1535 connectés
  Quelle carte graphique pour MSIGX700?
n°8501711
burdigalie​n
Posté le 05-11-2012 à 14:14:35  profilanswer
Depuis quelques temps, j'ai un écran noir qui apparait à la mise sous tension de mon MSI gx700.
 Je l'ai connecté à un écran externe et j'ai des traces roses sur l'écran.
 J'ai reformaté le pc sous Vista comme à l'origine, tout s'est passé correctement, mais au bout de 30mn, des lignes fines roses apparaissent à l'écran.
 J'ai pensé que cela pouvait venir de la carte graphique NVIDIA Geforce 8600M GT car j'ai lu sur le net que celle-ci n'était pas des plus performanteS.
 J'ai donc démonté non sans mal, entièrement le pc pour retirer la carte graphique.
Que dois-je contrôler et nettoyer car de visu tout semble correct.
 Cette carte graphique étant obsolète par quelle autre carte je peux la remplacer?
Merci pour votre aide.
n°8501718
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-11-2012 à 14:20:20  profilanswer
Information importante pour trouver une carte compatible, le type de MXM, il semblerait que ta carte d'origine soit du MXM 2.1 type 2 mais que la machine puisse accepter des MXM 2.1 type 3.
Une Radeon HD4650 pourrait convenir.
Message édité par SH4 Origon X le 05-11-2012 à 14:22:03
n°8501722
burdigalie​n
Posté le 05-11-2012 à 14:25:04  profilanswer
Merci,
Avant de la changer j'aimerai m'assurer que ma carte graphique est réellement défectueuse.
Que dois-je controler?
J'ai lu qu'avec un seche-cheveux on pouvait "réparer" certains dysfonctionnements....je n'y connais rien, mais je suis à l'écoute de vos conseils.
n°8504287
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 10:13:10  profilanswer
J'ai passé la carte graphique 2x3mn au four à 160°, elle semble à nouveau fonctionner.
Par contre, j’ai un soucis avec la saisit du texte, qui ne fonctionne pas.
Je n’ai pas repéré en démontant ou devait être branché les 3 fils (2 noirs et un rose pale) qui partent de l’écran.
Je les ai fixés sur la pièce WLAN MODUL, mais cela ne marche pas alors que j’ai essayé toutes les combinaisons.
Pouvez-vous m’aider ou/et m’adresser un shéma des branchements des fils.
Par ailleurs dans gestionnaire de périphérique, autres périphériques, j'ai "contrôleur de réseau" et "controleur de stockage de masse", dont les pilotes ne sont pas installés : je ne sais pas si cela a un rapport avec mon problème de saisit de touches.
n°8504435
SH4 Origon​ X
Posté le 07-11-2012 à 12:40:57  profilanswer
Les soluces à coup de four en général ça ne tient pas longtemps, attends-toi à ce que ça redéconne à court ou moyen terme :/
Problème de saisie de texte ? C-a-d ? Le clavier ne fonctionne pas ?
Pour les fils sortant de l'écran je présume que ce sont les antennes Wifi, une photo pourrait aider.
Quand aux périphs non-installés il s'agit d'une carte réseau (wifi ou ethernet) et du contrôleur de disque dur, aucun rapport avec le problème mais installer le pilote du contrôleur de stockage te fera gagner en performance.
n°8504454
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 12:53:26  profilanswer
pour le clavier c'est ok, le cable était légèrement débranché
on fait comment pour insérer une image?
n°8504462
SH4 Origon​ X
Posté le 07-11-2012 à 12:58:32  profilanswer
Tu l'envoie sur un service d'image comme http://hfr-rehost.net/ puis tu colles l'url ici ou encore tu met des balises [img]url[/img].
n°8504481
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 13:05:46  profilanswer
[img]http://hfr-rehost.net/self/pic/7b034ece5b588a7243da8c4a8ebd1b4ec3cd5588.jpeg[/img]
n°8504484
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 13:07:54  profilanswer
j'ai marqué au feutre rouge l'une des 3 cosses, je ne sais pas ou fixer ces cosses sauf peut-être le gris qui me semble à la bonne place
n°8504491
SH4 Origon​ X
Posté le 07-11-2012 à 13:09:59  profilanswer
C'est bien ici que c'est censé aller, je ne sais pas si chaque chaque fil doit être branché à un endroit précis mais si "contrôleur de réseau" est cette carte Wifi, c'est l'absence de pilote qui pose problème !
A récupérer sur le site de MSI ou en utilisant le détecteur du site "Ma config" :)
n°8504503
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 13:15:59  profilanswer
ok merci, c'est surement pour cela que je ne peux pas créer de connexion Internet...
si je n'ai pas internet comment faire pour récupérer le pilote?
n°8504512
SH4 Origon​ X
Posté le 07-11-2012 à 13:19:21  profilanswer
[:jean-guitou]
Au choix
-Brancher un câble Ethernet si ce contrôleur là est installé
-Utiliser temporairement un vieux CD livré avec la machine qui contient le pilote Wifi
-Utiliser une autre machine
n°8504515
SH4 Origon​ X
Posté le 07-11-2012 à 13:20:46  profilanswer
http://www.msi.com/product/nb/GX70 [...] ver&os=All
Intel Wireless Lan et non pas Atheros vu l'autocollant de la carte Wifi.
Message édité par SH4 Origon X le 07-11-2012 à 13:21:49
n°8504537
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 13:30:24  profilanswer
Ok, merci, je regarde...
n°8504545
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 13:32:50  profilanswer
...je peux lancer le cd d'installation d'origine vista?
n°8504548
SH4 Origon​ X
Posté le 07-11-2012 à 13:33:29  profilanswer
Normalement pas de problème, mais à terme il vaut mieux des pilotes à jour tout de même ;)
n°8504555
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 13:36:29  profilanswer
j'ai le cd install driver...j'installe
n°8504600
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 14:05:39  profilanswer
...bon ça semble ok, j'ai internet
tu me conseilles de mettre à jour mes pilotes....je vais sur le site MSI...ou je demande au pc de faire la recherche en ligne?
n°8504605
SH4 Origon​ X
Posté le 07-11-2012 à 14:08:33  profilanswer
Boah autant prendre ceux de MSI, au final c'est pas plus compliqué qu'un scan et tu es sûr d'avoir ceux adaptés à ta machine.
n°8504631
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 14:20:21  profilanswer
ok, donc je vais sur le lien que tu m'a indiqué plus haut et je télécharge tous les drivers, c'est ça?
n°8504646
SH4 Origon​ X
Posté le 07-11-2012 à 14:27:55  profilanswer
-Realtek HD Audio
-Intel(R) 5 Series Chipset
-msi Bluetooth_6837D
-O2Micro Card Reader
-NVIDIA GeForce 8400M GS / 8600M GT / 8600M GS
-Intel Wireless Lan
Le reste ne me paraît pas indispensable.
n°8504671
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 14:40:09  profilanswer
Ok, un grand merci pour ta disponibilité...
j'abuse, mais depuis que j'ai réinstallé vista la résolution de l'écran a changé, je ne sais plus quelle est la procédure.
n°8504699
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 14:55:07  profilanswer
c'est ok par la résolution
n°8504703
SH4 Origon​ X
Posté le 07-11-2012 à 14:58:03  profilanswer
Héhé, pas de problème ;)
n°8504733
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 15:21:15  profilanswer
les téléchargements ont été interrompu par la mise à jour vista (98 en cours)
le téléchargement "-Realtek HD Audio" est dans mes téléchargements : c'est un dossier avec une multitude de fichiers, quelle est la procédure?
n°8504739
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-11-2012 à 15:24:06  profilanswer
Bonjour
tu cherches un fichier "setup.exe" dans le dossier realtek.
tu le lances en double cliquant dessus.
n°8504745
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 15:29:27  profilanswer
ok, et je fais de la sorte pour tous les téléchargements.
Est-ce qu'il y a une case remerciement sur le forum?
n°8504752
alein
Posté le 07-11-2012 à 15:34:00  profilanswer
oui, pour chaque pilote tu lances le setup et tu suis les instructions à l'écran.
tu n'es, par contre, pas obligé de redémarrer après chaque pilote, tu peux choisir "redémarrer plus tard", et le faire après la dernière installation.
et pour remercier, c'est dans le topic ;)
n°8504757
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 15:38:28  profilanswer
...j'espère que ma carte graphique va tenir et cela vaut le coût de refaire toutes ces manip...............
Tant que j'y suis, que me conseillez-vous comme antivirus gratuit ; c'est hors sujet, mais je tente tout de même.
J'utilise Avast sur 3 autres pc.
n°8504759
SH4 Origon​ X
Posté le 07-11-2012 à 15:41:34  profilanswer
J'ai passé toutes mes machines et pas que sous Microsoft Essentials, intégré, discret, gratuit, fonctionne, autant pas s'emmerder :D
Mais franchement si ça tient quelques mois déjà t'as de la chance pour la carte graphique.
Message édité par SH4 Origon X le 07-11-2012 à 15:42:03
n°8504805
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 16:30:58  profilanswer
"J'ai passé toutes mes machines et pas que sous Microsoft Essentials"
cela signifie que tu les as passé sous Microsoft Essentials?
n°8504814
SH4 Origon​ X
Posté le 07-11-2012 à 16:43:15  profilanswer
Ouais, mes machines, et pas que les miennes, celles dont je m'occupe en général.
n°8504873
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 17:38:52  profilanswer
...bon, je ne suis pas doué mais je ne trouve pas "setup.exe".
j'ai un dossier R172a, avec des sous-dossiers  Config, MSHDQFE, Vista, Vista64, WDM et des fichiers, dont un "RtIExUpd.dll type Extension de l'application.
J'ai fouillé dans tous les dossiers mais pas de "setup.exe"
n°8504928
SH4 Origon​ X
Posté le 07-11-2012 à 18:30:55  profilanswer
Pourtant je vois bien un Setup.exe quand j'ouvre le rar, dossier R172A -> Setup.exe
n°8504935
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 18:39:15  profilanswer
...pourtant je ne l'ai pas, j'ai choisit vista32, et Europe
n°8505006
SH4 Origon​ X
Posté le 07-11-2012 à 19:20:34  profilanswer
Essaie sur une autre localisation sait-on jamais :heink:
n°8505022
alein
Posté le 07-11-2012 à 19:26:22  profilanswer
mauvais téléchargement peut-etre, bad checksum....
n°8505047
burdigalie​n
Posté le 07-11-2012 à 19:35:58  profilanswer
ok, merci, je regarde ça demain.
quelle carte mere asus sans proc graphique integré acheter ?Ma carte graphique JOUE A CACHE CACHE
DM de ses seonde aide pour un graphiquepc ne boot plus mauvaise montage carte mère??
carte mère b75 pro-3m qui ne boote pas...Le PC ne s'allume pas (carte mère)
Carte PCI-e 2.0 sur Port PCI-e 3.0 16xcarte mere gamer avis ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique pour MSIGX700?
