1761 connectés
  carte graphique HS ou virus??
n°8782720
doudur
carpe diem
Posté le 06-07-2013 à 15:55:24  profilanswer
bonjour,
j'ai besoin de vos lumieres
voila quelques jours que je rencontre des problemes avec mon pc.
en mode normal il se bloque au bout d'environ 5mn sans rien pouvoir faire.
les icones du bureau ne repondent pas et je ne peux plus non plus etteindre le pc.
si je clique sur une icone l'ecran devient blanc pale translucide (c'est a dire que l'on distingue le bureau derriere.
j'ai pensé à un virus.
j'ai fait avec l'aide d'un forum, une desinfection de mon pc mais cela n'a pas amélioré les choses.
j'ai donc recontrolé avec malwarebytes et autres mais il ne voit rien de nuisible.
Apres en avoir parlé sur ce forum, 2 personnes pensent plutot a un probleme de materiel et plus precisement de carte graphique (d'autant que je n'ai pas de probleme en mode sans echec).
dans le gestionnaire des taches ma carte grapgique (NVIDIA gforce 9300) dit qu'elle fonctionne corrrectement et le driver date de janvier 2013
je ne sais pas si je suis assez clair ou s'il manque des infos.
HELP !!!
pensez vous que cela puisse venir de la carte graphique??? ou si non avez vous une autre idee lumineuse?
grand merci
n°8782764
doudur
carpe diem
Posté le 06-07-2013 à 17:02:52  profilanswer
pour completer.
j'ai ouvert l'unite centrale et lorsuqe le pc est allumé (en mode normal ou sans echec) le ventilo de la carte graphique ne tourne pas.
il n'y a pas de poussiere, j'ai fait le menage il n'y a pas longtemps.
enfin je ne sais pas si c'est normal mais je ne vois pas d'allimentation. le courant passe t il par la carte mere??
il y a 2 cables (rouge et noir) qui partent d'un plot blanc pour aller au ventilo.
n°8782790
dav53
Posté le 06-07-2013 à 17:35:15  profilanswer
Cherche pas, si ton ventilo de carte graph tourne pas, c'est pas normal :)
En fait ton pc tourne 5min le temps que la carte qui ne refroidit pas se mette en sécurité car elle a trop chaud.
Le courrant sur se type de carte vient bien de la carte mere, via son port.
Tu peux essayer quelques tests toi même pour t'en assurer.
Si t'as un autre slot de libre sur ta carte mere, essaie de le changer dans un premier temps (mais j'y crois pas vraiment, ca doit etre simplement ton ventilo qui est hs).
Si tu as un port natif vga ou dvi sur ta carte mere, branche ton écran dessus, et enleve ta carte graph. Si ca tourne bien, tu seras fixé :)
n°8782894
doudur
carpe diem
Posté le 06-07-2013 à 19:46:48  profilanswer
merci de ta reponse muz013.
pas de slot dispo.
ecran deja branché sur un port direct sur carte mere.
le fait que carte mere HS peut provoquer ces symptomes (lenteur voir blocage)???
n°8782974
dav53
Posté le 06-07-2013 à 21:50:09  profilanswer
pas de slot dispo.
Et l'écran branché sur ta carte mere t as les memes problemes?
n°8783020
doudur
carpe diem
Posté le 06-07-2013 à 22:59:35  profilanswer
oui en fait l'ecran est toujours branché sur la carte mere.
 mais c'est vrai que comme le ventilo de la carte graphique ne fonctionne pas, elle est bouillante.
n°8783067
romeo-deli​ght
Posté le 07-07-2013 à 00:09:35  profilanswer
Et tu as retiré cette carte graphique défectueuse ?
n°8783118
JFKen
Un V8, une femme, une pipe
Posté le 07-07-2013 à 03:00:25  profilanswer
Avant de cramer ta carte, essaies soit de trouver un autre ventilo identique si tu as du stock de pièces sous la main. Aussi, voir avec un voltmètre si sur le petit connecteur tu as bien du courant, ou brancher ce ventilo qui n'est peut être pas forcément HS sur une alim libre (vérifier la tension qui est probablement indiqué dessus, 5V ou 12V). Petites bidouilles qui ne coûte rien mais qui éliminera les causes et surtout éviteraient de flinguer ton GPU bêtement  :D
Broadcast4Reps♥  Dreams-Cars.net | Before Black | >> Le topic du V8 <<
n°8783182
doudur
carpe diem
Posté le 07-07-2013 à 10:01:59  profilanswer
bonjour et merci de vos suggestions.
hélas pas de stock de pieces de rechange, pas de voltmetre non plus d'ailleurs. et pour continuer, pas d'alim libres. vais essayer d'enlever la carte graphique.
n°8783186
doudur
carpe diem
Posté le 07-07-2013 à 10:17:44  profilanswer
bon j'ai essayé d'enlever la carte graphique. ca fait la meme chose.
le pc se bloque, l'écran de vient blanc pale et la fleche de la souris devient un petit cercle bleu qui tourne sans arret comme quand il reflechit !! plus rien d'autre a faire qu'arreter le pc.
Ca vous en dit un peu plus???
n°8783199
doudur
carpe diem
Posté le 07-07-2013 à 10:35:12  profilanswer
au cas ou faudrait la remplacer, pour un budget inferieur a 80 euros je peux trouver quoi.
Nous ne jouons pas a grand chose excepté mes enfants a des jeux en ligne (dofus par exemple).
n°8783444
dav53
Posté le 07-07-2013 à 15:53:29  profilanswer
Tu veux dire que meme avec ta carte graphique ton ecran est quand meme branché a ta carte mere?
n°8783457
nestea57
Posté le 07-07-2013 à 16:07:38  profilanswer
Quand on a une carte graphique, il faut brancher l'écran SUR la carte graphique et plus sur la carte mère !
n°8783508
doudur
carpe diem
Posté le 07-07-2013 à 17:07:47  profilanswer
euh ben oui parceque la prise n'est pas la meme
n°8783509
doudur
carpe diem
Posté le 07-07-2013 à 17:09:52  profilanswer
sur l'arriere de la carte graphique la prise est une DVI ou DV alors que la prise de l'ecran n'est pas pareille (vga)
n°8783544
dav53
Posté le 07-07-2013 à 17:48:44  profilanswer
Ben a ce moment là tu n'as jamais tourné sur ta carte graphique ... :D
Quand tu utilises le port vga de ta carte mère, tu utilise la partie graphique intégrée a celle ci ( qui est assez pourrie comparé a une carte dédié ).
Il te suffit au pire des cas, un adaptateur vga>dvi qui doit se trouver a 4€ dans le commerce.
Tu as la ref exacte de ta carte graphique ?
n°8783715
doudur
carpe diem
Posté le 07-07-2013 à 21:08:20  profilanswer
ah la grosse nouille que je suis. je savais pas ca...
carte graphique geforce 9300ge 256Mb DDR2 V/D/HDMI fournie avec mon acer aspire x3200.
bon a ma decharge le ventilo de la carte ne fonctionne quand meme pas.
du coup mes problemes de pc ne sont peut etre pas liés à ma carte graphique???
n°8784039
JFKen
Posté le 08-07-2013 à 09:45:41  profilanswer
Mmmm.... je sais pas comment ça fonctionne quand il y a un chipset graphique intégré à la carte mère, mais peut être que vu que tu n'utilises pas ta carte graphique (si j'ai bien compris), le système la désactive et ton ventilo ne tourne donc pas !
n°8784101
240-185
Yoshi anthropophage ò('')ó
Posté le 08-07-2013 à 10:55:26  profilanswer
Ce n'est pas du tout la carte graphique, il y a quelque chose qui bloque complètement le Zindozs.
Tel un automate, le Yoshi noir s'avance vers le chef des Chain Chomps et lui dit : « Le CEC reprend du service : http://www.latelier240.fr/CEC »
n°8784109
doudur
carpe diem
Posté le 08-07-2013 à 11:03:43  profilanswer
oui mais QUOI ??????????????????
n°8784208
240-185
Posté le 08-07-2013 à 12:49:03  profilanswer
Regarder dans msconfig, ça peut aider.
n°8784212
doudur
carpe diem
Posté le 08-07-2013 à 12:52:05  profilanswer
euh ne suis pas tres doué en informatique. vous pouvez developper?
qu'est ce que je dois faire avec msconfig?? et comment??
n°8784244
240-185
Posté le 08-07-2013 à 13:26:25  profilanswer
Win +E → « Exécuter… » → Regarder les programmes au démarrage dans l'onglet « Démarrage », et désactiver les programmes inutiles tels que Adobe Updater, Java Updater ou autres joyeusetés dans le genre.
Message édité par 240-185 le 08-07-2013 à 13:26:47
n°8784938
dav53
Posté le 08-07-2013 à 20:35:05  profilanswer
En mode sans echec ca tourne bien?
n°8786593
doudur
carpe diem
Posté le 10-07-2013 à 00:50:14  profilanswer
bon cela faisait plusieurs jours que je ramais alors j'ai formaté le disque dur et voila. affaire a priori reglée. j'ai réinstallé ce que je voulais. et cela semble fonctionner correctement.
Grand merci tout de meme aux personnes qui m'ont aidé et donné des conseils.
Desactiver le chipset graphique. Z77A-GD55 MSI[Résolu] Montage PC neuf, pas de démarrage , carte mère HS?
Problème carte mère MSI Z77A-G45Carte graphique qui ne fonctionne pas
detecter l'utilisation de la carte sonprobleme apres changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : carte graphique HS ou virus??
