2647 connectés
  Ma carte est-elle morte?
n°9667353
xsirx
Posté le 25-11-2015 à 23:33:55  profilanswer
Bonsoir
J'ai voulu remonter une gtx570 que je viens de récupérer de déménagement à la place d'une 27 5gtx
J'ai donc monté la carte (précision : sans désinstaller les drivers de la précédente)
Le PC boot, windows démarre (en 640*480) et puis l'affichage disparait subitement (no display)
Je redémarre mais là j'ai plus d'affichage du tout, aucun beep, alors que le pc tourne puisque j'entends la musique windows, le clavier répond etc...
Evidemment si je  remets l'ancienne la 275, tout remarche....
Dois je en conclure que la carte est morte ou j'ai raté qqch???
RIP Ian Murdock :(
n°9667356
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2015 à 23:43:29  profilanswer
Hello.
Les cartes ont la même consommation (219W) et sont alimentées par 2 6 pins, donc normalement, pour l'alim, c'est idem.
Effectivement, la piste à suivre est la désinstallation COMPLETE des drivers Nvidia antérieurs => http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
n°9667359
xsirx
Posté le 25-11-2015 à 23:51:59  profilanswer
Merci je vais essayer ca... :)
Mais si c'était les drivers je devrais quand même avoir un POST en rebootant non?
Là j'ai rien, juste un écran noir, la cg est totalement transparente
RIP Ian Murdock :(
n°9667364
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2015 à 23:59:52  profilanswer
Parfois c'est bizarre si la carte est complètement "perdue", mais en toute logique elle devrait apparaitre au boot oui
[:clooney34]
On pourrait avoir le détail complet de la config au cas où?
n°9667371
xsirx
Posté le 26-11-2015 à 00:06:52  profilanswer
La CM est une rampage 2 extreme
Le cpu un xeon L5520
La ram 12 Go de corsair dominator GT
L'alim une Seasonic X-660
RIP Ian Murdock :(
n°9667404
xsirx
Posté le 26-11-2015 à 01:30:16  profilanswer
Je viens d'essayer la désinstallation des drivers ca marche pas :(
RIP Ian Murdock :(
n°9667540
aure47600
Posté le 26-11-2015 à 10:54:59  profilanswer
essaye un truc, ça peut marché ;), enlève l'overclock sur ton xeon l5520 pour la manip, branche les deux carte graphique si tu as bien 4x6pins et installes les deux et tu déconnectera ensuite la gtx275(en éteignant bien l'ordi).
Si tu n'as pas 4x6pins alors change de port pci-e x16 met celui dessous.
edit: fait ptete un clear cmos aussi quand tu changes la carte on ne sait jamais :/
Message édité par aure47600 le 26-11-2015 à 10:55:31
n°9667743
xsirx
Posté le 26-11-2015 à 14:41:32  profilanswer
Merci je vais essayer, mais à mon avis ca sent pas bon cette histoire....
Une bonne excuse pour m'acheter une nouvelle cg dont je n'ai absolument pas besoin
RIP Ian Murdock :(
n°9668040
aure47600
Posté le 26-11-2015 à 19:41:39  profilanswer
pourtant les 570 c'est plutôt costaud la mienne a tout eu, le précédent propriétaire la coupé pour en faire une pci-e x8 à l'époque, elle a pris 3 fois l'eau et elle a fait 5 surchauffe lié à un mauvais montage ventirad (surface convexe) ;) et elle fonctionne toujours pépère en x8 :sol: et elle a été oc toute sa vie à 820mhz je crois côté gpu par contre je sais pas niveau mémoire :/
essayes le four, ma 590 a bien aimé ;)
Carte mère pour OCcarte mère pour OC
compatibilité carte graphique SAPPHIRE RADEON R5 230 1GB DDR3 FLEXQuelle carte graphique pour fallout 4
Ma carte graphique chauffe, plante : est-elle vraiment morte ?Ma carte graphique est morte ?
Ma carte est morte (hd4870) EPILOGUE!! une 6870c!URGENT ! Ma carte mère est-elle morte ????
Ma carte graphique est-elle morte ?Ma carte mere est morte je crois... pro hardware carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Ma carte est-elle morte?
