Bonjour à tous,
après une très longue absence, je revient enfin au sources et sur HFR
Il y a maintenant 5 ans, je m'étais offert une MSI Geforce 450GTS Cyclone dans l'espoir de jouer un peu, j'ai jouer quelques mois mais depuis plus rien
Bref, je ne suis pas du tout joueur, même quand j'essaye, je m'ennuie rapidement
Aujourd'hui mon PC a évoluer et est devenu un HTPC mais ma carte graphique commence à montrer des signes de faiblesse. En fait la TV est branchée sur la sortie mini-HDMI mais avec l'adaptateur plus le poids du cable la prise fonctionne de plus en plus mal (plus d'image si on bouge le cable et quelques images perdues quand on arrive à avoir de l'image).
Je pense donc la remplacer, mais j'hésite entre deux cartes assez différentes :
une MSI GeForce GT 730 N730K-2GD3H/LP car elle est passive
http://www.ldlc.com/fiche/PB00203538.html
Et une MSI RADEON RX 460 2G OC
http://www.ldlc.com/fiche/PB00218429.html
(oui j'aime bien MSI )
le reste de la config est :
CPU : AMD Athlon 880K @stock
CM : ASROCK A88M G/3.1
RAM 8Go de DDR3 1333Mhz
Alim Seasonic S12II 380W
Boitier : Silverstone Grandia GD07
Sur la carte est branché un écran de PC (surement bientôt remplacé par un Full HD) sur la prise DVI
Et la TV Full HD sur la prise Mini-HDMI.
Mon choix se porterai plus sur la Geforce 730 pour sa faible consommation et son silence.
Mais si je venais à remplacer ma TV ce serait par une UHD (on ne trouve plus que ça et histoire d'être pret pour la TNT 4K si elle arrive un jour), mais pour les contenues, je me limite au Full HD.
Et c'est la que les limites de la 730 commencent, en effet, en UHD son port HDMI la limite au 30 Hz, est-ce un inconvénient pour simplement regarder des films et des séries sur TV (ou éventuellement diffuser un diaporama des photos de vacances) ?
De plus je souhaite commencer à encoder mes films en H265, c'est pour cela aussi que le regarde du coté de la RX460 qui sait les decoder matériellement (mais mon CPU y arrive sans peine en Full HD, mais rame en UHD par contre ) et qui peut afficher de l'UHD en 60 Hz mais elle me semble démesurée pour mon besoin (surtout au niveau consommation pour ma petite Asrock).
Donc en fonction de mes besoin, pensez vous q'une 730 peut suffire (voir une 710) ou faut il mieux partir sur une RX460 ?
Sachant que je ne joue pas du tout.
Voila désolé pour ce pavé un peu long et merci pour vos réponses
