1422 connectés
  Changement de carte graphique
n°8397979
jeremj55
Posté le 29-07-2012 à 22:34:44  profilanswer
je souhaite changer de carte graphique prochainement et comme je ne suis pas tellement expert dans ce domaine je viens vous demander votre aide et des conseils.
Je souhaiterai changer ma carte pour une du genre de la AMD Radeon HD 7870 ou un peu moins puissante.
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html
Si vous en avez d'autre à me conseiller qui sont similaire je suis preneur.
Apparemment il d’après ce que j'ai pu lire sur internet il faut faire attention à la consommation de la dite carte donc je suis allez récupérer les infos de mon alimentation.
Voici ce qui était marqué sur celle-ci: http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_52641120120729190149.jpg
Est ce que vous pensez que je pourrez faire tourner ce genre de carte graphique sur ce type d'alimentation ?
J'ai une autre question. J'ai essayé de retirer ma carte graphique actuelle pour la nettoyer et je me suis aperçu que je ne pouvez pas l'enlever totalement à cause d'un câble que je ne pouvez débrancher. Il ne s'agit pas du câble à 6 broches, il s'agit d'un petit câble (2 fils: un noir et un rouge) qui part du coté de la carte graphique et qui va se connecter à ma carte mère.
A l'endroit où il se branche il est marqué jspd1. J'ai essayé de l'enlever du coté carte graphique et du coté carte mère mais je n'ai pas réussi, je n'ai pas osez tirer trop fort de peur de l'abimer.
Savez vous à quoi il sert ? Et est ce qu'il est possible de le débrancher pour pouvoir installer une nouvelle carte graphique ?
Voici la configuration de mon ordinateur: c'est un HP elite 350fr
Système d'exploitation
 MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Processeur
 Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 69 °C
 Technologie Lynnfield 45nm
RAM
 6,00 Go Canal-Double DDR3 @ 665 MHz (9-9-9-24)
 MSI 2A9C (CPU 1) 58 °C
Graphiques
 P193W (1440x900@60Hz)
 1792 MoGeForce GTX 260 (nVidia) 72 °C
Disques durs
 932 Go Seagate ST31000528AS (RAID) 34 °C
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement, un débutant en informatique.
Message édité par jeremj55 le 29-07-2012 à 22:56:11
n°8398051
gea2402
Posté le 29-07-2012 à 23:35:55  profilanswer
Pas d'accord.
Delta Electronics n'est pas de la noname.
Ton alim était suffisante pour ta gtx260, elle sera donc bien suffisante pour ta hd7870.
C'est un bon choix pour la coupler à ton i7 860.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8398258
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 30-07-2012 à 10:29:21  profilanswer
Je suis d'accord les alims comme celle-ci ne sont pas des noname et respecte bien les spécification c'est juste qu'il ont moins de sécurité que des alims type Corsair, Antec etc...
n°8398262
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 30-07-2012 à 10:34:13  profilanswer
elle a supporté une GTX 260 donc elle supportera la HD7870
n°8398302
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 30-07-2012 à 11:05:04  profilanswer
Concernant le petit câble, je me demande s'il ne s'agit pas du câble qui permet de repiquer le son numérique provenant du chipset son de la carte mère (SPDIF) pour l'ajouter à la vidéo, via la prise HDMI.
Ta carte vidéo a une prise HDMI ?
Car au début, nVidia n'intégrait pas de chipset audio numérique pour la sortie HDMI.
Il n'est plus utile sur les cartes modernes.
Message édité par wgromit le 30-07-2012 à 11:05:43
n°8399616
jeremj55
Posté le 31-07-2012 à 01:58:31  profilanswer
Merci à tous de vos réponses  :)
Ma carte vidéo n'a pas de prise HDMI, j'utilise un adaptateur DVI-HDMI pour pouvoir utiliser le HDMI.
Donc ce câble ne servirait plus sur les nouvelles cartes graphiques ?
Je penses que je vais tout de même changer d'alim par sécurité, ça ne coute pas bien cher et ça sera toujours utile si je venais à changer d'autres composants.
D'ailleurs si je veux rajouter de la ram comment dois je procéder ? Est ce qu'il y a des précautions à prendre avant de rajouter/retirer de la ram ?
En fait j'ai découvert que ma carte mère avait un slot vide pour un barrette de ram, est ce que je peux rajouter n'importe quelle barrette ou elle doit être similaire aux autres ?
Dernière question j'ai actuellement 6go de ram, pensez vous qu'augmenter celle ci améliorera les performances de mon pc significativement ou que c'est ajout pas forcement necessaire ?
Changement de carte graphiqueChangement de Carte graphique
Probleme changement carte graphique de Ati 4850 à GTS450Aide pour le changement de carte graphique
Changement carte graphiquechangement carte graphique
Changement Carte graphique + carte sonEcran noir apres retour de veille suite changement carte graphique
Changement Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique
