1195 connectés
  carte graphique
carte graphique
n°9117851
yosamsisi
Posté le 13-04-2014 à 09:19:43  profilanswer
Bjr @ tous, j'ai un soucis.
Quant je branche une carte graphique geforce 8600gs ou une radeon HD3650 sur mon pc, ce dernier s'allume et sonne 4 fois s'arrete et reprends sans cesse. voici mon matos de base; intel core 2 duo cpu E4500 2.20ghz
3 go de ram, win 7 sp1, 32bits
carte graphique; intel g33/g31 express chipset family.
Pourquoi ca ne marche pas?
n°9117869
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-04-2014 à 09:43:17  profilanswer
Salut
As tu fait un Ccmos ?
Qu'as-tu comme alimentation ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9119115
yosamsisi
Posté le 14-04-2014 à 14:21:58  profilanswer
Non je ne l'ai pas fais, merci pour le conseil je vais testé et prendre les ref de l'alim en mm temps. @+ tard sur le forum :hello:
n°9119376
djorec
mon Heden et moi
Posté le 14-04-2014 à 17:47:52  profilanswer
pas la peine de mettre 2 fois le meme topic
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9119801
yosamsisi
Posté le 15-04-2014 à 01:14:43  profilanswer
voila le meesage apres le ccmos;
Attention: unsupported video congiguration detected.
Action is required
Into this computer has an add-in graphics card, but the monitor cable is plugged into the integrated video connector.
To attch the monitor cable to the add-ingraphics card:
1. shut down the computer.
2. plug the monitor cable into the add-in graphics card connector
this may require a video adapter or video adapter cable. (provided whit the system)
3. turn on the computer
this message should not appear after completing these steps.
For more information or help, please refer to the system documentation.
CMOS checksum error defaults loaded
Diskette drive 0 seek failure
n°9119802
yosamsisi
Posté le 15-04-2014 à 01:16:12  profilanswer
voici le mess apres le ccmos;
Action is required
n°9119826
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-04-2014 à 07:15:28  profilanswer
Il faut brancher l'écran à la carte graphique, pas à la carte mère.
n°9120215
yosamsisi
Posté le 15-04-2014 à 15:56:05  profilanswer
je l'ai fait mais rien ne ce passe. Ecran noir
n°9120281
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-04-2014 à 17:06:33  profilanswer
Débranche la carte graphique, et connecte l'écran à la carte mère. Ensuite tu forces dans le BIOS l'affichage sur le PCIE. Tu réinstalles la carte graphique, et tu redémarres.
n°9121414
yosamsisi
Posté le 16-04-2014 à 19:16:37  profilanswer
comment faire la manip pour forcer le pcie. Mon bios c'est un Phoenix et il y a marqué au démarrage bios revision 1.0.16. Merci mec pour tes conseils.
n°9121446
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-04-2014 à 19:39:37  profilanswer
Trouve le manuel de ta carte sur le site du constructeur au cas où tu ne l'aies pas en version papier.
Ce sera indiqué.
Message édité par artouillassse le 16-04-2014 à 19:39:50
n°9124785
yosamsisi
Posté le 20-04-2014 à 10:18:36  profilanswer
Re bjr; alors dans mon bios j'ai: Init Display First: -onboard
        - Pci slot
 J'ai tester les 2 mais ecran noir
 de plus j'ai aussi DVMT mode: -DVMT
                                          -Fixed
 DVMT/fixed memory size: -128
                                   -256
                                   -Max
Merci encore pour vos lumieres les gars... :hello:
  carte graphique
probleme carte graphiqueRemplacement carte graphique
Cherche carte graphique 150 €Changement de carte graphique
New carte graphique sur new pc non reconnu :(Gros problème carte graphique
Carte graphique pour un ami pour maxi 500 euroscarte graphique occasion
Que vaut l'Athlon 5350 avec une carte graphique dédiée en jeu ?Carte Graphique autour des 100€ ?
Plus de sujets relatifs à : carte graphique
