1775 connectés
  Sli chauffe de trop ASUS STRIX
n°10228128
jsgamer
Posté le 07-09-2017 à 06:31:56  profilanswer
Ayant une carte mère X99 strix gaming j'ai voulu connecté mon SLI de GTX 1080 strix.
Le problème reste que l'espace entre les 2 cartes est très très mince du coup la 1 ère carte monte très haut en température.
Y'a t'il une alternative
Je précise que la carte monte à 86°C :(
Merci pour votre aide
n°10228132
Nono0000
Posté le 07-09-2017 à 07:04:57  profilanswer
Comment ça très mince ? Il doit y a avoir au moins un slot entre les deux.
Visiblement, tu n'as pas branché ta seconde CG sur le bon slot...
En partant du haut, il faut les mettre sur le premier port PCIE x16 et le troisième...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10228237
jonokuchi
Posté le 07-09-2017 à 11:21:08  profilanswer
J'ai déjà eu ce problème avec un Crossfire x sur une carte mère Asrock. En effet, je devais connecter les cartes sur les emplacements 1 et 2 selon la notice.
Solution trouvée, l'utilisation d'une rallonge pci-x 16x pour déporter la secvonde carte plus bas: https://www.amazon.fr/Easydiy-Expre [...] press&th=1
Il existe plusieurs longueurs  :jap:
Message édité par jonokuchi le 08-09-2017 à 01:25:09
n°10228251
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-09-2017 à 11:41:46  profilanswer
jsgamer a écrit :
Tu as du mettre tes CG en PCIE1 et PCIE3 , au final il y a l'espace d'un slot entre les deux CGs.
Tu aurais du prendre une CM qui permettait d'avoir 2 slots de libre entre les deux CG...
Astuce que tu peux tester c'est mettre un ventilo de 120 ou 140 au cul des 2CGs , de façon que cela souffle sur toute la longueur des 2 cartes et tu retires les brackets entre les CG.
Autre alternative revendre ton SLI de 1080 et acheter une 1080 Ti :d
Tu seras perdant dans les jeux qui ont un très bon scaling SLI et gagnant dans les titres qui ont un mauvais scaling ou SLI mal géré (il y en a de plus en plus).
Message édité par Space le 07-09-2017 à 11:42:14
Ma cinémathèque
n°10228302
zonka
x58 forever!
Posté le 07-09-2017 à 13:09:30  profilanswer
Un classique du SLI malheureusement
Quelle RAM pour asus prime plus et r5 1600 ?Probleme Ram Asus ROG IX Hero [ RESOLU ]
Asus P8P67 Evo ne démarre plusQuelle Ram pour ma Asus Maximus Extreme
choix d'un mini PC: MSI trident versus AsusASUS ROG STRIX X99 ==> Crucial MX300 275 Go M.2 Type 2280
Hésite entre 2 ASUS GeForce GTX 1050 TiRaid 5 sur carte Mère Asus normal puis très très lent...
[résolu]Carte graphique qui chauffe, ventilos biens montés ?
Plus de sujets relatifs à : Sli chauffe de trop ASUS STRIX
