1526 connectés
  Choix entre deux carte graphiques
n°9556152
martin6263​0
Posté le 16-07-2015 à 15:21:40  profilanswer
Bonjour, j'hésite entre deux même carte graphique, c'est la r9 390x 8go mais deux constructeur différent:
Sapphire: http://www.amazon.fr/Sapphire-GDDR [...] ds=r9+390x
Asus: http://www.amazon.fr/Asus-90YV08I0 [...] +390x+asus
J'hésite car il y a quand même 50euros d'écarte pour les même cartes... je ne sais pas si la Asus est plus performante que la Sapphire par rapport au prix.
Vaut elle le coup de mettre 50euros de plus ? surtout que c'est pour un watercooling après. merci
n°9556191
chtit
R-CB5
Posté le 16-07-2015 à 16:26:41  profilanswer
si asus à fais la meme connerie que sur les R9 290X? la sapphire est mieux refroidi, largement ;)
MAIS, si c'est pour la watercooler, c'est bette de prendre des carte avec systeme de refroidissement custom, prend en une avec le refroidissement stock (si on en trouve encore) moins cher ;)
ou la moins cher possible (autre que sapphire, si y'a), les seul interet de payer plus cher c'est pour le systeme de refroidissement
puisque tu compte la watercooler, ca sert à rien de payer plus cher ;)
mon topic de ventes
n°9556200
martin6263​0
Posté le 16-07-2015 à 16:35:02  profilanswer
ok donc si je comprend bien, la r9 390x de chez msi asus ou sapphire on les mêmes performance, c'est juste le reffroidissement qui change ?
n°9556275
chtit
R-CB5
Posté le 16-07-2015 à 18:34:18  profilanswer
oui, les performance, c'est la puce qui s'en occupe, donc une R9 390X de sapphire, asus, MSI, gigabytes etc... seront identique
les seul difference concerne les etages d'alimentation et le refroidissement plus ou moins bon, et plus il est bon, plus ca permet d'OC la carte (d'usine ou pas) donc il peut quand meme y avoir une petite difference de perf grace à l'OverClocking de la carte, c'est tous
mais comme toi tu compte la watercooler, peut importe le modele, ce sera pareil avec l'une comme l'autre, donc autant prendre la moins cher ;)
mon topic de ventes
n°9556305
kimujix
Posté le 16-07-2015 à 19:07:02  profilanswer
Mais pourquoi prendre une R9 390X qui coute 100€ plus cher qu'une 390 pour un gain de 5% max avec le vent dans le dos?
Déjà qu'entre 290 et 290X la différence était très réduite, c'est encore pire entre 390 et 390X.
Et puis si c'est pour re-dépenser ensuite pour lui coller un waterblock... autant partir directement sur GTX 980. Au final ça revient pas plus cher que le combo R9 390X + watercooling avec moins d'emmerdes à la clef.
Message édité par kimujix le 16-07-2015 à 19:11:47
n°9556385
martin6263​0
Posté le 16-07-2015 à 20:33:00  profilanswer
ha bon? la 390 a si peu de différence avec la 390x ?
n°9556396
kimujix
Posté le 16-07-2015 à 20:49:53  profilanswer
Un article de kitguru sur la Fury mais qui intègre la R9 390X Tri-X, la R9 290 Tri-X et la R9 390 Nitro (Tri-X):
http://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2015/07/grid-autosport-1440p3.png
http://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2015/07/witcher-3-1440p4.png
http://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2015/07/tomb-raider-1440p4.png
http://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2015/07/GTA5-1440p5.png
http://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2015/07/metro-1440p3.png
Il n'y a que sur Tomb Raider qu'il y a une petite différence perceptible (et encore). Et on voit que lorsque les cartes sont OC, ça se réduit encore plus (genre 1 à 2 fps d'écart).
Message édité par kimujix le 16-07-2015 à 20:50:32
n°9556397
Crashdent
Posté le 16-07-2015 à 20:50:09  profilanswer
Oui. Ce sont deux cartes très très proche (pas de différence visible en jeu).  :(
Le watercooling sur le GPU Hawaii (la série des 290/X et 390/X) c'est pour un overclocking ? Si c'est le cas ça va te coûter cher pour pas grand chose, les 390X sont des 290X avec un OC d'usine (+50/+250MHz GPU/Mémoire), ce qui fait déja exploser la consommation, il n'y a quasiment plus de marge pour overclocker. Donc mieux vaut économiser tes sous je pense, les rad font leur taf.
Lien vers le test : http://www.hardware.fr/focus/110/m [...] -test.html   :jap:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9556400
kimujix
Posté le 16-07-2015 à 20:54:56  profilanswer
Voilà, donc comme option viable il y a:
- si tu as le budget pour une R9 390X + Watercooling prends-toi plutôt une GTX 980 ça sera beaucoup plus simple et pratique.
- si tu veux du rapport perf/prix, c'est soit R9 390, soit encore moins cher une bonne R9 290 (Tri-X ou Vapor-X) que tu overclockeras aux fréquences d'une R9 390(X).
Choix d'un processeur et de la RAMQuelle carte graphique pour ma config?
Choix entre 2 carte graphiques.Choix entre deux carte graphiques ( petit budget )
Conseil choix carte graphiques.Quelle carte graphique conserver après retour SAV ?(HD4850/GTS250)
Quelle carte graphique choisir ? (19")idee pour un choix carte graphiques
Aide pour le choix entre deux carte graphiquesChoix entre 2 carte graphiques
Plus de sujets relatifs à : Choix entre deux carte graphiques
