Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
801 connectés
  Changement carte graphique et barrette ram hp envy Phoenix h9-1430ef
n°10269175
Antoine ts​i
Posté le 06-11-2017 à 17:29:57  profilanswer
Bonjour je souhaite changer de carte graphique sur mon hp envy Phoenix h9-1430ef commence un peu dater. En fin de compte après avoir ouvert mon pc et mesurer la carte graphique et tous le reste je suis partie sur cette carte graphique (EVGA GeForce GTX 1060 GAMING, 6 Go) et j’ai choisi cette barrette de RAM (DDR3 Crucial, 4 Go, 1600 MHz, CAS 11). Je voulais savoir si vous pouviez me dire si ces pièces était avec la config actuel de mon pc.
La config de mon hp envy Phoenix sachant que mes barrettes de ram actuelle sont des cl11 ( je souhaite ne rajouter deux de 4go pour faire ne tous 16go) :
Ma config :https://support.hp.com/fr-fr/document/c03664755
Merci de vos peut être futur réponses
n°10269179
Mitch2Pain
Posté le 06-11-2017 à 17:35:30  profilanswer
Doc de carte mere: https://support.hp.com/fr-fr/document/c03259689
extrait:
Prise en charge des barrettes de mémoire suivantes :
PC3-10600 (DDR3-1333)
PC3-12800 (DDR3-1600)
Mémoire non ECC uniquement, sans tampon
Prise en charge des DIMM de 1, 2, 4 et 8 Go
Gère jusqu'à 4 Go sur les systèmes 32 bits
   REMARQUE :
Les systèmes 32 bits ne peuvent pas accéder à la totalité des 4 Go de mémoire.
Gère jusqu'à 32 Go sur les systèmes 64 bits
   REMARQUE :
La mémoire maximale affichée reflète la capacité du matériel et peut être plus limitée dans le système d'exploitation.
Donc OK pour la ram :)
Toutes les 7 secondes un soldat allemand meurt en Russie. Stalingrad, fosse commune.
n°10269183
Antoine ts​i
Posté le 06-11-2017 à 17:40:14  profilanswer
Et pour la carte graphique tu peut me dire si elle compatible ou tu n’a pas assez d’info
Merci de ton aide
n°10269297
Antoine ts​i
Posté le 06-11-2017 à 19:30:44  profilanswer
Quelqu’un pour le dire si la EVGA GeForce GTX 1060 GAMING, 6 Go est compatible avec mon pc ( https://support.hp.com/fr-fr/document/c03664755 )
Cordialement
n°10269618
Mitch2Pain
Posté le 07-11-2017 à 09:24:05  profilanswer
La CM est équipée d'un port PCIe16x standard, donc ok pour n'importe quelle CG.
n°10269726
artouillas​sse
Schtroumpf qui peut !
Posté le 07-11-2017 à 11:28:50  profilanswer
Après faut voir côté alim si c'est suffisant pour la 1060.
n°10269741
Antoine ts​i
Posté le 07-11-2017 à 11:37:35  profilanswer
J’ai une 600W je pensé que je suis tranquille
Cordialment
n°10270001
nemergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 07-11-2017 à 16:06:27  profilanswer
C'est quoi la marque de l'alimentation ?
Le Topic unique des config full AMD
n°10270013
Antoine ts​i
Posté le 07-11-2017 à 16:16:58  profilanswer
Hp indiqué sur le descriptif des composants du produit sur leur site :
Interne de 600W (100 a 240 V)
Format : ATX interne
Puissance totale : 600 W
Fourchette de tension d'entrée nominale :
100 à 127 V (50 à 60 Hz)
200 à 240 V (50 à 60 Hz)
Connecteur d'alimentation PCI-E (pour cartes vidéo haut de gamme) : 2
Dimensions : 150 x 140 x 86 mm (5,9 x 5,5 x 3,4 pouces)
Cordialment
n°10270022
Revere
Posté le 07-11-2017 à 16:38:28  profilanswer
Salut antoine,
Il faudrait ouvrir ta tour et prendre une photo de l'étiquette de l'alim.
n°10270027
Antoine ts​i
Posté le 07-11-2017 à 16:44:40  profilanswer
Revere a écrit :
Salut antoine,
Voilà une photo de l’alimantation
http://www.noelshack.com/2017-45-2 [...] fef76.jpeg
Cordialement
n°10270038
Revere
Posté le 07-11-2017 à 16:58:17  profilanswer
Delta Electronics fait des alim OEM de plutôt bonne facture si je ne m'abuse, pour moi c'est ok niveau alim pour une 1060
n°10270041
artouillas​sse
Posté le 07-11-2017 à 16:59:58  profilanswer
Bof, 4 rails 12V c'est pas terrible mais en effet c'est du delta elec c'est pas du advance.
n°10270044
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 07-11-2017 à 17:02:49  profilanswer
Ce n'est pas tellement un pb d'alim ou de PCI-E mais de compatibilité BIOS
Le HP ENVY Phoenix h9-1430ef est un SKU sur base Ivy-Bridge livré d'usine en Windows 8 ou 8.1
Son BIOS doit etre un 8.20 ou 8.21 donc acceptant les CG avec un vBIOS UEFI pour la compatibilité SecureBoot de Windows 8
En principe ca doit passer
Si vous êtes pas contents, c'est le même tarif
n°10270046
Revere
Posté le 07-11-2017 à 17:04:59  profilanswer
oui 4 rails .. ça devrait passer d'après l'étiquette et on est pas au fin fond des alims dangereuses, après si en effet l'alim pose problème il faudra ajouter 50 ou 60€ pour une alim de qualité décente.
n°10270047
Jovial
Posté le 07-11-2017 à 17:05:18  profilanswer
Peux-tu faire un screenshot de GPU-Z avec la carte graphique actuelle ?
Normalement la coche dans la case "UEFI" doit y etre
n°10270059
Zonka
x58 forever!
Posté le 07-11-2017 à 17:16:15  profilanswer
L'avis de jovial est a prendre en compte, le plus gros souci de ces carte-mères HP est la compatibilité UEFI avec les CG modernes...
Feedback - Guide d'achat de config
n°10270136
Antoine ts​i
Posté le 07-11-2017 à 19:15:35  profilanswer
Voilà les infos de mon bios http://www.noelshack.com/2017-45-2 [...] 2e75e.jpeg
Mais je suis allé voir sur le site hp et je peut faire passer mon bios en 8.21 faut il que je fasse la mise à jour ?
Est ce que c’est toujours bon?
Message édité par Antoine tsi le 07-11-2017 à 19:50:40
n°10270138
Antoine ts​i
Posté le 07-11-2017 à 19:16:34  profilanswer
Voilà ce que j’ai pu trouver http://www.noelshack.com/2017-45-2 [...] 46e36.jpeg
http://www.noelshack.com/2017-45-2 [...] 9fad3.jpeg
Merci de ton aide
Message édité par Antoine tsi le 07-11-2017 à 19:46:12
n°10270172
Zonka
x58 forever!
Posté le 07-11-2017 à 20:01:55  profilanswer
Tu es bien en UEFI. Ça devrait être tout bon ,;)
n°10270177
Antoine ts​i
Posté le 07-11-2017 à 20:06:09  profilanswer
Merci de ta réponse je compte commande ce soir, avoir dés conseil rapidement c’est super!
Cordialement
n°10270180
Revere
Posté le 07-11-2017 à 20:13:08  profilanswer
N'oublie pas un petit feedback quand la carte sera installée.  :D
n°10270189
Antoine ts​i
Posté le 07-11-2017 à 20:20:35  profilanswer
Je vous tien au courant
Merci de vos conseils
n°10270203
Antoine ts​i
Posté le 07-11-2017 à 20:32:53  profilanswer
Jovial pourrait tu répondre à ma question concernant mon bios  je t’ai mit des info dans un post un peu avant
Cordialement
Message édité par Antoine tsi le 07-11-2017 à 20:35:07
n°10270220
Antoine ts​i
Posté le 07-11-2017 à 21:00:08  profilanswer
Jovial pourrait tu répondre à ma question concernant mon bios  je t’ai mit des info dans un post un peu avant mais que te remet ci-dessous :
Voilà les infos de mon bios : http://www.noelshack.com/2017-45-2 [...] 46e36.jpeg
Cordialement
Message édité par Antoine tsi le 07-11-2017 à 23:51:26
n°10270459
Jovial
Posté le 08-11-2017 à 10:13:05  profilanswer
Cordialement
L'actuel doit convenir.
Le 8.21 me parait facultatif
Message édité par Jovial le 08-11-2017 à 10:15:12
n°10270469
Antoine ts​i
Posté le 08-11-2017 à 10:29:09  profilanswer
Merci je tien au courant de comment s’en passe l’installation
Merci de ton aide
n°10271699
Antoine ts​i
Posté le 09-11-2017 à 20:02:34  profilanswer
Bonjour, comme demandé je vous fait un petit feedback. J’ai reçu les pièces en fin de journée aujourd’hui, j’ai tous monté et le pc tourne niquel!
Merci encore de votre aide
n°10271705
Revere
Posté le 09-11-2017 à 20:04:58  profilanswer
n°10271792
Jovial
Posté le 09-11-2017 à 22:36:08  profilanswer
Cool
Choix carte mere Z370 pour i7-8700Kdemarrage PC carte mère et CG seules
Ventilateurs de ma carte graphique (gtx980ti) qui s'affolentPoblème carte mère et trou de fixation
asus aura sync compatible carte mere msi ?voyant carte mere cpu alumé
Aide carte son pcRéparer ma carte mère en panne
Carte fanless petit prix
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique et barrette ram hp envy Phoenix h9-1430ef
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
