1324 connectés
  Pb de carte graphique HS ?
n°3335676
bbiessy
Posté le 13-07-2004 à 13:19:25  profilanswer
Hello everybody,
J'ai un PC sous WIN98 avec une carte graphique 3D
Prophet et un écran Ilyama qui ne fonctionne plus :
ECRAN NOIR TOTAL, AUCUN MESSAGE.
L'écran est hors de cause car il marche sur mon 2eme
PC. Autre point, le bouton Marche/Arret du PC ne
marche plus lorsque je veux éteindre le PC pour
l'arreter, je suis obligé de débrancher la prise du
PC.
Aussi je soupçonne la carte graphique ? qu'en pensez
vous ? Avez vous des suggestions de tests à faire ?
Merci d'avance pour vos idées et vos réponses.
n°3335681
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 13-07-2004 à 13:20:52  profilanswer
Teste ta CG sur un autre pc ou teste une autre cg sur ton pc
n°3335686
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 13-07-2004 à 13:22:15  profilanswer
je ne vois po le lien entre le bouton power et la carte graphique :??:
Topic Asus P4R800
n°3335696
dac255
Posté le 13-07-2004 à 13:25:49  profilanswer
Ca peut être plein de truck, pas que la CG.
Faut tout vérifier. Le proc, ventilo du proc,
le bios est hs???
n°3335697
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 13-07-2004 à 13:26:49  profilanswer
c bizarre pb avec power et pas de bip... je soupçonne la mobo pas vs??
n°3335698
zigounou
Posté le 13-07-2004 à 13:27:08  profilanswer
Fais un clear Cmos sur ta carte mère.
n°3335699
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-07-2004 à 13:27:25  profilanswer
si moi aussi je soupconne la mobo ...
n°3337419
bbiessy
Posté le 14-07-2004 à 08:24:05  profilanswer
J'ai mis une autre CG, une petite Matrox, même problème : Ecran noir.
Par rapport à vos réponses :
- C'est quoi la mobo (Désolé, je suis plutôt newbie) ?
- Comment faire un clear Cmos
Autre question, si je déplace mon disque dur et ma CG du PC actuel, AMD 800, vers un autre, un PIII 733, est ce que je redémarre ? Ou bien faut-il tout ré-installer, win98 et tout le reste ...
Merci.
n°3337426
Djadja
Posté le 14-07-2004 à 08:38:16  profilanswer
Alors pour reprendre dans l'ordre:
La mobo c'est ta carte mère
Pour faire un clear cmos il faut que tu déplaces un jumper sur ta carte mère (regarde le livret de ta carte mère ou c'est expliqué)
Oui tu peux installé le disque dur et la CG sur ton PIII et tu n'es pas obligé que réinstaller Win98 mais débranche le disque dur d'origine du PIII.
Sinon essaye de ne brancher que le processeur+CG et la carte mère+ mémoire Ram pour voir mais je pense que le problème vient soit du processeur, de la carte mère, de la mémoire ou de l'alim  [:airforceone]
Message édité par Djadja le 14-07-2004 à 08:40:58
question vocabulaire carte at.flasher que le bios de secours sur une carte dual bios ?
Carte tuner tvpb vieille carte mère
Besoin de votre avis sur une carte graphiqueCarte graphique quelle adaptation?
Carte mere pour 2,5 g xp.......avec port isa
Plus de sujets relatifs à : Pb de carte graphique HS ?
