2856 connectés
  Cherche ventirad GTX 460
n°8603034
Plent
Posté le 29-01-2013 à 21:23:49  profilanswer
Très peu de temps après l'achat de cette carte graphique, le ventirad s'est cassé tout seul ( :o ), il se trouve qu'en ce moment je ne peux pas travailler car j'attend une "livraison" et comme je m'ennuis j'ai tenté de jouer à des JV. A cause du ventirad la carte surchauffe >100°C et j'ai écran noir, du coup je cherche un ventirad pour cette carte, mais le moins cher possible car je trouve assez désagréable de se faire enfler de la sorte, je pense que vous comprenez.
Quelqu'un peut m'aiguiller ?
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 21:25:06
n°8603038
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 29-01-2013 à 21:26:24  profilanswer
Le SAV ?
Si plus garantie, un Accelero L2 Pro à moins de 20€ peut faire l'affaire.
n°8603046
Plent
Posté le 29-01-2013 à 21:28:59  profilanswer
Nan pas de SAV, je suis de ceux qui ne peuvent pas se passer de leur PC (et ils le savent, et ils en profitent!).
Je regarde pour le Accelero L2 Pro, mais y'a pas encore moins cher ? C'est un Arctic c'est un truc d'OC ça...
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 21:29:10
n°8603063
Plent
Posté le 29-01-2013 à 21:38:55  profilanswer
Je trouve que ça, et ils ne parlent pas de compatibilité avec GTX 460 https://www.materiel.net/radiateur- [...] 75416.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59847.html
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 21:40:16
n°8603082
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 29-01-2013 à 21:49:05  profilanswer
C'est l'évolution du L2 Pro, la 460 n'est pas listée car en pratique Arctic Cooling a jugé que c'est une CG qui dissipe trop de chaleur pour ce rad.
Après, c'est probablement suffisant à condition de ne pas overclocker ta carte. Il faut quand même vérifier que le système de fixation du rad soit compatible avec l'écartement des trous autour de ton GPU.
Le problème c'est que tu ne trouveras pas moins cher en neuf que ce truc là...
n°8603090
jo_rel
Posté le 29-01-2013 à 21:53:39  profilanswer
qu'entend tu par casser ? le rad est endommager ? si c'est pas le cas que sa viens du ventilo , place un 120 fixer avec des colier
Btf1 : J0orel
n°8603095
Plent
Posté le 29-01-2013 à 21:57:41  profilanswer
Neji Hyuga > Je devrais peut être essayer sur Ebay dans ce cas et prendre une pâte thermique ? Par contre je n'ai pas bien compris, le L2 Pro allait sur une GTX 460, mais l'évolution du L2 Pro n'y arrive plus ?!
jo_rel > les ventilateurs sont cassés, ils ont commencés par faire du bruit, mal tourner puis c'est cassé. "un 120" ?
n°8603097
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 29-01-2013 à 21:58:05  profilanswer
Ah oui tiens, si ce n'est pas une carte entièrement carénée refroidie par un blower, tu peux virer le ventilo et en fixer un pour boîtier à l'arrache devant le rad en dépannage.
Message édité par Neji Hyuga le 29-01-2013 à 21:59:14
n°8603103
Plent
Posté le 29-01-2013 à 22:02:54  profilanswer
Je n'ai pas bien compris le "entièrement carénée refroidie par un blower", mais à mon avis le ventirad peut facilement s'enlever, par contre je ne pense pas avoir la place pour fixer un ventilo pour boitier au dessous.
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 22:03:07
n°8603107
Plent
Posté le 29-01-2013 à 22:04:56  profilanswer
Donc il ne reste que ça comme solution, mais ce n'est pas sûr qu'il soit compatible ?
http://www.grosbill.com/4-arctic_c [...] _graphique
n°8603109
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 29-01-2013 à 22:05:57  profilanswer
Carénée comme ça : http://www.zotacusa.com/media/cata [...] image2.jpg
Si c'est pas le cas, deux colliers et un ventilo de 92/120mm et c'est réglé.
n°8603113
Plent
Posté le 29-01-2013 à 22:11:49  profilanswer
Je viens de regarder, y'a pas la place. Il faut que je prenne un ventirad. C'est quoi le prix au dessus "mais dont on est sûr qu'il convienne pour GTX 460" ?
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 22:12:19
n°8603115
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 29-01-2013 à 22:14:22  profilanswer
Même pas pour un 12mm d'épaisseur genre Scythe SlipStream ?
n°8603120
Plent
Posté le 29-01-2013 à 22:17:54  profilanswer
Ce qui se passe c'est que pour faire simple j'ai parlé d'une GTX 460 alors qu'il y en a 2, et que j'ai aussi un 3em GPU différent (et passif) qui me sert de carte contrôleur DVI pour avoir >2 écran et le SLI en même temps. C'est aussi pour cela que je cherche des ventirad pas trop cher, car il m'en faudra 2, et aussi pour cela que je n'ai pas assez de place pour autre chose qu'un ventirad.
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 22:18:39
n°8603126
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 29-01-2013 à 22:21:09  profilanswer
Okay, je comprends mieux.
Après, du rad dont on est sur de la compatibilité et forcément plus haut de gamme ça va tourner, en neuf, vers les 35/40€.
Message édité par Neji Hyuga le 29-01-2013 à 22:21:59
n°8603147
Plent
Posté le 29-01-2013 à 22:38:13  profilanswer
Sinon, comment je peux m'assurer que l'Accelero L2 Pro est compatible ?
n°8603193
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 29-01-2013 à 23:14:56  profilanswer
Là : http://www.arctic.ac/fileadmin/al2 [...] 2_Plus.pdf
Édit : Mais dans un boîtier qui héberge trois GPU, le L2 Plus ça risque de faire un peu léger...
Message édité par Neji Hyuga le 29-01-2013 à 23:24:49
n°8603203
Plent
Posté le 29-01-2013 à 23:24:28  profilanswer
Chaud, obligé de tout démonter quoi...
Y'a pas un seul ventirad compatible GTX 460 !!
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] s/vga.html
ça casse tout seul et y'a même pas de solution de rechange... Abusé.
n°8603207
Plent
Posté le 29-01-2013 à 23:29:32  profilanswer
Celui ci y'a marqué "- Toutes les cartes avec système de fixation à trous."
Mais c'est 30€x2...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] phique.htm
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 23:29:50
n°8603351
Plent
Posté le 30-01-2013 à 06:49:13  profilanswer
quelqu'un aurait un plan de la GTX 460 comme ça
pour savoir si c'est compatible ?
ASUS GTX 660 decibelsCherche config multimédia (montée - sans écran) à 700 € maximum
.AMD HD 8000, Nvidia GTX 700 ??
Cherche Carte son USBGTX 670 TOP ou GTX 680
Choix d'un ventirad silencieux, help !Problème installation ventirad xigmatek APACHE III
Gigabyte Windforce 3x GTX 670 4Go (gv-n670oc-4gd) et overclock
Plus de sujets relatifs à : Cherche ventirad GTX 460
