1339 connectés
  choix carte graphique et quelque question .
n°8967731
a7x-fav
Posté le 09-12-2013 à 17:22:57  profilanswer
bonsoir je post ce sujet car je me tate je souhaite changer de carte graphique pour faire passer bf4 en ultra sur en 1920*1080 .
donc mon choix se porte sur 2 carte  sachant que a l'heure actuel j'ai une gtx 560 de chez gainward:
soit une msi gtx 770 Gaming OC :http://www.ldlc.com/fiche/PB00148420.html
ou soit  une msi gtx 770 lightning : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148421.html
donc voila maintenant j'ai une question est ce que 500w en alim sont suffisant pour ma config sachant que j'ai encore un phenom II x4 965 Black Edition et donc sachant que la Gtx 770 consomme environ 300 Watts en Full burn est ce que cette alim sera asser performante ou devrais-je la changer ??
point sur ma config :
cG : gainward phantom gtx 560
Proc : phenom II x4 965 BE
refroidissement : corsair h100i
HDD : WD 500 go caviar black
8Go ram corsair vengeance en 1600MHZ
Alim : ocz modxstream 500Watt
n°8967755
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 09-12-2013 à 17:40:06  profilanswer
une 770 consomme bien moins que 300watt
Mais je te conseille de changer avant tout ton processeur, à la ramasse sur la plupart des jeux récents ( je dis ça en connaissance de cause je l'avais il y'a pas trois mois )
Il briderait bien la 770
Il faut partir sur du 8320+oc si ta carte mère l'acceptes ou si tu dois tout changer pars sur un couple 2500 d'occase + CM environ 200€
A ça tu rajoutes 200€ pour une 760 ou 270 pour une 770 et ça fait une upgrade relativement cher
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8967769
a7x-fav
Posté le 09-12-2013 à 17:48:04  profilanswer
oui enfin 300 etait une estimation maximum ^^ .
certe le processeur n'est plus tout neuf ,mais il seras changer dans relativement peux de temp car je doit remonter un pc pour mes parent donc il prendront quelqu'un de mes ancien composant . c'est pour cela que je me tourne vers un changement de carte graphique.
n°8967779
Jojos92
Posté le 09-12-2013 à 17:53:54  profilanswer
Si jamais tu change de processeur d'ici 2-3 mois max alors tu peux te diriger vers une 770
Prends plutôt la Gaming oc que la lighting car mettre 310€ pour une 770 est légèrement cher quand on sait que les R9 290 autour de 340-350 pour des perfs bien superieur
n°8967811
a7x-fav
Posté le 09-12-2013 à 18:12:56  profilanswer
oui c'etait mon intention de depart ^^ mais 500W sa reste léger niveau alim ou sa passe ?
n°8967816
mazingerz
Posté le 09-12-2013 à 18:15:31  profilanswer
pour BF4 prend plutot une radeon
la 290 à un très bon ratio perf prix
j'ai une alim 550w, un 8350 , du water cooling et 12 ventilo et ça passe
par contre ultra ou high différence visuel minime
donc sert a rien de viser ultra vise plutot high
Message édité par mazingerz le 09-12-2013 à 18:18:37
n°8967867
Jojos92
Posté le 09-12-2013 à 18:46:50  profilanswer
Oui mais attention lui a une 500 puis une ocz multi rail si je ne m'abuse
n°8967952
a7x-fav
Posté le 09-12-2013 à 19:42:11  profilanswer
oui enfin j'ai dit gtx car j'ai toujours eu une carte graphique Nvidia ! :) qu'entend -tu par une ocz multi rail ??
n°8968022
a7x-fav
Posté le 09-12-2013 à 20:20:40  profilanswer
quand tu parle du multi rail tu parle de sa ??
  RÉPARTITION +12V
Charge max. +12V 36A - 432W
Nombre de rails +12V 2
Intensité max. rail 1  18A
Intensité max. rail 2  18A
Quelle carte graphique pour nowel?Changer Carte graphique
problème de carte graphique ?Question concernant le choix d'une carte graphique
Crossfire question choix de deuxieme carte graphiqueQuestion sur choix carte graphique
question sur la carte graphique HD2600XT de chez RDC?Choix d'une carte graphique single slot.
question pour le choix d'une carte graphiqueQuestion choix Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : choix carte graphique et quelque question .
