017 à 14:45:26  profilanswer
Tu peux toujours essayer d'unpark les cores du cpu peut être qu'il y a un souci de côté là, ton cpu se met peut être en mode éco sans raison pendant ta partie.
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10033131
segpatriot​e
Posté le 06-01-2017 à 15:29:32  profilanswer
Sur rocket league pour la variation de FPS: 255 a 180 ou 220 ou 240 sa dépend c'est aléatoire
GTA 5: 100 a 90 ou 97 ou 80
Minecraft: 255 a 220 ou 240/ et sans la limite les FPS ne sont pas stable du tous sa peut passer de 1000 a 200
Je n'utilise pas la VSync
n°10033133
segpatriot​e
Posté le 06-01-2017 à 15:30:57  profilanswer
Désoler mais je ne sais pas ce qu'est unpark le les cores du cpu et pour le mod eco je sais pas mais quand je suis sur Minecraft j'ai regarder il est environ a 25/30 %
n°10033165
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 06-01-2017 à 15:57:09  profilanswer
Donc la chute de fps que tu ressens sous rocket league c'est de descendre à 180 fps? c'est le chiffre sur le compteur steam qui te chifonne et non le ressenti non?
Ou alors tu as une saccade à ce moment précis?
Pour le unpark il y a des logiciels pour le faire, il s'agit de mettre les cores à 100%, donc enlever le mod économie grosso modo car sur certains jeux il y a une mauvaise gestion du cpu et donc des baisses de fréquences CPU en partie.
n°10033504
segpatriot​e
Posté le 06-01-2017 à 20:37:35  profilanswer
Pour les chutes effectivement voire ses FPS passer de 250 a 180 sur le compteur NVIDIA sa fait pas plaisir quand ta mis 600€ dans une carte graphique si tu vois se que je veut dire xD.
Mais c'est pas que sa même quand je désactive le compteur je le sens il y a comme un petit freeze et sa tout au long partie sa gêne clairement surtout pour les action qui demande un minimum de précision.
Donc voila j'aimerais régler sa, je vais essayer d'unpark tu pourrai me donné un logiciel et m’expliquer comment il fonctionne ?
HA oui j'ai aussi oublier de préciser  que je mette le jeux en full ultra ou au plus bas sa fait les même chutes de FPS peut être un peut moi importante quand je suis au plus bas mais sa fait quand même chier.
Voila Merci.
Message édité par segpatriote le 06-01-2017 à 20:38:14
n°10033667
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 06-01-2017 à 23:43:01  profilanswer
LE fait que des options graphiques n'y changent rien prouve bien que le problème est du côté CPU
J'utilise parkcontrol, il y a 4 colonnes que tu désactives et tu mets les 4 curseurs sur 100%
Je ne connais pas très bien ce domaine je l'avais fais pour éviter des chutes de fps sous BF1 avec mon I5 2500K qui tire la tronche sous ce jeu :D et il est vrai que depuis c'est mieux ;)
Après pour le unpark tu peux faire des profils, par exemple un profil "bureau" et un profil "jeu" pour pouvoir tout de même utiliser le mode éco en dehors des jeux si tu le désires.
n°10033752
Mitch2Pain
Posté le 07-01-2017 à 01:30:07  profilanswer
active l'adaptative vsync.
n°10033842
segpatriot​e
Posté le 07-01-2017 à 10:44:02  profilanswer
Merci je vais essayer je te dit si c'est mieux.
n°10033843
segpatriot​e
Posté le 07-01-2017 à 10:45:03  profilanswer
J'ai déjà essayer d'activer la VSync sur Rocket League et je n'aime pas du tout sa donne comme une impression de latence le jeux est moins fluide
n°10033858
segpatriot​e
Posté le 07-01-2017 à 11:02:07  profilanswer
Alors j'ai essayer j'ai réglé le logiciel comme ça: https://gyazo.com/a4511aea148446325d4c7c1565d4cd2d
J'ai toujours les chutes de FPS en jeux et j'ai regarder en même temps sur le Gestionnaire des taches le processeur tourne a environ 50%
n°10034113
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 07-01-2017 à 16:09:34  profilanswer
Je t'ai bien écrit de tout mettre en désactivé... :)
n°10034114
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 07-01-2017 à 16:10:16  profilanswer
L'adaptive vsync ce n'est pas la synchro verticale standard ;) elle est à mettre dans les pilotes et ca enlève en grande partie l'input lag de la vsync.
n°10034162
segpatriot​e
Posté le 07-01-2017 à 17:01:29  profilanswer
je veut bien essayer de la mettre si sa règle le problème mais je pourrai la désactive au cas ou ?
  Chute de FPS 1070
Comparatif 1070 VS 1080 (VR, futur écran 4K)Msi gtx 1070 gaming & ecran noir
GTX 1070, Laquelle ?Kfa² Gtx 1070 Gros lags sur Gta V ! Help
GTX 1070 ou GTX 1080 ?Carte mère moyen budget pour i7 6700 avec une geforce 1070
Chute de FPSPC redémare et baisse de FPS depuis nouvelle carte graphique
Chute FPS GTX 1070
Plus de sujets relatifs à : Chute de FPS 1070
