Bonjour
J'ai depuis quelques temps des petits soucis d'affichage: traits bizarres qui apparaissaient de temps en temps (pas souvent quand même).
J'ai pensé que c'était mon écran car en enlevant le câble d'alimentation de l'écran et le rebranchant cela s'enlevait.
Puis j'ai enlevé la poussière du pc et nettoyé ventilo de la CG notamment. Pas grand effet.
Puis ces derniers jours, le ventilo ralentissait au bout du'n moment (5min ou 5h) en faisant un maximum de bruit jusqu'au plantage du pc.
J'ai voulu enlever de la poussière au niveau de l'axe...je remets. Plantage. Le ventilo ne tourne plus. Aurais-je merdé?
Impossible d'afficher le bureau: le PC plante.
J'ai pris le ventilo sur pied de la chambre et le fait fonctionner devant mon unité centrale ouverte: nickel ca fonctionne.
Seulement on a vu plus discret et plus copact comme système de refroidissement...
Bref ca c'est pour la situation: soucis ces derniers temps de ventilation apparemment et maintenant ventilo HS.
Maintenant que faire?
J'ai une vieille config:
> CM: P5 QL Pro
>CG: Radeon HD 4850 512Mo
Je ne joue qu'à Wow et ca me suffit amplement comme carte graphique. Sinon internet, bureautique.
J'ai demandé à un vendeur d'un site connu qui a un showroom à Nantes: il m'a dit on ne change pas le ventilo, faut changer la CG.
Il me raconte des bobards?
J'ai trois options:
>Je change le ventilo
>J'achète un ventilo que je plaque sur ma facade et qui refroidit ma CG.
>Je change de CG.
J'ai pas trop d'idées des prix de chacune des solutions sauf pour la CG neuve: ds les 120/150 euros.
Qu'en pensez-vous? Quelle solution pour quel prix?
Pas envie de mettre des mille et des cents.
Chaque solution m'apporte des questions dont j'ai pas la réponse:
>Je change de ventilo:
Plus: A priori simple, on repart avec la carte qui fonctionne.
Moins: le prix? la différence pas si importante avec une CG d'occasion bien plus performante
>J'achète un ventilo en facade:
Plus: Le prix?
Moins: installation peut etre problématique en fonction de l'espace, efficacité?
>Achat d'une CG d'occasion:
Plus: Prix, performance en nette hausse.
Moins: fiabilité à craindre sur un tel achat? La carte mère ou ecran (Samsung SyncMaster 205Bw) peut ils poser un problème car trop vieux?
>Achat CG neuve:
Plus: c'est neuf ! Donc garantie, performances assurées.
Moins : La carte mère ou ecran (Samsung SyncMaster 205Bw) peut ils poser un problème car trop vieux?
J'ai vu une GeForce GTX 560ti pour 60 euros : j'y connais rien et ai regardé sur le net elle semblait plaire.
ou bien une radeon 4870 (lien) pour 50 euros. Pareil je sais pas si c'est intéressant.
Cette solution semble avoir ma préférence.
Bref quelle est pour vous la solution la plus intéressante vu ma config et mon profil.
Si c'est un changement de CG: neuf ou occasion? Quels références? J'y connais rien car je ne regarde plus depuis des années.
Merci à vous.
Message édité par Redene29 le 23-07-2014 à 21:00:18
