1155 connectés
  CF 7970 bug affichage
n°8957939
tel-jilad
Posté le 01-12-2013 à 15:12:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous parce que j'ai un probleme avec mon crossfire de 7970.
En fait j'ai des gros bugs d'affichage, genre des traits bleus qui se point un peu n'importe ou aléatoirement, comme ca:
http://img11.hostingpics.net/pics/631563exemple2.png
En jeu cela se traduit par des gros ralentissement, des textures qui clignotent (sur Rome II, Skyrim, BF4 etc...)
Dans un test 3D mark il n'y a aucun soucis.
Mes 2 cartes sont:
HIS 7970 IceQ X² GHZ Edition 3GB
Sapphire 7970 basique flashé en Ghz edition.
Alimentation: Corsair AX760 platinum.
Les 2 cartes sont donc en 1050/1500 et sous watercooling complet (vrm + gpu)
Individuellement les cartes fonctionnent trés bien.
J'ai essayé plusieurs choses pour essayer de régler le probleme sans succés:
- Changement d'ecran + cable: idem
- Changement de position du pont CF: idem
- Changement du pont crossfire: idem
- Test avec les valeurs par des bios par défaut: idem
- Changement de la mémoire: idem
- Changement alim pour une 950W: idem
- Mise à jour bios: idem
- Changement de la carte mère (MSI Z77-GD80 vers un ASUS P8Z77-V): idem
- Flash des cartes avec le même bios: idem
Donc voila le je ne sais plus quoi faire, le plus étrange étant que individuellement les cartes fonctionnent niquel, est-ce le fait que ce soit deux cartes de marque différentes et que le HIS à un pcb personnalisé qui peut expliquer le problème ?
Choisir entre une 7970 platinium et une 79707970 dcu2top : un des ventilo fait un sale bruit
Persistance d'affichage[Résolu] Affichage violet en jeu fullscreen depuis SLI
Asus p8p67 Dram Led. Pas d'affichageSifflements pénibles 7970 ghz vapor-X
7970 HIS : Problème double écranProblème d'affichage
Oc Cross 7970/7950Grand affichage pc
Plus de sujets relatifs à : CF 7970 bug affichage
