Bas de page | |
Auteur | Sujet : Carte graphique et memoire RAM |
Publicité | Posté le 19-03-2016 à 16:05:37 |
Robinc Topic: Configs Full AMD | Bonjour, Tu ne vas pas pouvoir upgrader ta config plus que ça vu que le format ne le permet pas. Si tu es un peu bricoleur tu peux récupérer le processeur, la mémoire, le lecteur dvd et le disque dur et changer le reste. http://www.ldlc.com/b-de68ab6526239efe.html avec ça tu as de quoi repartir sur de bonnes base et jouer a COD sans pbs. ça te fera 12Go de RAM un i5 3450s avec un bon rad et une R9 380 nitro, le top du top. Message cité 1 fois Message édité par Robinc le 19-03-2016 à 16:22:39 --------------- Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
loutchi |
loutchi |
Message édité par loutchi le 19-03-2016 à 17:49:54 |
loutchi |
Message édité par loutchi le 19-03-2016 à 17:58:50 |
Robinc Topic: Configs Full AMD | C'est pas de la sodim de c'est dimm DDR3 classique. --------------- Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Publicité | Posté le 19-03-2016 à 18:05:50 |
drynek | Ah oui ddr3 classique correct |
aure47600 |
Yog Sothoth Conchie les religions | Sauf que si le site d'acer ne se trompe pas, il a un boitier slim qui n'accepte pas de carte graphique. Donc ce n'est pas la peine de se fatiguer. |
loutchi |
aure47600 |
loutchi |
aure47600 |
loutchi | Excuse moi Yog. J'ai posté mon précédent message sans avoir vu que tu en avais publié un entre temps |
loutchi |
aure47600 |
drynek | concretement, toi t'a une tour c'est un peu different mais le concept fonctionne aussi |
Robinc Topic: Configs Full AMD | Oubliez la carte externe c'est de la merde et dans le cas précis avec 500€ de budget autant prendre ce que je lui propose qui sera bien plus intéressant. --------------- Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Robinc Topic: Configs Full AMD | http://www.ebay.com/itm/NEW-Acer-V [...] 1400067031 la carte mère c'est ça du coup tu peux même faire mieux! prends juste un boitier et une alim et c'est tout ce que tu as à changer en gros (et rajoute carte graphique et ram comme prévu de base). C'est un format µATX de base en fait avec un PCIe 16X du coup tu peux partir sur ça http://www.ldlc.com/b-bd2141bdea7cecb3.html avec une R9 390 au lieu de la R9 380. C'est juste le boitier de ton PC qui ne permet pas de mettre de CG du coup avec ce que je te propose au dessus ça va aller et une R9 390 OC c'est top! Sachant que Acer utilise un connecteur "standard" pour les I/O du boitier (pwr sw et reset sw entre autre) donc pas de pbs pour changer de boitier. Message cité 1 fois Message édité par Robinc le 19-03-2016 à 19:27:05 --------------- Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
loutchi |
loutchi | Et si je change seulement la RAM ? le seul probleme sera la limite des FPS nan ? |
aure47600 | en gros il t'explique que la carte mère possède un port d'extension pour pouvoir mettre une carte graphique dédiée (ton soucis en gros) et que du coup tu n'as besoin que de changer de boitier pour mettre physiquement une cg, d'une alimentation pour alimenter électriquement la cg et enfin de la ram comme c'était prévu donc pour passer à 8go de ram.
Message cité 1 fois Message édité par aure47600 le 19-03-2016 à 21:23:16 |
loutchi |
guenosnolife |
--------------- Joueur PC |
loutchi | Merci à vous ! pour le nouveau boitier, est ce que je prends des ralonges USB car les ports usb de la carte mere ne seront pas alignés avec les trous du boitier nan ?
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Choix carte mère 1151 | carte mère ECS KAM1-I |
Conseil choix carte graphique | Crash carte graphique |
Quel carte graphique choisir? | [Upgrade] CM+CPU+RAM : Besoin de conseils ! |
Mémoire ram DDR 1 et déjà de la QDRR3 pour carte-graphique? | |
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique et memoire RAM |
