804 connectés
  carte agp incompatible avec ....port agp?????
n°3096460
shooters
Posté le 26-03-2004 à 14:35:57  profilanswer
Salut
J'ai un pote que va se payer une config a base de cm asrock + barton.
Je vais lui donner une cg ATI radeon 64ddr VIVO (c'est le vivo qui l'interresse).
Le vendeur lui a dit que cette cg ne fonctionnerait pas (trop vieille) car le voltage de l'agp a changé entre temps.. :heink:
Et pourtant la config en vendue avec une radeon 7000 en standard....
Info ou intox?
n°3096469
_charlyole​g_
Posté le 26-03-2004 à 14:41:34  profilanswer
Effectivement le voltage a changé, je t'invite à lire le premier post du topic officiel de cette carte mère.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8194-1.htm
La carte dispose d'interface entrée sortie classique :
-AGP 4/8X :   ATTENTION, il ne faut surtout pas utiliser de carte AGP 3.3v, sous risque de destruction de la carte mere. Il faut du 1.5V, ce qui est normalement suffisant pour toutes les cartes AGP4X.
Retour en 1999 : l'AGP4x apparait sur le TNT2 chez Nvidia ; le Rage128Pro chez ATi (/!\ car le Rage128 n'est que AGP2x, cf tableau récapitulatif ATi) ; le voodoo4&5 chez 3Dfx ; et le G400 chez Matrox.
Il semblerait que la Rage 128 Pro ne fonctionne pas sur cette carte mere.
Message édité par _charlyoleg_ le 26-03-2004 à 14:44:44
n°3096481
shooters
Posté le 26-03-2004 à 14:50:49  profilanswer
oulaaa!!
Merci pour l'info
n°3096564
shooters
Posté le 26-03-2004 à 15:39:38  profilanswer
oufff!
La radeon 64ddr supporte le 1.5 et le 3.3v donc ça rulezzz!!
Cherche carte grafik Double vgaPb sur Diablo2 avec une carte ATI 9800 Pro
le ventilateur de ma carte graphique ne tourne pluscarte graphique pour nouvelle config, des conseils ?
probleme ventilo carte graphiqueSaccades "régulières" avec ma carte graphique !
Ou connecter les port audio/micro facade sur une audigy ?Quel carte graphique pour 65 ? maxi ?
Conseil d'achat Carte mere et proctemperature de ma carte ecran
Plus de sujets relatifs à : carte agp incompatible avec ....port agp?????
