1359 connectés
  chauffe MSI 780 Gaming au repos
n°9817920
Posté le 26-05-2016 à 12:46:06  answer
Bonjour, je eu une petite chauffe sur ma 780 mais je ces pas trop d’où ça vient.
http://img15.hostingpics.net/pics/572866Capture.png
http://img15.hostingpics.net/pics/489056Capture02.png
Quand j'allume mon pc je vois 30° ensuite ça monte jusqu'à 40-42 au repos. pourtant je vois le cpu toujours à 0%.
Y a 1 à 2 semaine max il était autours de 30-32 au repos et d'un coup ca pris 10° et pourtant j'ai rien changé a mes habitudes.
J'ai rien installé ou fais une maj de GeForce je suis rester sur les 362.00 j'ai aucun soucis au niveau de mes jeux avec et par exemple avec gt5 je suis a 75° max ça pas vraiment changer.
J'ai pensé a la poussière alors je passé un petit coup pour enlever la poussière et y avait pas grand chose.
Posté le 26-05-2016 à 12:46:06  profilanswer
n°9817935
chtit
R-CB5
Posté le 26-05-2016 à 13:04:52  profilanswer
fais un scan antivirus, malwarebytes, Ccleaner etc.... y'a peut etre un programme malveillant en fond qui tourne et qui bouffe des ressource GPU sans le voir forcement ;)
n°9817961
Ys
ex UL
Posté le 26-05-2016 à 13:38:47  profilanswer
La température ambiante est peut-être plus élevée également.
n°9817986
Posté le 26-05-2016 à 14:05:56  answer
J'ai effectué une analyse avec mon antivirus Eset smart security 9, CCleaner, Malwarebytes et j'ai rien. Meme le nuit quand il fait frais chez moi ça change pas.
n°9820840
mike2b
Posté le 28-05-2016 à 20:37:22  profilanswer
Salut est ce que tu a msi afterburner si oui regarde si le controle du ventilo c'est pas déréglé ou sinon tu le regle pour monter la vitesse de ton ventilo en manuel
n°9820861
Andorria
Posté le 28-05-2016 à 21:11:52  profilanswer
Je vois pas de quoi s'inquiéter franchement, au début elle est fraiche ensuite elle monte un peu jusqu'à se stabiliser à ~40°, pas de quoi psychoter ^^
n°9821073
Posté le 29-05-2016 à 01:33:50  answer
J'ai test à 100% et ça monter a presque 3000 rpm avec msi afterburner et pourtant c'est aller jusqu'à mini 37°.
J'ai ma cg depuis octobre 2013 et jusqu’à là j'ai jamais eu de soucis niveau température et là depuis le début du mois je ces pas y a eu quoi de ce gain niveau température.
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2016 à 01:43:35
n°9821168
cortexzehe​f
Posté le 29-05-2016 à 09:22:34  profilanswer
Salut
Ton GPU n'a pas l'air de respecter ses frequences en idle, ni sa tension. Aurais-tu installer un logiciel d'overclock comme Afterburner?
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°9821389
Posté le 29-05-2016 à 12:41:00  answer
Avant que mike2b me disent de test non, je le connaissais mais je m'en étais jamais servi avant. Normalement je devrais avoir quoi?
n°9821685
cortexzehe​f
Posté le 29-05-2016 à 16:44:34  profilanswer
GPU Clock vers entre 150-450MHz et VGPU vers 0.8V
Power Comsumption  à 0% aussi
n°9821786
Posté le 29-05-2016 à 18:10:26  answer
http://img11.hostingpics.net/pics/722463Capture.png
J'ai rien qui est mofifier.
Je dois faire quoi pour changer cela?
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2016 à 19:04:01
n°9821889
Andorria
Posté le 29-05-2016 à 19:41:30  profilanswer
Peut-être une maj des drivers ?
n°9821931
Posté le 29-05-2016 à 20:23:45  answer
Je viens de faire une maj de mes drivers et je suis passer à la version 368.22 mais comme je les pensais ça change rien.
n°9824693
Posté le 31-05-2016 à 16:58:19  answer
Si je compare à ce site http://www.techarena.it/review-msi [...] g-50468/12
J'ai eu gros soucis alors.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_776660modesilent1.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_401260modesilent2.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_153447modegaming1.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_976586modegaming2.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_177116modeoc1.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_659990modeoc2.png
n°9824707
Andorria
Posté le 31-05-2016 à 17:04:05  profilanswer
Ton problème c'est que quand le gpu ne travaille pas, il ne réduit pas sa fréquence : y'a un bug quelque part (pas forcément de ta faute, problème de drivers chez nvidia avec ton modèle ?) -> cela engendre une petite chauffe vu que les ventilos tournent au minimum.
J'ai pas de solution mais perso je me casserais pas la tête avec ça
EDIT : t'as essayé avec qu'un seul écran ?
Message édité par Andorria le 31-05-2016 à 17:05:00
n°9824800
Posté le 31-05-2016 à 17:40:58  answer
Abuser c'est exactement cela, J'ai désinstallé la version 368.22, actuellement j'ai rien et miracle.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_598143sanspilotenvidia.png
Mais je prends quel pilote maintenant?
EDIT : C'est bon en fait j'ai réinstallé la version que j'avais avant 362.00 et c'est comme avant mais au moins je ces quoi faire si j'ai de nouveau le mème soucis quand je ferais la maj de mes pilotes NVIDIA.
Normal je préfère que ma cg affiche 30-32° que 40-42° en été j'aime pas trop quand il fais chaud. Alors si je peux gratter des degrés je le fais  ;) .
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2016 à 20:45:01
Quel PC Gaming ?Nvidia 980 Strix chauffe depuis nouvelle config'
CPU qui chauffe (odeur de brulé)Estimation de besoins pc gaming / streaming.
CM MSI P67A-GD65 HS ?MSI x99, laquelle choisir ? (Overclocking)
CPU chauffe beaucoup mais stableConseil pour un PC non gaming pour changer!
Config casual gaming 600€Problème chauffe CPU avec WaterCooling / Configuration complète
Plus de sujets relatifs à : chauffe MSI 780 Gaming au repos
