866 connectés
  Changer de carte graphique ou de PC ?
n°8804909
aezio
Posté le 26-07-2013 à 23:46:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon PC actuel ne me permettant pas de jouer à des jeux récent en bonne qualité, je souhaiterai savoir si il était préférable d'investir dans un nouveau PC ou si il suffit simplement de changer ma carte graphique.
Voici ma config :
    - Processeur : Intel Core i5 650 (3.20 GHz)
    - Carte mère : MSI 2A9C 1.0
    - 4 Go de RAM
    - Carte graphique : ATI Radeon HD 5450
Si vous souhaitez d'autres informations, je peux en fournir.
Je précise qu'il s'agit d'un HP Pavilion Elite HPE.
Bonne continuation.
n°8804915
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-07-2013 à 23:52:51  profilanswer
Bonsoir
Il faudrait la marque et la puissance de l'alim, la base du PC est bonne...
n°8804926
blazkowicz
Posté le 27-07-2013 à 00:04:48  profilanswer
C'est un excellent processeur, deux cores et quatre threads, de la génération Westmere en 32 nanomètres. Suivant le jeu ça va de parfait à un peu léger mais ça tient la route.
A voir : peux-tu ajouter 2x2Go ddr3, pour le confort d'utilisation (pas nécessaire pour lancer un jeu récent depuis un bureau windows vide)
La limitation serait l'alimentation (quelle est-elle? watts et ampérage 12 volts) et le refroidissement (ça n'a pas l'air vilain mais dans le pire des cas on peut changer le boîtier).
Pour ne pas monter dans les watts, et a priori sans rien à changer, une radeon 7750 1Go gddr5 ou une GTX 650 donne de bons résultats.
Mettre un SSD est intéressant, pour booter, rebooter, navigateur web, mises à jour windows, surcharge due à l'antivirus. bon truc à faire mais pas directement lié aux jeux vidéo.
Pour aller plus loin côté graphisme  en très puissant on a GTX 660 et 7850 2Go (mais là il faut se poser la question de l'alim d'abord, et boîtier ensuite si tu constates que ça chauffe trop là-dedans)
Entre les deux GTX 650 2Go, GTX 650ti 2Go (les Radeon 7770 2Go et 7790 2Go seraient excellentes mais un peu trop rares et chères en tout cas pour l'instant.)
n°8810812
aezio
Posté le 01-08-2013 à 17:29:23  profilanswer
Merci de ces premières réponses
A priori il s'agirait d'une alimentation de 460 W.
n°8810820
alein
Posté le 01-08-2013 à 17:35:22  profilanswer
Bonjour
460 watts de chez qui ? un PC HP ça doit etre du Delta electro ou du liteon.
De quoi monter une GTX660 par exemple.
n°8811228
aezio
Posté le 01-08-2013 à 23:13:51  profilanswer
Il s'agit effectivement de Delta electro.
n°8811238
alein
Posté le 01-08-2013 à 23:23:06  profilanswer
C'est du bon matériel ça.
n°8811249
brosswood
Posté le 01-08-2013 à 23:38:01  profilanswer
Et c'est suffisant pour une GTX 660 :)
carte graphique morte ?carte graphique
carte graphique pour 2 ecrans plats vgachanger processeur carte mere et carte graphique sur ma config
Carte réseau non détecté suite à un netoyageRecherche d'une carte graphique compatible
Plus de sujets relatifs à : Changer de carte graphique ou de PC ?
