1520 connectés
  Deux cartes graphiques différente dans un même pc
n°8991701
MrMarone
Posté le 29-12-2013 à 00:48:20  profilanswer
Salut à tous !
J'aimerai savoir si je pouvais mettre deux cartes graphiques différentes dans mon pc. Je n'ai pas tout compris sur le sli. J'ai déjà regardé les autres topic mais j'aimerai savoir si cela fonctionne avec ma config.
Les deux cartes graphiques en questions sont la GTX770 et la GTX560. Voici ma config :
Processeur : Intel i5 3570k 3.4Ghz
Carte mère :  MSI Z77A-G43
Ram : 8 go de ram G.Skill
Windows 7
Voilà, merci d'avance  :)
n°8991725
Farian
Posté le 29-12-2013 à 01:52:27  profilanswer
Bonjour !
Vous pouvez mettre deux cartes différentes dans un PC, mais elles marcheront chacune de leur côté, pour faire du SLI, il faut absolument utiliser le même type de carte (même référence, la marque importe peu, et il est préférable qu'elles aient la même quantité de mémoire de même type).
Bonne continuation !
n°8991729
MrMarone
Posté le 29-12-2013 à 01:57:46  profilanswer
Merci de votre reponse, mais c'est à dire elles marcheront chacune de leur côté?
Message édité par MrMarone le 29-12-2013 à 12:00:42
n°8992013
hedo78
Posté le 29-12-2013 à 12:58:17  profilanswer
Ça veut dire qu'elle ne fonctionneront pas en SLI donc pas de gain en jeux, sauf multi écran ou carte dédié Physx.
n°8992075
lesabreur
Posté le 29-12-2013 à 13:41:23  profilanswer
D'autre part un SLI (2 carte identique nVidia) nécessite d'avoir le 2ème port PCIe câblé au moins en 8x or ta carte-mère Z77A-G43 a le deuxième port PCIe câblé en 4x seulement donc compatible uniquement avec un Corssfire (2 cartes AMD).
D'autre part, même si le SLI était possible entre une GTX 770 et une GTX 560 la 560 briderait sûrement l'ensemble.
Chez AMD, en crossfire avec les famille de gpu on peut associer par exemple une Radeon HD 7870 et une Radeon HD 7850, l'ensemble fonctionnera cependant comme un crossfire de 7850, donc on pert le bénéfice de la carte plus puissante.
Message édité par lesabreur le 29-12-2013 à 13:41:47
n°8992323
MrMarone
Posté le 29-12-2013 à 16:49:15  profilanswer
D'accord, merci beaucoup pour vos info.
J'ai mis ma deuxième carte graphique dans mon pc et ça fonctionne. J'ai pu brancher plusieurs ecrans :)
n°8992410
ratsz
Posté le 29-12-2013 à 17:53:42  profilanswer
C'est sur que maintenant tu peux brancher 7 écrans au lieu de 4 ;).
Quelle carte graphiques moins de 300 eurosChoix entre 2 constructeurs graphiques
2 cartes pci sata - démarrage lentAlimenter une carte graphique sans brancher l'alim à la carte mère ?
Renseignement Processeur / Différente GammeJ'hesite entre 3 cartes graphiques GB 780 - Asus 780 - R9 290x custom
Coil Whine sur déjà 4 cartes....Lecteur Cartes Mémoire USB 3.0
2 cartes graphiques differente dans un pc, ati + nvidia
Plus de sujets relatifs à : Deux cartes graphiques différente dans un même pc
