2207 connectés
  changement de carte graphique
n°9874019
hiruma999
Posté le 09-07-2016 à 11:39:04  profilanswer
Bonjour
Mon pc ayant un peu d'age. J'aimerai changer de carte graphique et d'alim si besoin.
Voila j'ai actuellement une carte graphique  Geforce gt 530, et j'aimerai passer a une GeForce GTX 560 ou GeForce GTX 670. Et je ne sais pas si ma carte mère va supporter.
Merci de vote aide
Voici le rapport de mon système :
Résumé
  Ordinateur:
   Type de système   ACPI x64-based PC
   Système d'exploitation   Microsoft Windows 7 Home Premium
   Service Pack du système   Service Pack 1
   Internet Explorer   11.0.9600.18349
   DirectX   DirectX 11.1
   Nom du système   LOIC-PC
   Nom de l'utilisateur   loic
   Domaine de connexion   loic-PC
   Date / Heure   2016-07-09 / 11:34
  Carte mère:
   Type de processeur   QuadCore Intel Core i5-2500K, 3400 MHz (34 x 100)
   Nom de la carte mère   MSI MS-7667 (Medion OEM) (2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
   Chipset de la carte mère   Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge
   Mémoire système   8173 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
   DIMM1: Samsung M378B5773DH0-CH9   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
   DIMM2: Kingston 99U5474-028.A00LF   4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
   DIMM3: Samsung M378B5773DH0-CH9   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
   Type de Bios   AMI (08/04/2011)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce GT 530 (1 Go)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce GT 530
   Moniteur   Philips 234CL (234CL2) [23" LCD] (UHB1145001761)
  Multimédia:
   Carte audio   nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF108 - High Definition Audio Controller
   Carte audio   Realtek ALC892 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
   Contrôleur de stockage   JMicron JMB36X Controller
   Disque dur   Multiple Card Reader USB Device
   Disque dur   SAMSUNG HD502IJ (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
   Disque dur   WDC WD10EARS-00Y5B1 (1000 Go, SATA-II)
   Lecteur optique   ATAPI iHOS104 (BD:4x, DVD:12x, CD:40x BD-ROM)
   Lecteur optique   DTSOFT Virtual CdRom Device
   Lecteur optique   HL-DT-ST DVDRAM GSA-5160D USB Device
   État des disques durs SMART   FAIL
  Partitions:
   C: (NTFS)   880.4 Go (420.6 Go libre)
   D: (NTFS)   51199 Mo (23850 Mo libre)
   F: (NTFS)   465.8 Go (441.0 Go libre)
   Taille totale   1396.2 Go (884.8 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Périphérique clavier PIH
   Souris   Souris HID
  Périphériques:
   Contrôleur FireWire   VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
   Contrôleur USB2   Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]
   Contrôleur USB2   Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]
   Contrôleur USB3   NEC uPD720200AF1 USB 3.0 Host Controller
   Périphérique USB   Generic USB Hub
   Périphérique USB   Périphérique d’entrée USB
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
   Périphérique USB   Périphérique USB composite
  DMI:
   Distributeur du Bios   American Megatrends Inc.
   Version du Bios   E7667MLN.20G
   Fabricant du système   MEDIONPC
   Nom du système   MS-7667
   Version du système   2.2
   N° de série du système
   UUID du système   00000000-00000000-00008C89-A550FD00
   Fabricant de la carte mère   MEDIONPC
   Nom de la carte mère   MS-7667
   Version de la carte mère   2.2
   N° de série de la carte mère
   Fabricant du châssis   MEDIONPC
   Version du châssis
   N° de série du châssis
   Identifiant du châssis
   Type du châssis   Desktop Case
Message édité par hiruma999 le 09-07-2016 à 11:53:33
n°9874023
boubouse2
Posté le 09-07-2016 à 11:41:13  profilanswer
En un mot : Oui, le changement est possible ; pense juste à vérifier l'espace intérieur pour la carte graphique (si cette dernière est longue)
n°9874026
Ys
ex UL
Posté le 09-07-2016 à 11:43:13  profilanswer
Tu n'étais pas obligé de mettre tous les trucs-debug.
Toutes les cartes graphiques sont compatibles avec ta carte mère.
Par contre, tu peux toujours préciser le modèle ton alimentation, au cas où.
edit: comme le fait remarquer boubouse2, vérifier que ça rendre dans le boîtier également.
Message édité par Ys le 09-07-2016 à 11:43:59
n°9874039
hiruma999
Posté le 09-07-2016 à 11:51:57  profilanswer
Bonjour
je vient de regarder pour l'alimentation ca donne :
Alimentation ATX Fortron FSP350-60MDN
AC entrée 230-240v
DC sortie 350 w - +3,3v +5v +12v
connecteur ATX 20 broches
2 x Floppy femelle - 4 x Molex femelle 4 broches
1 x EPS 12v. 4 broches
si jamais il n'y a pas la place y a t'il moyen de déplacer la carte mère ... dans un autre boitier si oui lequel serait compatible ( je n'ai  pas encore regarder pour la longueur)
n°9874148
boubouse2
Posté le 09-07-2016 à 13:29:00  profilanswer
Avec l'alimentation de 350 W, tu peut viser une cg aux alentours des 150 W de consommation (en gardant à l'esprit que le combo CM+CPU+DD+ accessoire = 150 W). Cela te laissera 50 W de marge de manœuvre (ou de réserve si la cg fait dans les 180 W).
Avant de changer de boitier, vérifie simplement le distance entre l'équerre et le bord max du boitier. Ou prend nous une photo de l'intérieur du boitier.
n°9874808
hiruma999
Posté le 10-07-2016 à 10:45:28  profilanswer
bonjour et merci pour toute c'est information.
Ça ma beaucoup aider.
La carte graphique va passer. Plus qu'a passer commande.
n°9874902
xergio
Posté le 10-07-2016 à 12:12:14  profilanswer
A des prix comme 150-200€ faudra attendre les RX 470 ou GTX 1050/Ti...
Ou Alors prend toi soit une GTX 960 2 Go OC à 195€ (la version 4 Go n'apporte presque rien en jeux car de toute façon le bus est en 128 bits)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00182002.html
comparatif 2 et 4 Go : https://www.youtube.com/watch?v=AZRoANKeQX0
Ou alors chez AMD bien mieux la RX 380X: 199€! (256 bits et 4Go)
Sapphire Nitro R9 380X 4GB
http://www.ldlc.com/fiche/PB00199306.html
En dessous honnêtement çà sert à rien...
Message édité par xergio le 10-07-2016 à 12:25:06
changement de carte graphique , que choisir...Conseil changement carte graphique
Changement de carte graphique.changement carte graphique pour de la bureautique
Changement de carte graphiqueAvis pour changement carte graphique
Changement de carte graphique, besoin de conseil. :)Changement carte graphique et alim
Aide changement carte graphiqueProblème suite changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : changement de carte graphique
