1783 connectés
  CF 7870
CF 7870
n°9410138
matthieu95​2
Posté le 04-02-2015 à 00:54:14  profilanswer
Bonjour
je test advance warfare ,sur une p5q pro ,q9300 (oc a 3ghz ) et une 7870 OC edition
Pour l'instant c'est pas le must ,je tourne au alentour 40 fps alors sur certaines maps c'est catastrophique ,je suis passer par la fonction "graphiques optimaux ",en 1280x768 ,je peux meme pas mettre une syncro a oui sinon ca saccade.
Alors est t il bon d'investir dans un CF ,sachant que je viens tout juste d'avoir ma CG. :??:
n°9410142
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 04-02-2015 à 00:58:54  profilanswer
j'ai eu cross de 7870 si les jeux sont bien optimisée crossfire perso c'est pas mal en bon en perf je l'utiliser pour jouer a bf4 essentiellement je l'ai vendu pour passer a une r9 290x watercooling oblige c'est étonnant mais le cross de 7870 équivaut exactement a une r9 290x en perf si t'arrive a toucher une 7870 pour pas trop chère ça peut valoir le coup si le reste de ta configue peut suivre (cpu,alim,boitier ventiler)
Message édité par ccomesa le 04-02-2015 à 01:00:05
n°9410146
matthieu95​2
Posté le 04-02-2015 à 01:06:13  profilanswer
en plus je demande pas grand chose juste 70 ou 80 fps pas moins  sur toute les maps ,de toute facon si je CF ,je serais obligé de changer d'alimentation j'ai une antec 500 w ,et je doute que ca tienne ,j'ai un boitier advance hunter x
Ps:si on me dis que advance ne passe pas en middle sous un CF 7870 ,franchement je n'investi plus dans call of . :non:
Message édité par matthieu952 le 04-02-2015 à 01:15:13
n°9410150
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-02-2015 à 01:36:45  profilanswer
Et ton écran, il est capable d'afficher combien à ton avis? :sarcastic:
Feedback - Stacy's mom
n°9410153
matthieu95​2
Posté le 04-02-2015 à 01:59:16  profilanswer
disons que sans synchro ,j'atteins 90 ,mais le jeu est vraiment moche ,donc je pense que mon ecran encaisse au moins 80 a 90 fps nn?
Message édité par matthieu952 le 04-02-2015 à 02:22:04
n°9410159
Posté le 04-02-2015 à 02:39:38  answer
un cross de 7870 équivaut à une 7970 ou r9 280x mais pas à une r9 290x
pour battre une r9 290 single, il faut un cross de 7950-70
le mieux pour toi aurait été d'investir dans une r9 280-280x soit 7950-70 et même avec ça, il est très difficile de maintenir 70fps de manière constante
n°9410162
matthieu95​2
Posté le 04-02-2015 à 02:57:47  profilanswer
disons que je me suis fier a la configuration recommandé de call of donc en choisissant la 7870 j'étais bien au dela de ce qui était recommandé ,si j'avais su je serais resté avec mes bon vieux call of a l'ancienne meme black ops 2 est tres tres beau je reflechi et je continue mes investigations mais je pense vraiment que ca va etre mon dernier call of ... :(
n°9410163
matthieu95​2
Posté le 04-02-2015 à 03:04:51  profilanswer
je tenterais bien le CF on verra je vais dodo ...
n°9410216
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 04-02-2015 à 09:33:55  profilanswer
le dernier call of bouffe beaucoup de vram, je ne voudrais pas voir le crossfire qui est limite 2giga
n°9410222
Luzog
Posté le 04-02-2015 à 09:40:27  profilanswer
Une 7870 pour les jeux actuels, c'est de toute façon faible. Si j'étais toi et que j'avais un peu de budget, je la vendrait pour prendre une autre carte avec au moins 3Go de vram. Les 7970 d'occasions se trouvent pas trop cher et envoient encore bien.
Après, je suis sûr que COD peu bien tourner sur ta config mais il faut que tu fasses des sacrifices au niveau des textures/ombres.
Essaye déjà de baisser les paramètres au minimum et de monter petit à petit voir ce que ça donne.
A plus.
Message édité par Luzog le 04-02-2015 à 09:41:18
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9410285
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 04-02-2015 à 11:08:05  profilanswer
j'ai eu un cross de 7870 qui tournait à 1100/1500 et la j'ai une r9 290x ça ce joue à 5% en bench ou en jeu
R9 290
2560 unité de calcul
512bits pour le bus
4gb
160 unité de texturing
64ROPs
7870
1280 unité de calcul
256bits pour le bus
2gb
80 unité de texturing
32ROPs
Message édité par ccomesa le 04-02-2015 à 11:12:17
n°9410299
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 04-02-2015 à 11:30:15  profilanswer
+1 avec ccomesa
A noter qu'en mono-gpu on ne ressent plus les micro-saccades et dans mon cas perso j'ai plus de soucis d'accélération matérielle.
Pour ce qui est de la chauffe j'ai jamais vraiment eu de problème car la 2nde carte était toujours en veille hors-jeu et comme j'étais en vsync On je leur tirais pas forcément à fond dans la tronche.
Maintenant 500w c'est vraiment léger et donc en effet va falloir la changer.
A voir maintenant si le prix du combo alim+7870 vaut mieux que le prix d'une 290x seule, ça se discute.
Les 2Go de la 7870 sont pas vraiment handicapants si ta résolution de jeu ne dépasse pas les 1080p dans le cas contraire 4Go ne sont pas de trop surtout pour les jeux récents et à venir.
Message édité par Kroma X amorK le 04-02-2015 à 11:33:17
n°9411140
matthieu95​2
Posté le 04-02-2015 à 22:25:04  profilanswer
Quand je vois le prix de la  R9 290x,ppffiiiiuuuu,la je ne sais pas trop quoi faire ,en plus je ne sais pas si mon probleme de fps va s'amélioré avec un cf 7870,pour l'alimentation je vise une 750w en tous ca me reviendrais un petit peu plus qu'une R9...c'est vraiment une masquarade de changer de pc a chaque call of....bref je vous remercie mes ami(e)s.....
n°9411150
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-02-2015 à 22:32:53  profilanswer
Si ce n'est pas un 120 ou 144Hz non, c'est 60 fps max affichables :hello:
n°9411158
Posté le 04-02-2015 à 22:42:24  answer
les gars c'est pas pour gêner mais il a un Q9300 en CPU.... vous voyez pas que c'est sûrement le soucis ?
n°9411163
Luzog
Posté le 04-02-2015 à 22:49:11  profilanswer
Très bonne remarque!!! De plus, si le CPU n'est pas O/C, un CF de 7870 ne servira vraiment pas à grand chose... :(
n°9411428
matthieu95​2
Posté le 05-02-2015 à 10:29:45  profilanswer
il est O:C a 3 Ghz stable 1 heure sous occt...temp 55/59 sur les cores et 22 en cpu ....a moins de monter un poil de plus....
n°9411456
matthieu95​2
Posté le 05-02-2015 à 11:00:22  profilanswer
sinon je laisse tombé warfare ,je revend ma 7870 , je remets ma gtx 460 et l'histoire sera réglé. :cry: et l'erreur que j'ai fait c'est de lié warfare a mon compte....bref....
Message édité par matthieu952 le 05-02-2015 à 11:13:44
n°9411548
Luzog
Posté le 05-02-2015 à 12:34:54  profilanswer
Mais t'as essayé de baisser les paramètres au max pour voir?
C'est dommage de "laisser tomber" d'autant que tu as acheté le jeu. (Je n'achète plus de COD pour ma part depuis un sacré moment!)
Message édité par Luzog le 05-02-2015 à 12:35:07
n°9412245
matthieu95​2
Posté le 05-02-2015 à 21:00:55  profilanswer
je reflechis pour le cf..
n°9416713
matthieu95​2
Posté le 10-02-2015 à 18:41:30  profilanswer
bon  sur le cf ,je suis en 8x/8x ,c'est pire de 40 fps je suis a 10 voir 15 fps en tres basse résolution ,donc on va arréter les frais ,retournez a nos bon vieux call of ,et attendre un jour peut etre un miracle ,voir changer de machine l'année prochaine si vraiment ca vaut le coup,d'ici la les i5 et r9 etc auront baissés de prix,je vais prendre du recul
merci sujet clos....
Message édité par matthieu952 le 11-02-2015 à 10:51:11
n°9578002
matthieu95​2
Posté le 09-08-2015 à 21:08:20  profilanswer
Bonjour
je ressors donc ce sujet ,faite moi un retour de vos config sur advance warfare ,car je pars sur un I5 ,mais je ne sais pas sur quelle  gamme pour etre tranquille pour warfare et blackops 3 et une CG genre r9 280.
je reste a votre disposition
Message édité par matthieu952 le 09-08-2015 à 21:10:14
n°9595224
matthieu95​2
Posté le 27-08-2015 à 22:51:43  profilanswer
Bonjour
enfin...enfin dis ...je ADVANCE WARFARE fonctionne a merveille,pour resumé j'ai passé 10h à configurer ma machine pour au final avoir du 1920x1080 sans lag sans "freeze" sans rien avec 91 fps constant (donné par le logiciel de steam) sur toute les maps :love: :love: :love: .
Donc  j'ai pris le pack de chez cdiscount:
- Intel Core i5-4690K Haswell R  (BX80646I54690K)
- Corsair 8Go DDR3 1866MHz  (COR0843591013789)
- MSI Z97 GAMING 5  (Z97GAMING5) et ma 7870 de chez sapphire (légèrement oc aussi limitation conso a 20%,GPU 1150Mhz,memoire haute perf a 1250,ventilateur manuelle a 80,la temp du gpu est au alentour de 68°
ensuite un leger oc du i5 en moyenne 50° sur chaque core a 4ghz,concernant advance en configuration j'ai:
-synchro a l'image (sans)
-options texture tous a "normal" et memoire restante "avec"
-ombres" avec"
-résolution carte de l'ombre normal
-anticrénelage smaaT2x filmique (le FXAA  ne fonctionne pas ca freeze)
et le reste a défaut j'ai testé toutes les maps ,la seule qui pose problème a chaque au début du round c'est la maps défender surtout du coté de la plage mais ca dure 10 sec et apres c'est fluide ,j'ai fais plusieurs passage pour vérifié avant que le tsunami déboule.
en bref c'est fluide c'est beau c'est tropico.....et ne venez pas me dire que ca fonctionne pas ,moi je vous dis que ca rox a merveille ,maintenant il me reste une 7870 sous le coude a savoir ce que je vais en faire .... :cry: ,
Message édité par matthieu952 le 29-08-2015 à 00:51:22
n°9595243
MONTREY
Posté le 27-08-2015 à 23:22:29  profilanswer
Bonjour
- MSI Z97 GAMING 5  (Z97GAMING5) et ma 7870 de chez sapphire (légèrement oc aussi limitation conso a 20%,GPU 1150Mhz,memoire haute perf a 1320,ventilateur manuelle a 60,la temp du gpu est au alentour de 68°
-ombres" avec"
Je te dirais d'essayer à nouveau ton CF :) tu as un config générale plus homogène, même si la CG est un peu a la bourre.
Fais toi aider pour configurer le CF. Personnellement je n'y connais rien. Le CF je trouve ça juste beau esthétiquement, après ça cause trop de soucis a mon goût (surchauffe, stabilité des fps, consommation, place dans le boîtier...) mais ce n'est que mon avis Perso.
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
n°9595256
matthieu95​2
Posté le 27-08-2015 à 23:41:56  profilanswer
je vais retenter en laissant la config de warfare tel quel,le but c'est de donné un peu d'espoir au petit config...
merci bien
Ps:j'ai modifié les test car ca ma mis out un port pci ,avec ma 7870 ,j'ai essayé avec  l'autre 7870 le port en question fonctionne ,donc la première 7870 je l'ai mise sur le second pci ,et je test .
Message édité par matthieu952 le 29-08-2015 à 00:53:10
n°9596203
matthieu95​2
Posté le 29-08-2015 à 01:35:25  profilanswer
bon ca rox ......mais j'ai quand meme un moment de nostalgie ,jai jouer a black ops 3 ,advance warfare ....mais je m'ennuie(mouais super ya plein de rayon lazer tous ca atout machin ceci cela mais ouais super koi) mais ya plus ces truc simple vous savez les tir ennemis en arrière plan tous ca cette ambiance  ,moi je suis de la génération des world of war et juste au dessus des mw2 ,les betty tous ca a moins que je sois trop vieux (japproche 40 ans) soupir je vois mes derniers instant de call of duty s'annoncé...
Message édité par matthieu952 le 29-08-2015 à 01:36:17
n°9597695
iwox001
Posté le 31-08-2015 à 13:13:21  profilanswer
Salut, perso je pense que c'est ton proc qui fait défaut, la CG suffit largement pour faire tourner ton jeu, mais pas à 80 ips c'est sur (mais ca n'a aucun intérêt)
n°9597756
MONTREY
Posté le 31-08-2015 à 14:11:50  profilanswer
Sachant qu'il a changé son processeur et qu'il est passé sur un i5 4690k, je doute que son processeur lui fasse défaut  :bounce:  :pt1cable:
n°9670523
matthieu95​2
Posté le 29-11-2015 à 21:45:23  profilanswer
bon je reviens pour allez au bout de ma betise donc j'ai acquis une R9 290x.....(soupir) c'est détecter en ultra tous ca  ,alors je me dis enfin :love: ...mais une fois dans advance warfare :heink:  recovery et defender ,vraiment pas le top toujours ce problème de saccade au debut et desfois des micros saccades ,(mais sinon les autres maps rien a dire de long en large),je me pose la question si je ne vais pas revendre tous cela pour passer sur la console ,mais avant j'attend des conseils (pilote ,résolution) etc etc...c'est vraiment dingue ca de pas faire comme avant ,j'ai jamais eu de soucis avec mw2 mw3 ,blackops et blackops 2 , si j'avais su l'investissement matériel (qui n'est pas concluante au jour d'aujourd'hui) jamais je n'aurais pris ce fichu advance warfare!!! :fou: :fou:
n°9672506
Luzog
Posté le 02-12-2015 à 07:18:04  profilanswer
Bah en fait t'es tombé sur un jeu optimisé avec les pieds donc c'est pas étonnant que tu t'arraches les cheveux.
Après, passer sur console pour un jeu, je ne vois pas l'intérêt. Moi par exemple, je joue pas mal et je suis très bien en 1080p avec une 7970 et un 2500k.
n°9675460
matthieu95​2
Posté le 05-12-2015 à 01:31:26  profilanswer
donc ENFIN MAIS ENFIN  C'EST FLUIDE MAIISSSS....bien sur il ya un mais , j'ai revendu ma r9 290x pour une 970 msi gaming et la ennnnffffiiiiiiiinnnnn fini mais fini les lag sur defender coté plage avant le tsunami :love: :love: :love: :love: :love: fini le lag sur recovery :love: :love: :love: :love  ,enfin tous fonctionne avec la synchro on et 1080p ,au bout de 10 mois d'attente et de recherche ,pppffiiiu j'espère etre tranquille pour un moment black ops 3 c'est que du bonheur aussi 222 fps synchro off ,mais de toute facon synchro on en ultra la r9 peut aller se pendre :lol: ,ca me fais doucement rire les trucs genre configuration recommandé de ceci cela ,envoyez une video messieurs les dev avec les fraps et les maps  proposées pour que l'on puissent voir le désastre ,et dire combien il va falloir débourser pour le jeux et la machine afin de game dans de bonne condition ,la msi 970gtx m'a couté 300 boules ..et franchement je regrette juste davoir fais des dépenses pour rien dans cette histoire ..mais ca rox ....to be continued ....disait la vache a lait....
Ps:en tout cas c'est fini les jeux sur pc je ne débourserais plus rien pour les prochains opus ..ca c'est clair...
Message édité par matthieu952 le 05-12-2015 à 01:42:28
  CF 7870
Problème d'activation Crossfire Sapphire 7870 OCChangement de CG : HD 7870 > GTX 970/R9 290X
Quelle alim pour CF R9 290Probleme sapphire 7870 + ecran 4k en DP = 30hz :(
Radeon hd 7870 crossfire[Avis] CrossFire 7870 vs. GTX760 ?
AMD radeon 7870 XT ou OC ???Sapphire HD 7870: bruits ventilateurs
Problème mise à jours AMD HD 7870Config evolutive en vue de CF 7870 pour 1200€
Plus de sujets relatifs à : CF 7870
