953 connectés
  carte graphiques
carte graphiques
n°10132404
cyril1313
Posté le 22-04-2017 à 18:40:50  profilanswer
Bonjour a tous
Je vais esseyer d etre claire vu que j y connais rien
Alors mon pc
Intel core i5 3450
Carte mere gigabyte ga h77 ds 3h
Corsaire xms3 2×4 go ddr3 pc 12800
Carte graphique geforce 570 gtx
Je viens d acheter une geforce kfa 2 gtx 1060 exoc  6gb gddr5
Mon pc se lance pas
Merci a vous
n°10132427
zerist
Posté le 22-04-2017 à 19:17:19  profilanswer
cyril1313 a écrit :
Mon pc se lance pas
Bonjour docteur, je suis malade.  :whistle:
Si tu nous décrivais :
  • Ce que tu as fait
  • Ce qu'il se passe quand tu essaies de démarrer ta machine ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10132431
drynek
Posté le 22-04-2017 à 19:25:05  profilanswer
Salut  :hello:
A tu virer le pilote de l'ancienne carte avant de mettre la nouvelle ?
A tu brancher le connecteurs d'alimentation sur la carte?
Tu a brancher la carte ordinateur éteint débrancher ?
Tu a quoi comme alim?
Enfin ce genre de chose quoi
Ah et c'est un pc monté ou du commerce? (hp, acer ou autres )
n°10132452
zonka
x58 forever!
Posté le 22-04-2017 à 19:49:55  profilanswer
cyril1313 a écrit :
Bonjour a tous
Alors mon pc
Intel core i5 3450
Mon pc se lance pas
Merci a vous
1) retire entièrement la GTX 1060 du PC
2) remets l'ancienne carte graphique ou branche toi directement sur la carte-mère si possible (histoire de démarrer...)
3) mets à jour le BIOS de ta carte-mère SI TU N'AS PAS DEJA LE DERNIER : verifie sur cette page, en bas, rubrique "BIOS" : http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] support-dl
Il te faut probablement un BIOS de carte-mère à jour pour accepter la GTX1060. Si ça ne fonctionne toujours pas après, c'est mort :(
n°10132520
cyril1313
Posté le 22-04-2017 à 22:32:07  profilanswer
Merci d avoir repondu  oui j ai vire l ancien  eteind mon pc mis ma 1060 demarer et rien mon pc se lance mais il bloque apres
n°10132521
cyril1313
Posté le 22-04-2017 à 22:33:21  profilanswer
Et oui j ai tout bien brancher car les ventilo de la carte tiurne
n°10132522
cyril1313
Posté le 22-04-2017 à 22:36:11  profilanswer
Comment me brancher direct sur ma carte mere ?
n°10132551
zonka
x58 forever!
Posté le 22-04-2017 à 23:56:52  profilanswer
http://static.gigabyte.com/Product/2/4146/5657_src.jpg
Tu as le choix : DVI, HDMI, VGA  [:chacha1910]
n°10132559
cyril1313
Posté le 23-04-2017 à 00:27:39  profilanswer
Ah je viens de passer en hdmi  avant en vga il me semble  le vendeur la dit c est mieux en hdmi vu que ta nouvelle carte le fait
n°10132696
zonka
x58 forever!
Posté le 23-04-2017 à 12:01:11  profilanswer
Oui le HDMI c'est numérique (comme le DVI), donc c'est "mieux".
Et donc? Tu arrives à démarrer en te branchant sur la carte-mère ou pas? si oui, suivre la procédure indiquée = flasher ton BIOS avant de reessayer avec la nouvelle carte graphique.
n°10132697
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-04-2017 à 12:04:37  profilanswer
Faut maj le bios de la carte maman.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°10132741
cyril1313
Posté le 23-04-2017 à 12:58:26  profilanswer
Il faut quoi mini ? Et comment je fait ca ?
n°10132746
zonka
x58 forever!
Posté le 23-04-2017 à 13:08:25  profilanswer
Bon, ben bon courage hein..... je passe la main.....il suffit de lire, après on ne peut pas venir chez toi faire la manip'  :heink:
n°10132822
cyril1313
Posté le 23-04-2017 à 15:08:27  profilanswer
Merci je vais essayer de faire ca
n°10133225
cyril1313
Posté le 24-04-2017 à 12:26:27  profilanswer
Bon ca marche pas  il me met un message d erreur grrrrrrrr
n°10133253
cyril1313
Posté le 24-04-2017 à 12:56:44  profilanswer
La version de ce fichier est incompatible av la version de Windows que vous utilisez
Consultez les informations système de l ordinateur
Et pourtant je suis en 64 bite
n°10133268
zonka
x58 forever!
Posté le 24-04-2017 à 13:24:49  profilanswer
1) soit tu desarchives le fichier exe et tu mets les fichiers sur une clé USB bootable, sur laquelle tu bootes (c'est du pur DOS, ça ne fonctionnera pas sous windows)
2) soit tu utilises le fichier "H77DS3H.F10" que tu as obtenu de l'archive avec l'utilitaire de flash sous windows : @BIOS (dispo sur la même page de téléchargement) ; certains le déconseillent (risques > sous windows) mais je l'ai fait régulièrement sans soucis et la manip "clé bootable" risque d'être compliquée.
3) tu peux aussi juste copier "H77DS3H.F10" sur une clé USB formatée en FAT32 et voir si tu peux flasher A PARTIR DU BIOS (il y a une touche prévue pour en général)
n°10133273
drynek
Posté le 24-04-2017 à 13:33:51  profilanswer
la clé USB ça fonctionne il me semble que cette carte supporte le Qflash y a qu'a brancher booster sur le BIOS et aller sur qflash ça fait tout seul, t'a meme une protection ça copie 1 truc a la fois en supprimant a mesure au cas ou pas de brick de la CM
Reste a savoir si c'est un PC monté ou du commerce auquel cas tu peut avoir une CM tatoué et ca peut ne pas fonctionner
n°10133311
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 24-04-2017 à 14:30:26  profilanswer
Cette carte supporte Q-Flash.
La procédure est très simple :
1) Télécharger le BIOS F10
2) Copier le BIOS sur une clé USB formatée en FAT32
3) Démarrer le PC en tapotant sur la touche END pour lancer Q-Flash
4) Suivre les instructions
Ensuite, si tout va bien, il est conseillé de copier le BIOS de base sur le BIOS de backup. (ALT + F12 au démarrage)
n°10133348
cyril1313
Posté le 24-04-2017 à 15:16:39  profilanswer
Oulaaa lolll  merci zonka je vais essayer   c est pas gagner mdrr
C est quoi une cle usb formatee en fat ?
n°10133355
cyril1313
Posté le 24-04-2017 à 15:20:32  profilanswer
Oui c est un pc montè
n°10133630
cyril1313
Posté le 24-04-2017 à 22:04:19  profilanswer
J ai mis a jour mon bios de f4 a f10   mais mon pc de reboute
Il fait une réparation du demarrage  mais il trouve un problème putain grrrrrr
n°10133728
David_Beck​ham
Posté le 25-04-2017 à 08:19:13  profilanswer
La solution : acheter une console
n°10133744
lecoq59
Posté le 25-04-2017 à 09:17:35  profilanswer
Vérifie dans le bios si les sata sont en ahci (ou ide) et change ce paramètre.
n°10133896
zonka
x58 forever!
Posté le 25-04-2017 à 12:32:15  profilanswer
Exact ce paramètre a du être remis a zéro.
C'est classique.
Ça peut aussi être le démarrage uefi ou non, a vérifier.
  carte graphiques
compatibilité de carte graphiques et processeurCombien de cartes graphique sur une carte mère ?
possible de tourner avec 2 carte graphiques ?Compatibilité ancienne carte mere avec nouvelles cartes graphiques
carte mère MSI Z77A-G45 ne reconnait pas les cartes graphiquesCompatibilité 2 cartes graphiques sur carte mère GIGABYTE GV-NX96T512
PC démarre sur graphiques intégrés, ignorant la carte graphiqueCarte graphique 960M - Problemes d'artefacts graphiques
Ma carte mère supporte t'elle les carte graphiques récentes ?Plusieurs carte graphiques
Plus de sujets relatifs à : carte graphiques
