3015 connectés
  Carte graphique qui tourne pas
n°9668352
kais84
Posté le 27-11-2015 à 10:48:27  profilanswer
Bonjour, je viens de m'acheter une MSI Radeon R9 380 GAMING 4G mais j'ai un problème... La carte graphique ne fonctionne pas quand je la branche les ventilateurs ne tournes pas et je n'ai pas d'image sur l'écran j'ai juste les lumières de la CG qui s'allume. J'ai un doute sur mon alim au niveau du pci car j'ai que 6 broches + 2 alors que la carte graphique a 2 sortie pci de 6 ( 6x2) à votre avis ca vient de l'alim ou d'autres choses  :fou: ?
Ma config
Alim : Corsair CX500 Bronze - 500 w
DD : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To
processeur : Intel Core i5 4670K
Carte mère : Asus ROG - MAXIMUS VII RANGER
RAM : Corsair VENGEANCE PRO 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS9
Ancienne CG : MSI GeForce GTX 660 Gaming OC - 2 Go
La cg : http://www.ldlc.com/fiche/PB00189856.html
merci !
n°9668354
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 27-11-2015 à 10:54:44  profilanswer
T'as bien branché les deux alimentations PCI-E ?
n°9668357
Scrabble
Posté le 27-11-2015 à 10:57:29  profilanswer
les deux connecteurs PCI de ta CG sont des entrées, pas des sorties.
Si tu veut que ta carte fonctionne les deux connecteurs PCI doivent êtres branchés. Souvent avec la CG il y a des adaptateurs qui permettent de brancher une des deux entrées PCI de la CG sur deux sorties Molex de l'alimentation.
n°9668359
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-11-2015 à 10:58:02  profilanswer
Hello, la Corsair CX 500 n'a pas 2 x 6 pcie........bizarre :o
en tout cas, faut effectivement brancher tout les connecteurs, sur la carte graphique ;)
 [:benou_grilled]  x2
Message édité par chriskenoby le 27-11-2015 à 10:58:43
n°9668373
aure47600
Posté le 27-11-2015 à 11:29:46  profilanswer
 [:benou_grilled]  x2
+1, il me semble que la cx500 a bien 2 connecteurs pci-e 6+2 donc tu peux brancher les deux (il faut juste retrouver le deuxième câble) ;) et ça tournera ;)
Carte graphique qui tourne en PCIE X8 au lieu de X16Ventilo carte graphique tourne à fond suite à installation windows 8.1
Ventilateur carte graphique ne tourne pasVentilateur de carte graphique qui tourne à fond
carte graphique qui ne tourne pasCarte graphique qui tourne au ralenti !
Carte graphique qui tourne(ventilo) mais marche pasCarte graphique qui ne boot pas (ventilo qui tourne a 100%)
Carte graphique HS? Tourne nickel ms avec les jx ca plante??L'ecran ne demarre pas, carte graphique ventilo tourne en permanance
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui tourne pas
