1956 connectés
  Changer carte graphique hs
n°9985742
john7555
Posté le 06-11-2016 à 01:31:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai un ordinateur asus cg8265 (http://www.asus.com/fr/Tower-PCs/CG8265/specifications/) avec une carte mère MAXIMUS IV GENE-Z (https://www.asus.com/fr/Motherboards/MAXIMUS_IV_GENEZ/specifications/)
Ma carte graphie est hs et je cherche donc à la changer.
Le souci c'est que mes connaissances sont très limitées, je n'y comprends pas grand chose à vrai dire (pci express 2, 3, etc ..) ..
Comme à chaque fois, je me tourne donc vers ce forum pour avoir des conseils.
Je cherche une carte graphique correcte mais pas une carte d'hardcore gamer non plus (je ne joue qu'à fifa ou pes ;) )
200€ serait vraiment mon budget maximum, le moins cher étant le mieux bien sûr.
J'ai trouvé une NVIDIA® GeForce GTX560 Ti 1 Go d'occasion à 60€ (c'est la carte graphique d'origine) ici : http://www.priceminister.com/offer [...] -ddr5.html
Est-ce une bonne idée ?
Merci beaucoup pour vos conseils pour m'aider à trouver une nouvelle carte graphique compatible avec mon ordinateur  :)  :)
n°9985773
zonka
x58 forever!
Posté le 06-11-2016 à 09:59:01  profilanswer
Hello.
- tu es certain que la carte graphique est HS?
- quel est l'alimentation du PC? (Photo de l'étiquette)
- une GTX560Ti c'est sympa mais obsolète, et on trouve plutôt a 30-40 euro sur le forum.
- pour ton budget, une GTX 770 à 100-120 euro max sur le forum en occasion ou une RX 460 neuve
n°9985779
Astoe
Posté le 06-11-2016 à 10:08:08  profilanswer
Par sécurité je te dirai de prendre un truc neuf surtout qu'il me semble les fifas tapent dans le frosbite maintenant, une RX460 ou une 1050 pourrait être un bon choix.
Si tu veut du plus costaud regarde en occase sur les forums, sur les sites spécialisés faut vraiment tomber sur la pépite je trouve on va dire ...
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°9992252
john7555
Posté le 14-11-2016 à 18:34:39  profilanswer
Bonjour à vous,
Merci de bien vouloir m'aider :)
Je n'ai pu répondre avant, désolé.
Alors, c'est vrai que je ne suis pas certain du tout que ce soit la carte graphique qui soit hs, je l'ai supposé seulement ..
Mon pc s'est, apparemment, brusquement éteint (je n'étais pas là, c'est mon frangin qui s'en servait).
Depuis, lorsque je l'allume, les leds s'allument et le ventilo se met à tourner bruyamment ..
Mais je n'ai aucun signal envoyé à l'écran (j'en ai essayé plusieurs) et l'écran ne s'allume donc pas.
De plus, le bios ne bip pas du tout.
La fonction 'eject' du lecteur cd fonctionne .. je n'y comprends pas grand chose, j'ai pensé bêtement que c'était la carte graphique ..
Voici la photo de mon alim' : [img]http://img4.hostingpics.net/pics/280975alim.jpg[/img]
Merci infiniment de votre aide :)
n°9992262
-thot-
Posté le 14-11-2016 à 18:47:49  profilanswer
n°9992276
john7555
Posté le 14-11-2016 à 19:05:19  profilanswer
Bonsoir thot,
Merci pour ta réponse et pour le lien ;)
Selon toi, c'est donc bien la carte graphique qu'il me faut changer ?
Il ne s'agit donc pas d'un problème d'alim' comme suggéré plus haut ?
Message édité par john7555 le 14-11-2016 à 19:05:58
n°9992278
-thot-
Posté le 14-11-2016 à 19:08:45  profilanswer
oups j'ai loupé ce point ! non je ne suis pas certains en effet !
n°9993709
john7555
Posté le 16-11-2016 à 18:26:48  profilanswer
Salut !
Alors, j'ai testé deux-trois trucs lus sur le net.
J'ai enlevé la 'pile' pour faire un clear cmos (si j'ai bien compris), ça ne change rien.
Le pc se lance, la led de mise sous tension s'allume et le ventilo tourne à toute vitesse sans s'arrêter .. mais l'écran reste noir et pas de bip du bios.
J'ai enlevé mes deux barettes de ram, même résultat.
Par contre, quand je remets une seule barrette, le ventilo arrête de tourner comme un bourrin, il se lance et tourne vite quelques secondes puis tourne à une vitesse plus normale (ce que ça a toujours fais au démarrage du pc lorsqu'il fonctionnait encore) !
Mais l'écran reste noir et toujours pas de bip du bios ..
Du coup, vous pensez qu'il s'agirait plutôt d'un problème de ram ?
Merci pour votre aide car je ne suis pas très doué et ça devient bien galère.
n°9995932
boubouse2
Posté le 19-11-2016 à 22:28:10  profilanswer
Je pense à plusieurs choses :
1 Au moment du clear CMOS, tu as bien remis la pile dans son support avant de rallumer la machine ? (je sais que ce n'est pas obligatoire, puisqu'une machine peut tourner sans pile de BIOS)
2 Je remarque que tu as une config à base de Core I en Z68, donc avec une carte graphique intégrée au processeur (donc une connectique VGA ou DVI ou HDMI sur la carte mère). Dans ce cas, à tu un signal (ta carte graphique en PCI E étant totalement débranchée, bien sûr)
3 Un truc tout bête : as tu fait l'entretien physique de ton UC (passer à la soufflette toute la caisse internet et les connecteurs) ?
Voilà quelques pistes (bien sur, c'est plus facile quand on a la machine sous les yeux pour te dépanner, peut etre a tu un ami qui pourrait t'apporter un soutien directement sur l'UC)
changer ma carte graphique pour une GTX 1050 ?Besoin d'info pour changer de carte graphique
Changer ma carte graphiqueChanger carte graphique
Changer sa carte graphiquecarte graphique à changer
Changer ma carte graphique ?Alimentation avant de changer de carte graphique
Changer de carte graphique / Upgradechanger la carte graphique et ajouter de la mémoire
Plus de sujets relatifs à : Changer carte graphique hs
