713 connectés
  Carte graphique ne marche pas
n°8434605
liums
Posté le 31-08-2012 à 15:27:44  profilanswer
Bonjour !
Ma carte graphique (je ne sais pas ce que c'est, sry) n'est pas reconnue, le pc agit tout simplement comme s'il n'y en avait pas.
Je suis obligé de brancher la prise vga sur la carte graphique de la carte mère, ce qui n'est pas vraiment top  : /
Et je ne sais pas comment faire pour la tester, je n'ai pas d'autre pc sous la main ...
Je me demandais si c'était possible de la désactiver dans le bios ?
Si quelqu'un avait une idée pour me sauver ... :D
n°8434607
VanHumters
une tasse de the san gokou?
Posté le 31-08-2012 à 15:29:47  profilanswer
ta peut etre oublier les drivers ...
ou alors ta mis de l'electricitée statique dedans dans ce cas la elle est foutu...
n°8434611
liums
Posté le 31-08-2012 à 15:31:53  profilanswer
Les drivers ça m'étonnerait bcp, j'ai le même probleme dans le bios, sous windows et avec plusieurs distrib linux
Euh genre si je l'ai touché en touchant un autre cable ou une connerie du genre ...? Foutue foutue ?
n°8434612
VanHumters
Posté le 31-08-2012 à 15:32:51  profilanswer
tu l'a bien branchée a l'alim ?
n°8434613
liums
Posté le 31-08-2012 à 15:33:32  profilanswer
Bah le ventilo tourne donc oui je pense
n°8434614
VanHumters
Posté le 31-08-2012 à 15:34:23  profilanswer
ahh ok donc c pas l'alim pas les driver pas l'electricitée statique
n°8434615
liums
Posté le 31-08-2012 à 15:35:44  profilanswer
Ça pourrait être quoi ?
Y'a pas une option dans le BIOS pour activer/désactiver un élément genre la carte graphie ? Ce serait bien :p
n°8434662
VanHumters
Posté le 31-08-2012 à 16:59:01  profilanswer
peut etre que y'a un mauvais branchée
n°8434666
actaruxs
Posté le 31-08-2012 à 17:02:10  profilanswer
Déjà, ça serait bien de connaitre les différents éléments du pc (cpu, carte mere,etc...)
Le cable video utilisé (vga/dvi, dvi/dvi, hdmi, etc...) ? le modele de l'écran avec tous les connecteur video dispo... + au moins la marque + modele du gpu.... Que te dis windows concernant la cg, et les différents soft de monitoring (aida/everest, sandra, msi afterburner, etc)...
Là, sans infos on peut rien dire :/
Message édité par actaruxs le 31-08-2012 à 17:03:25
n°8434673
VanHumters
Posté le 31-08-2012 à 17:15:22  profilanswer
c sur
n°8435065
liums
Posté le 01-09-2012 à 02:18:59  profilanswer
Je sais pas si je vais pouvoir renseigner tout ça, le pc c'est un asus que j'ai récupéré, et je ne vois rien de marqué sur le matos.
Le cable, j'ai essayé en vga et en dvi, l'écran est un asus qui marche très bien d'autre part
Windows me dis que j'ai une 'carte graphique VGA standard', à l'emplacement Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0.
Je vois pas trop ce que je pourrait dire d'autre ...
n°8435239
actaruxs
Posté le 01-09-2012 à 12:33:08  profilanswer
Il doit bien y avoir le nom/n° de modele... une reference... quelque chose pour pouvoir le retrouvé chez asus par ex, où il sera indiqué tout ce qu'il renferme...
Pour la carte graphique, j'ai peur que le driver ne soit pas installé.... Pour linux qui la reconnait pas, c'est ptete que c'est une version "spéciale"... Probablement que linux ne possede pas son driver
Faut ouvrir le pc, retirer la cg pour voir ce que c'est... Tu pourra meme en profiter pour prendre les infos sur la mobal... normalement c'est imprimé dessus
Message édité par actaruxs le 01-09-2012 à 12:35:38
n°8435249
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 01-09-2012 à 12:43:40  profilanswer
si tu pouvais donner la config,ça aiderais quand meme  :o
(alim,cpu,carte mere,ram,carte graph).
Message édité par Tahitiflo le 01-09-2012 à 12:43:59
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
n°8435257
actaruxs
Posté le 01-09-2012 à 12:49:25  profilanswer
Justement, il a dit qu'il ne savais pas
n°8435274
liums
Posté le 01-09-2012 à 13:09:33  profilanswer
Bon je vais tout réouvrir pour regarder, mais le pc est bricolé, tout n'est pas d'origine
La mobal ?
n°8435285
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 01-09-2012 à 13:23:55  profilanswer
La mobal ?
quand on veut on peut. [:cosmoschtroumpf]
a moins d avoir des dons divinatoires  :sarcastic:
n°8435306
liums
Posté le 01-09-2012 à 13:43:39  profilanswer
D'accord d'accord ^^
Mais mobal = ?
n°8435308
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 01-09-2012 à 13:44:07  profilanswer
Mais mobal = ?
mobal=carte mere
n°8435313
liums
Posté le 01-09-2012 à 13:47:34  profilanswer
Ok thx
n°8435417
liums
Posté le 01-09-2012 à 16:26:02  profilanswer
Bon, j'ai tout fouillé, mais franchement je trouve rien .. À part u'il y a des pièces samsung sur la carte graphique
Par contre, un détail : la carte graphique a trois 'embranchements', pour deux sur le support ... je sais pas si vous voyez ce que je veut dire ....
n°8435581
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 01-09-2012 à 19:50:14  profilanswer
tu peux prendre des photos?(alim,carte graph).
n°8436023
liums
Posté le 02-09-2012 à 15:03:36  profilanswer
Euh, j'ai les photos, je les poste comment ?
n°8436032
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 02-09-2012 à 15:15:14  profilanswer
tu les uploads sur un site, genre imageshack ou quoi, et tu mets le lien ici entre les balises [img] [/img] ;)
Perhaps you don't deserve to breathe
n°8436087
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 02-09-2012 à 16:26:23  profilanswer
ou hfr rehost encore plus simple.
n°8436110
motocar_le​ vrai
Posté le 02-09-2012 à 17:02:33  profilanswer
Y a t il des connecteurs  noirs sur la carte graphique, sont ils alimentés ?
n°8436721
liums
Posté le 03-09-2012 à 11:47:56  profilanswer
Des connecteurs  noirs ?
n°8436776
motocar_le​ vrai
Posté le 03-09-2012 à 12:51:05  profilanswer
oui des fiches femelles ou dessus il faut brancher quelque chose ?
n°8438453
liums
Posté le 04-09-2012 à 16:13:15  profilanswer
Y'en a une blanche, oui, et y'a rien dessus (et j'ai rien trouvé qui puisse s'y brancher)
n°8438457
thony94
Posté le 04-09-2012 à 16:16:38  profilanswer
n°8438966
liums
Posté le 04-09-2012 à 21:12:21  profilanswer
La carte a moitié dans son support (qualitée pourrie, sry):
http://hfr-rehost.net/self/pic/8a3ebfae5349b6b0dbed5ac43d10c162f9860173.jpeg
Et la carte toute seule :
http://hfr-rehost.net/self/pic/96b8fa00b791b289b17312ff6e9e34c0570f2a2e.jpeg
n°8438971
thony94
Posté le 04-09-2012 à 21:14:54  profilanswer
CG AGP dans du PCI ...
mal vu sur la photo dsl.
Message édité par thony94 le 04-09-2012 à 21:58:21
n°8438978
liums
Posté le 04-09-2012 à 21:20:07  profilanswer
Euh ...?
n°8438981
thony94
Posté le 04-09-2012 à 21:25:06  profilanswer
ça va pas ensemble ... tu as une vieille carte graphique en AGP
http://img88.xooimage.com/files/d/8/1/images-37ae553.jpg
Donc soit t'a un port AGP sur ta carte mère et tu la branche dessus soit faut changé la carte graphique.
 :o mal vu sur la photo dsl. c'est bien un port AGP sur la cm
Message édité par thony94 le 04-09-2012 à 21:59:16
n°8439030
liums
Posté le 04-09-2012 à 21:56:07  profilanswer
C'est ça qu'il y a sur le pc, et la cg est branchée dessus
n°8439035
thony94
Posté le 04-09-2012 à 22:01:14  profilanswer
désoler. édit des posts.
Je vois pas de vga sur la CG ?!
n°8439048
liums
Posté le 04-09-2012 à 22:11:37  profilanswer
Nan, j'ai paumé les vis, du coup j'ai viré la prise VGA. Mais j'avais testé, ça marche pas plus en VGA qu'en DVI
Un des deux slots PCIe 3 ne fonctionne pasCarte graphique qui tourne(ventilo) mais marche pas
Carte Graphique HS ? Marche en mode VGA mais pas avec les drivers.Carte graphique générique sans facture : comment marche la garantie ?
Carte graphique qui ne marche plusCarte graphique ne marche plus!!!
carte graphique marche pas sur ma gigabyte ma785gt ud3hPb apres installe carte graphique PC ne marche plus
[résolu] pc ne démarre plus après une mise a jour de pilotes nvidiaCarte graphique ne marche que sans pilote
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique ne marche pas
