1543 connectés
  Pb carte physx dédié
n°7554533
sw1a
Posté le 30-08-2010 à 19:47:33  profilanswer
Bonsoir,
j'ai acheté une 9800GTX+ pour pouvoir l'utiliser comme carte physx dédié. Cependant, mon pc plante au démarrage de windows. Je ne sais pas pourquoi, cela a un rapport certain avec la nouvelle carte graphique, car si je la retire tout fonctionne à merveille.
Ma configue est :
P7P55D
GTX 480
I7 860
Windows 7 64
Si vous avez une idée ? Pour installer la carte je dois juste la brancher à la carte mère et à l'alime comme une carte graphique normale ? Ou est-ce qu'il y a d'autres manip à faire ? sinon est ce que je dois réinstaller les pilotes ou non ? Je suis un peu perdu pour la mise en place de cette carte physx dédié. Si certains d'entre vous ont déjà installé une carte physx dédié j'aimerai bien avoir leur avis car je ne trouve rien sur l'installation.
PS : je continue de chercher une solution, quand je la monte dans la tour, au démarrage cela fonctionne. Cependant au moment où le reconnait la carte graphique cela plante. Et je n'arrive plus à redémarrer. Le seul moyen est de retirer la carte graphique.
Cordialement.
Message édité par sw1a le 30-08-2010 à 20:21:37
n°7555439
1ra2
Posté le 31-08-2010 à 10:56:56  profilanswer
Quelle est ton alimentation (puissance et marque) ?
n°7555453
krusty33
Posté le 31-08-2010 à 11:05:03  profilanswer
Quel est l'interet d'avoir une 9800 pour physx alors que tu as une GTX480...
n°7555456
tonio78990
Posté le 31-08-2010 à 11:06:44  profilanswer
si ton alimentation est trop faible c'est pas étonnant
MOD HAF932 - E8400 3.6Ghz - Dominator 2 Go 1066MHz - VX450W - Gigabyte EP45 DS3 - HD6950 - IFX 14+10
n°7555554
chuckmauri​ce22
Posté le 31-08-2010 à 12:02:19  profilanswer
l'intéret est de décharger la 480 de ces calculs
le problème c'est que seul deux jeux utilise suffisamment physx pour que ça soit visible
mafia 2 et batman arkham asylum.
je te l'accorde ça fait pas beaucoup
pour en revenir au problème , je pencherais aussi pour l'alim
pour ce genre de config , il faut au moins une 500/600 Watt de bonne marque
Message édité par chuckmaurice22 le 31-08-2010 à 12:05:26
Chuck Norris est déjà monté sur l'échelle de Richter
n°7555559
nikla14
Posté le 31-08-2010 à 12:06:14  profilanswer
:o  :pfff:
n°7555572
sw1a
Posté le 31-08-2010 à 12:14:15  profilanswer
J'ai une corsair 750w, j'ai vu que ma carte mère P7P55D n'accepte pas le sli, ce serait pour cela que ça ne marche pas ?
n°7555577
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 31-08-2010 à 12:21:44  profilanswer
La P7P55D gère le crossfire et non pas le SLI. Donc, le problème vient probablement de là.
Message édité par slr56 le 31-08-2010 à 12:22:03
Configurations type du moment : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm
n°7555601
1ra2
Posté le 31-08-2010 à 12:34:16  profilanswer
Le fait de mettre une carte dédié physx n'a rien a voir avec le SLI, pas de problème de ce coté.
Par contre le 2eme port Pci-e est cablé en x4 seulement ce qui peut brider les performances.
Regarde dans la tour voir si le ventirad processeur est bien fixé, une coupure brutale peut aussi venir d'une surchauffe.
n°7555695
sw1a
Posté le 31-08-2010 à 13:26:59  profilanswer
En fait j'ai du mal m'exprimer car il n'y a pas de coupure brutale. Simplement que windows démarre avec une carte, cependant si je mets l'autre carte le panneau nvidia ne fonctionne plus. Donc je désinstalle les pilotes et réinstalle le tout. Au démarrage après le petit logo windows 7 qui bouge, écran noir et je n'accède pas aux utilisateurs.
La solution c'est de retirer la carte et à ce moment je peux accéder à l'écran des utilisateurs et démarrer la session.
Sans désintaller les pilotes, si je redémarre mon pc cela fait exactement la même chose dès que windows l'a identifié comme une gt 9800gtx. A partir du moment que windows l'a identifié ça fonctionne plus.
n°7555705
chuckmauri​ce22
Posté le 31-08-2010 à 13:32:38  profilanswer
elle gère le sli d'après le site d'asus
par contre le deuxième port n'est seulement cablé qu'en 4x
donc pour du sli c'est un peut short mais pour le physx pas de souci , je suis tombé sur un test sur un topic du forum et la différence entre 16x/8x/4x
de plus tu n'as pas besoin de relier les cartes
et chez moi ça fonctionne très bien avec une GTX 460 et une 8800 GTS
avec la meme carte mère
Message édité par chuckmaurice22 le 31-08-2010 à 13:36:08
n°7555714
sw1a
Posté le 31-08-2010 à 13:36:31  profilanswer
Ce n'est pas la P7P55D deluxe, c'est la P7P55D (tout court) et donc elle gère uniquement le crossfire malheureusement :/
une idée pour expliquer un message au dessus ? surtout pourquoi elle ne veut pas démarrer ?
cablé 4x vous voulez dire que je dois juste lui donner 4 et pas tout brancher en full ?
Car quand je la branche je la relie à ma carte mère puis je branche l'alim en full dessus avec deux cable 6 c'est ça non ?
n°7555729
chuckmauri​ce22
Posté le 31-08-2010 à 13:43:21  profilanswer
tu as raison je viens de vérifier elle fait pas le sli
quand on parle de cablé 4X c'est le nombre de lignes pci express
donc rien a voir avec l'électrique
par contre oui il faut qu'elle soit alimentée avec deux prises 6 pins si elle le demande
c'est peut etre un problème de driver
prends les derniers officiels
désinstalle les anciens avec une seule carte
monte la deuxième
et installe les nouveaux
Message édité par chuckmaurice22 le 31-08-2010 à 13:57:21
n°7555916
sw1a
Posté le 31-08-2010 à 15:06:52  profilanswer
Je l'ai déjà fait, cela ne fonctionne pas :/ je sais pas pourquoi ça veut pas lancer windows après le logo :/
n°7555921
Xantar_Eoz​enn
Posté le 31-08-2010 à 15:10:47  profilanswer
Es tu sur que l'écran est noir ?
Quand tu as l'écran noir, branche l'écran sur la seconde carte pour voir. Tu auras certainement l'affichage dessus.
n°7556303
sw1a
Posté le 31-08-2010 à 18:20:11  profilanswer
Je test ça, j'y ai pensé mais pas essayé. Je vais voir ça immédiatement.
n°7556335
sw1a
Posté le 31-08-2010 à 18:31:05  profilanswer
Ok, bien ce que je pensais, car après le logo windows il n'y a pas de son de démarrage donc cela me permet de déduire qu'il bloque après le logo. Aucune des entrées ne fonctionne non plus. Seul solution retirer la carte graphique pour que le pc démarre...
Une autre idée ?
n°7559969
sw1a
Posté le 03-09-2010 à 07:42:41  profilanswer
Je ne trouve donc toujours pas de solution pour faire fonctionner la carte physx dédié, j'en déduis que cela doit avoir un rapport avec la non compatibilité sli de ma carte mère P7P55D.
Si quelqu'un à néanmoins une autre idée, faite part :)
n°7560001
chuckmauri​ce22
Posté le 03-09-2010 à 08:47:33  profilanswer
je vois pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas chez toi
mais je peux t'assurer que le sli n'as rien a voir là dedans
moi aussi j'ai une P7P55D
et j'utilise une vieille 8800GTS dédiée physx avec une GTX 460
je n'ai aucun problèmes
çà fonctionne très bien
donc la cause est ailleurs
n°7562277
sw1a
Posté le 04-09-2010 à 23:12:07  profilanswer
Ok, je vais vérifier peut être si déjà la carte graphique gtx 8800 fonctionne. Ce ne serait pas bête de ma part.
Pb d'affichage - CG morte ?Problème carte Graphique ATI HD 4870
Probleme carte son non detectéeachat carte mere µ ATX socket 764
Changement de carte graphiqueQuestion processeur / carte graphique
petite carte compatible?disque sata sur carte pci et install xp
probleme carte graphique hd4650
Plus de sujets relatifs à : Pb carte physx dédié
Hit-Parade
