2568 connectés
  Carte graphique qui penche...
n°8541906
Ownon
Posté le 08-12-2012 à 21:13:49  profilanswer
Bonsoir, je viens de finir mon pc, il fonctionne très bien seulement j'ai remarqué que ma carte graphique ( gigabyte radeon hd 7950) penche un peu...  en effet elle est bien fixée et bien mise dans le port seulement vu sa grande taille elle n'est pas parallèle à la carte mère.
Est - ce que cela est grave et peut avoir des conséquences ou ca arrive ?
n°8541910
brahim93
Posté le 08-12-2012 à 21:15:09  profilanswer
Salut, une petite photo ?
n°8541917
clems123
Posté le 08-12-2012 à 21:19:52  profilanswer
sa arrive souvent mais une photo serais bien.
Si tu veux la relever tu tend un file du câble d'alimentation au bout de la carte graphique que tu accroche un peu plus haut sur la case des disques dur, sa la remonte un peu^^
n°8541922
Ownon
Posté le 08-12-2012 à 21:24:33  profilanswer
Et il y a des conséquences le fait qu'elle penche ?
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_70530920121208211803.jpg
n°8541941
brahim93
Posté le 08-12-2012 à 21:36:26  profilanswer
Tu devrais vissé toutes les vis de ta carte mère car le poid de la cg tire sur la carte mère et elle n'est pas vissé à plusieurs endroits.
Sinon tu peux prendre deux colson un que tu accroche à la carte graphique et l'autre que tu accroche au premier colson et à quelque chose de solide dans le boitier genre aux trous qu'il y a au niveau des baie 5.25 ou 3.5.
Message édité par brahim93 le 08-12-2012 à 21:36:42
n°8541943
clems123
Posté le 08-12-2012 à 21:37:33  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 211803.jpg
Ah ba non c'est rien sa tu est loin du pire  que j'ai vue jusqu'a maintenant avec un gros rad sur la CG qui penche a mort^^
Dou le fait que j'y avais mis a l'époque un fil pour la remonter, depuis le temps j'ai changer de CG^^
n°8541946
clems123
Posté le 08-12-2012 à 21:38:44  profilanswer
C'est vrai que là il manque de la visse faut tous les mettre c'est pas bon sa.
n°8541948
Ownon
Posté le 08-12-2012 à 21:38:48  profilanswer
Ma carte mère ne bouge pas d'un poil je lui ai mis 3 vis en haut et 2 en bas ...
J'ai pensé à me servir du cable d'alim que je tire vers le haut ?
Mais d'après vos réponse c'est pas une bonne chose qu'elle penche comme ça alors ? :/
n°8541949
Will60
Posté le 08-12-2012 à 21:39:10  profilanswer
Ton boitier est un noname ?
C'est pas normal qu'elle soit tordu comme ça. L'alignement entre les bracket PCI et ta carte mere n'est peut être pas bon.
n°8541952
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 08-12-2012 à 21:39:55  profilanswer
Curieux que Gigabyte n'ait pas mis la barre de renforcement comme ils le font pour les modèles GTX 670.
http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/GTX-670-GB/GTX-670-GB-5.jpg
Cette Gigabyte a bien le ventirad Windforce x3 ?
Message édité par wgromit le 08-12-2012 à 21:40:20
n°8541958
clems123
Posté le 08-12-2012 à 21:42:26  profilanswer
Ownon a écrit :
Ma carte mère ne bouge pas d'un poil je lui ai mis 3 vis en haut et 2 en bas ... mets en une au milieu
J'ai pensé à me servir du cable d'alim que je tire vers le haut ? Oui c'est se que je disais taleur
Mais d'après vos réponse c'est pas une bonne chose qu'elle penche comme ça alors ? moi j'ai vue pire mais c'est mieux de la remonter un chouilla :/
n°8541960
clems123
Posté le 08-12-2012 à 21:43:29  profilanswer
http://images.hardwarecanucks.com/ [...] 0-GB-5.jpg
Ouvre les yeux elle y est et elle est noir^^
n°8541963
wgromit
Posté le 08-12-2012 à 21:45:00  profilanswer
Ou, ven diou, oui  :)
On devine le relief du logo.
Mea culpa.
n°8541967
Ownon
Posté le 08-12-2012 à 21:46:06  profilanswer
Le boitier c'est un Zalman Z9 U3, et pour l'alignement dans le port Pci il est bon j'ai regardé de près il y a pas de soucis c'est vraiment juste le poids sur la droite qui tire la carte vers le bas ... ma carte mère ne bouge pas d'un poil avec les vis que j'ai mise pourtant..
n°8541977
brahim93
Posté le 08-12-2012 à 21:49:24  profilanswer
+1 j'y pensais aussi en fait c'est bizarre on a l'impression qu'elle est tordu depuis sa base ça na pas l'air d’être son poids qui la fait pencher.
Si tu essaye de la relever à la main ça bouge ou pas ?
Ça ne m'étonnerais pas que ce soit un problème de boitier il m'est déjà arrivé d'avoir les port usb qui ne rentre pas dans les trous du à une mauvaise conception de boitier et c’était un boitier à 100€ mais bon j'avais tellement la flem de tout redémonter et de le renvoyer que je suis rester avec ...
Message édité par brahim93 le 08-12-2012 à 21:50:03
n°8541979
Will60
Posté le 08-12-2012 à 21:50:56  profilanswer
Tu penses qu'elle fléchi sous son propre poids ou plutot que c'est un problème d'alignement ?
En débranchant les câbles d'alim et en la soulageant à la main elle parait droite ?
n°8541981
Ownon
Posté le 08-12-2012 à 21:52:33  profilanswer
Oui, enfaites si je tire les deux cables d'alim de la carte vers le haut ca la remet droite, c'est pour ca que j'ai pensé a faire un petit bricolage, mais bon je voulais me renseigner sur la gravité ou pas d'une carte graphique qui penche ^^
n°8541990
Will60
Posté le 08-12-2012 à 22:03:55  profilanswer
Oué donc ta carte fléchit sous son propre poids.
Je ne penses pas que ce soit un problème majeur mais en calant tes câble ou ta carte ça sera quand même mieux.
n°8541995
Ownon
Posté le 08-12-2012 à 22:08:33  profilanswer
D'accord je vais tenter un petit bricolage alors :) mais j'ai vraiment l'impression que c'st le poids et pas autre chose
n°8542053
sayou94
Posté le 08-12-2012 à 22:59:35  profilanswer
Bonsoir Ownon, j'ai le même soucis que toi avec une 7970 ghz edition winforce 3x de chez gigabyte... Ma carte aussi est un chouilla penché exactement comme la tienne et en la relevant à la main elle se redresse facilement. Mais bon moi aussi j'envisage un petit bricolage histoire de remettre tout ça perpendiculaire à la carte mère...
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
n°8542090
Ownon
Posté le 08-12-2012 à 23:34:06  profilanswer
Rassuré que je suis pas le seul, je pense que avec un petit bricolage maison ça peut le faire je ferais ça ordi à froid je vous dirais ce que ça a donné
n°8684152
suoni
Posté le 09-04-2013 à 20:46:20  profilanswer
Pareil avec une 7870xt :D
n°10121952
ben951
Posté le 09-04-2017 à 18:54:19  profilanswer
J'avais le même problème et le coup de tendre un peu le câble d'alimentation vers le haut ça marche bien.
Le post date, mais merci.
Message édité par ben951 le 09-04-2017 à 18:56:10
avis sur cette carte ???urgent merciAide pour choisir une carte graphique
Probleme Carte Graphique et Drivers[avis-conseil] carte graphique Saphire ATI 7950
ASRock P5B-DE pour Q9550 ?Compatibilité entre alim Compaq/Fujitsu et carte mère 20pins ?
DDR3 mal reconnue, boot lent, BIOS incomplet ? (carte mère Gigabyte)bsoin d'aide pour une carte graphique, je penche entre 2 models
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui penche...
