1675 connectés
  quelle carte graphique pour sli??
n°9471431
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 12:39:26  profilanswer
bonjour je voudrais savoir quelle carte graphique je peut prendre pour faire du sli
n°9471432
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 25-04-2015 à 12:41:15  profilanswer
toutes
n°9471434
sadicologu​e
Posté le 25-04-2015 à 12:42:17  profilanswer
tant que c'est deux fois le même modèle
Sli=2 nvidia
Crossfire=2 Amd
n°9471435
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 12:42:58  profilanswer
oui mais j'ai deja une config je voudrais rajouter une carte graphique a ma config
n°9471436
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 12:43:35  profilanswer
et en meme temps changer de carte mere
n°9471438
sadicologu​e
Posté le 25-04-2015 à 12:45:45  profilanswer
beh c'est quoi ta config parceque là niveau info on à vu mieux.
n°9471440
sadicologu​e
Posté le 25-04-2015 à 12:47:13  profilanswer
donne tes composant en n'oubliant pas de bien spécifier alim(puissance/marque)/Cartes mère et gpu
n°9471447
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 12:53:35  profilanswer
oui désolé
processeur:amd fx 8370 black edition
carte mere:asus m5a78l-m usb3
carte graphique:msi radeon r9 270x gaming
alim:corsair cx 600
memoire:2x4gb kingston hyperx fury black
ventirad:cooler master hyper 212 evo
boitier: zalman z11 plus hf1
disque dur:Western Digital Caviar Blue, 1 To
et je voudrais savoir si je peut changer de carte mere pour mettre celle la:MSI 970 GAMING
et je voudrais rajouter une autre carte graphique.
n°9471451
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 12:57:39  profilanswer
2gb la carte graphique
n°9471463
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 13:13:18  profilanswer
aidez poi svp je ne sait pas la quelle je peut prendre
n°9471464
sadicologu​e
Posté le 25-04-2015 à 13:14:25  profilanswer
pour la carte mère oui tu peu mais pourquoi? la tienne est défectueuse?
n°9471466
sadicologu​e
Posté le 25-04-2015 à 13:14:56  profilanswer
et si tu veux faire un crossfire c'est pas compliqué, tu prend la même que tu as...
n°9471469
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 13:15:51  profilanswer
nen elle n'a pas asser de prise pour les ventilateurs
et pas la prise pour les usb3 qu'il y a sur la tour
n°9471470
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 13:17:07  profilanswer
et pour le crossfire je peut pas prendre une autre carte graphique amd?
n°9471479
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 13:21:44  profilanswer
si je rajoute 2 carte graphique identique a la mienne les performance vont tripler???
n°9471483
sadicologu​e
Posté le 25-04-2015 à 13:24:05  profilanswer
a ouai j'avais pas vu
du coup la msi est compatible et pour le crossfire il te faut le même modèle de carte donc pas forcément une msi mais il te faut une r9 270x
n°9471484
sadicologu​e
Posté le 25-04-2015 à 13:26:07  profilanswer
et pour les performance ça dépend des optimisation du jeux
si t'es prés à acheter 2 r9 270x autant revendre celle que tu as et acheter une r9 290x le prix sera à peu près le même et tu n'auras pas tout les problème de compatibilité que tu peu avoir parfois avec un crossfire
n°9471487
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 13:27:06  profilanswer
je peut garder le processeur que j'ai deja si je passe sur une gtx 970 ou 980??
n°9471488
sadicologu​e
Posté le 25-04-2015 à 13:27:29  profilanswer
oui bien sur
n°9471489
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 13:30:40  profilanswer
mais la carte mere ne sera plus compatible avec une gtx
n°9471491
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 13:34:16  profilanswer
et je me demander avec la config que j'ai je peut mettre 3 ecrans??
ou je vais perdre en fps??
n°9471523
sadicologu​e
Posté le 25-04-2015 à 14:02:00  profilanswer
les carte mere son compatible avec n'importe quel carte graphique, c'est au niveaux des cpu qu'il y as des différences mais la tienne est pour ton cpu donc c'est bon
et oui avec trois écran en jeux tu aura forcéménet une perte vue que la carte dois gérer 3 fois plus de pixel ( 3écran full hd = 5760*1080, ça commence à faire)
n°9471525
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 14:04:13  profilanswer
ok merci pour tes conseils
n°9471526
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 14:05:16  profilanswer
cette config ne fait meme pas tourner gta 5 en medium...
n°9471528
sadicologu​e
Posté le 25-04-2015 à 14:07:03  profilanswer
avec 3 écran non
mais regarde la mienne, à peu prés similaire je le fait tourner quasi tout au max, je doit juste baisser un peu certain filtre en multi
n°9471531
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 14:08:10  profilanswer
non avec un seul ecran je ne fait pas tourner gta 5
n°9471532
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 14:10:24  profilanswer
sans trop bouger je suis a 50-60 fps et des que je roule un peut vite je tombe a 20-25 et quand sa bouge beaucoup je suis a 13-16 fps et tout sa pas en multi, en campagne
n°9471533
julienjuli​en55
Posté le 25-04-2015 à 14:11:07  profilanswer
en etant en medium
n°9471548
sadicologu​e
Posté le 25-04-2015 à 14:23:24  profilanswer
avec t'a 270?
je te conseil d'utiliser msi afterburner avec riva tuner statistic. avec cela tu peu bloquer les fps à 30 ou 45 enfin comme tu veux et ça te permet d'éviter les chutes de fps
n°9471550
Bjorkdar
Posté le 25-04-2015 à 14:23:53  profilanswer
Avant de commencer, je te conseil d'utiliser la fonction édit. Car il n'y a rien de plus insupportable que de voir quelqu'un poster 15 messages à la suite en l'espace de quelques secondes.
Tu peux régler la densité de la circulation et compagnie pour gagner en performance.
Ensuite, si tu veux tout changer. Compare le prix et les performances que tu auras entre un gros mono gpu et un multi de petit gpu.
Si tu veux jouer en ultra avec 3 écran sur gta5, à mon avis tu ne dois pas compter sur un cross de ta carte graphique. Il te faudra tripler ton budget :x
Quelle carte graphique avec un Q8200Carte graphique opengl natif pour config Artlantis
Help écran noir après changement de carte graphique !!!Puissance alim / carte graphique
Carte graphique NVIDIA non détectée.Activer carte graphique
Ampères sur rail de volt pour une nouvelle carte graphiqueAchat carte graphique - Budget: 300/350€
Pc qui redemarre et ecran noir a cause de ma carte graphiqueUne nouvelle Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : quelle carte graphique pour sli??
