1273 connectés
  Changement carte graphique
n°8975059
gtygiyut
Posté le 15-12-2013 à 17:34:07  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens demander conseil pour l'achat d'une carte graphique également sur ce forum car c'est l'un des meilleurs au niveau du matériel informatique.
Voilà, mon PC monté a maintenant 2 ans et demi et j'aimerai pouvoir jouer à des jeux plus récents avec une qualité correcte. En effet je n'ai jamais vraiment pu jouer à des jeux fluides tout en ayant une résolution de 1920x1080 (sur mon écran 22" ) avec ma pauvre Nvidia Geforce 210.
C'est pourquoi je fait appel à vous pour obtenir des conseils pour l'achat d'une nouvelle carte graphique.
Voici quelques informations:
- Mon budget : 100-150€ (mais inférieur à 200€)
- Le type d'utilisation (des jeux tels que Battlefield 3, Crysis 2 ou encore League of Legends)
- Ma configuration: http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
Et voici mon boitier: http://www.materiel.net/boitier-pc [...] code=jvcom
Deux cartes graphiques m'intéressent particulièrement car elles ont l'air performantes tout en restant dans mon budget, ce sont la Radeon AMD 7870 2go et la Nvidia GTX 660 2 go.
Mais le problème est que je n'ai aucune idée si elles sont totalement compatibles avec ma configuration ou si je dois changer autre chose.
Je me suis informé sur la SAPPHIRE HD7870 2Go Dual X OC ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9M22437058 ) et je crois qu'il faudrait que je change mon alim du boitier d'origine de 480W pour en prendre une de 550W comme celle-ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
De plus j'ai actuellement deux disques durs dans mon boitier et les nouvelles cartes graphiques ont une taille plutôt grande comparé à ma carte graphique donc peut être d'un déplacement d'un disque dur sera nécessaire.
Mais le problème est que je n'ai aucune notion au niveau du montage d'un PC.
Tout conseil sera bon à prendre et dites moi si il vous manque des informations, j'essayerai de vous renseigner ^^
Merci beaucoup !
n°8975070
Posté le 15-12-2013 à 17:44:23  answer
Salut
Si tu as actuellement une Advan** 480W, tu fais bien de changer car c'est de la merde. En fait si tu mets une bonne carte graphique sur cette alim, elle va tenir 10 minutes en jeu avant d'exploser en emportant quelques composants avec elle si pas de chance. Sans parler de son rendement médiocre (+ de conso à la prise), des perturbations électromagnétiques et autres.
Sinon, tu as essayé de débloquer les 2 cores de ton Phenom II X2 555 dans le BIOS ? pour le passer en Phenom II X4 B55.
La HD 7870 2Go à 109€, ça me semble très correct, et FSP Fortron fait de bonnes alims.
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2013 à 17:49:25
n°8975078
jln2
Posté le 15-12-2013 à 17:51:00  profilanswer
n°8975123
Posté le 15-12-2013 à 18:31:32  answer
J'avais pas vu, mais la HD 7870 de son lien, c'est une Sapphire. A éviter vu le taux de retours.
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2013 à 18:32:16
n°8975181
gtygiyut
Posté le 15-12-2013 à 19:16:02  profilanswer
C'est bon j'ai débloqué les 2 cores de mon processeur mais quel changement cela va apporter ?
Sinon vers quelle carte graphique m'orienter ?
Les propositions de jln2 sont intéressantes mais les performances ne seront-elles pas trop basses ?
Merci pour vos réponses ^^
n°8975276
jln2
Posté le 15-12-2013 à 20:33:16  profilanswer
Ca sera toujours mieux qu'une Geforce 210 ;)
n°8975383
gtygiyut
Posté le 15-12-2013 à 21:42:45  profilanswer
C'est bien vrai ^^
Mais si je décide de prendre ces cartes graphiques, penses-tu que j'ai besoin de changer mon alim ?
n°8975515
gea2402
Posté le 15-12-2013 à 23:12:25  profilanswer
INDISPENSABLE!
Advance = danger.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8975572
gtygiyut
Posté le 16-12-2013 à 00:31:39  profilanswer
D'accord donc je vais forcément devoir changer l'alim.
Pour la carte je pense partir sur la GTX 650 Ti de chez Gainward mais y-a-t-il une grande différence entre le modèle 1Go et le 2Go ? Lequel prendre ?
Si vous avez d'autres chose à me faire parvenir dîtes les moi ^^
Merci pour tous vos conseils :)
n°8975618
Posté le 16-12-2013 à 01:34:37  answer
Donc tu as un Phenom II X4 B55 et il est stable ?
Le gain pourra être important selon le jeu, genre battlefield. Tu passes d'un dualcore à un quadcore. [:backfire]
Ça dépend de ton budget. R7 260x 120€, R9 270x 170€. GTX 660 150€.
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2013 à 01:39:33
Posté le 16-12-2013 à 01:34:37  profilanswer
n°8975679
gtygiyut
Posté le 16-12-2013 à 06:19:50  profilanswer
Oui j'ai maintenant un phenom II X4 B55.
Sinon ceci vous semble-t-il être un bon choix sachant qu'une carte compacte rentrerai beaucoup mieux sans mon boîtier: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 64372.html
La version 1 go de cette carte n'est-elle pas suffisante ?
Merci encore.
n°8975689
lesabreur
Posté le 16-12-2013 à 06:55:23  profilanswer
Oui, 2 Go sur une 650 Ti ça sert à rien, ceci-dit il y a plus performant et courte : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] CM22459092 ou http://www.materiel.net/carte-grap [...] 94952.html ou http://www.materiel.net/carte-grap [...] 94953.html ou http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8M22454968 tout ça en dessous des 150€. GTX 660 ou radeon hd 7850/7790 c'est quand même mieux qu'une 650Ti : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
n°8976033
gtygiyut
Posté le 16-12-2013 à 14:31:59  profilanswer
Je comprend lesabreur, mais si je dois changer mon alim, le budget va encore grimper et j'aimerai ne pas dépasser les 170€ (sachant qu'une bonne alim vaut au moins 50€) et la HD 7790 ne semble pas vraiment plus performante que la 650 ti.
Mais il est vrai que si il existe une carte courte et performante pour mon budget ( 100-120€ ou exception si vraiment très bonne affaire) je suis preneur.
Merci.
n°8976349
gtygiyut
Posté le 16-12-2013 à 19:19:14  profilanswer
Salut
Je me permet d'actualiser la situation:
-je vais me procurer une alim aux alentours de 50€ pour remplacer mon alim Alliance
-je pense acheter une carte pas trop longue (pour que je n'ai pas de problème de place dans mon boitier), plutôt performante et aux alentours des 100-120€.
Proposez si vous avez des offres ou des conseils à me donner^^
n°8976355
lesabreur
Posté le 16-12-2013 à 19:24:52  profilanswer
Merci.
Indices/prix
650Ti : 102 à partir de 100€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00136950.html
7790 : 111 à partir de 100€ http://www.topachat.com/pages/deta [...] 69131.html
7850 : 133 à partir de 124€ http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72060.html
660 : 140 à partir de 136€ http://www.topachat.com/pages/deta [...] 64639.html
À toi de voir...
Niveau alim Antec HCG 520 (56€), LDLC BG-500 (55€), Be Quiet pure power L8 500W (53€ sur RDC) sinon une bonne 400W doit tenir (de toute façon meilleure que la m..de de chez advance)
n°8976361
easy-hardw​are
Posté le 16-12-2013 à 19:30:51  profilanswer
Je t'ai trouver ceci dans tes prix :
Alimentation COOLERMASTER Silent Pro Gold-450W / FORTRON Raider RA-550S : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6M23413846 ou http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Silver.htm
Carte graphique GTX 660 : http://www.rueducommerce.fr/Destoc [...] xpress.htm
Message édité par easy-hardware le 16-12-2013 à 19:33:55
Asus Maximus Formula III - i7 875K @ 4,00GHz - XFX HD 5970 4GB Black Edition - 8Go CORSAIR DDR3 PC3-12800
n°8976443
gtygiyut
Posté le 16-12-2013 à 20:31:11  profilanswer
Merci beaucoup.
Je viens de déplacer un disque dur, il y a maintenant assez de place pour les 22 cm de la MSI GeForce GTX 660 OC qui me tente beaucoup ^^
Sinon pour l'alim, je pense prendre la Be Quiet pure power L8 500W que me propose lesabreur:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2M22445822
Merci encore ^^
Message édité par gtygiyut le 16-12-2013 à 21:04:31
Changement de carte graphique pour HTPCConfig acheté gamer suite conseil - besoin ventirad compatible Z87
6 bips longs apres changement carte graphiqueChangement de carte graphique (AMD Radeon HD6450)
Changement d'une carte graphiquechangement carte graphique
problème boot changement carte graphique (660ti)changement de cg g210 fail ! [resolu]
Changement de carte graphique[Avis]Changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique
