2462 connectés
  carte graphique mal fixée ?
n°10163040
romain141
Posté le 08-06-2017 à 09:33:46  profilanswer
bonjour, je monte actuellement mon pc et je viens de passer ma carte graphique sous waterblock ek; le problème, c'est qu'elle ne tient pas droit en position dans le boitier.
Est-ce que vous avez une solution pour remédier a ce problème et est-ce que je peux me servir des tubes rigides pour la faire tenir (en passant par les filetages)
Merci de répondre au plus vite  :jap:
n°10163048
erickred
Posté le 08-06-2017 à 09:59:16  profilanswer
salut,
une photo pourrait aider à comprendre mieux le problème.
n°10163050
seianec
Posté le 08-06-2017 à 10:03:41  profilanswer
n°10163147
romain141
Posté le 08-06-2017 à 11:50:18  profilanswer
oui, comme cette photo ci;
comment envoyer des photos sur forum hardware?
n°10163153
romain141
Posté le 08-06-2017 à 11:59:37  profilanswer
n°10163186
romain141
Posté le 08-06-2017 à 13:28:06  profilanswer
Alors, que dois-je faire?
n°10163193
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 08-06-2017 à 13:35:37  profilanswer
Bonjour
une solution de ce genre ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00220031.html
n°10163212
Maxime_P
Please Fus Roh Dha the trolls.
Posté le 08-06-2017 à 14:02:19  profilanswer
Bonjour romain141,
Juste une question à tout hasard, c'est une carte graphique qui disposait précédemment d'un ventirad que tu as passé sous waterblock ?
Si oui alors il y a de forte chance que le poids du radiateur ai un peu joué sur la flexibilité du PCB.
Effectivement tu peux passer par un support de carte, mais le waterblock étant beaucoup moins lourd que l'ancien radiateur, je pense que le PCB est plié. Mettre un support ne sera qu'un palliatif.
Message édité par Maxime_P le 08-06-2017 à 14:03:41
n°10163230
erickred
Posté le 08-06-2017 à 14:27:16  profilanswer
j'ai l'impression que le problème est au niveau de la base du bracket qui est mal passé derrière la carte mère (http://uk.farnell.com/productimages/standard/en_GB/1651669-40.jpg)
du coup il faut la "tordre" pour que tout rentre, et du coup le trou de vis du haut du bracket n'est pas aligné avec le trou de vis du boitier.
encore un fois : ce n'est qu'une impression.
la partie basse du bracket doit passer entre la carte mère et le boitier
http://imageshack.com/a/img923/3246/LKvc3F.png
Message édité par erickred le 08-06-2017 à 14:33:21
n°10163240
romain141
Posté le 08-06-2017 à 14:52:34  profilanswer
2 photos qui peuvent t'aider: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1059.jpg
                                           http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1063.jpg
n°10163245
romain141
Posté le 08-06-2017 à 15:02:57  profilanswer
Maxime_P a écrit :
Bonjour romain141,
Oui, c'est une gtx 1070 founders edition de chez EVGA
n°10163254
Maxime_P
Posté le 08-06-2017 à 15:23:48  profilanswer
Je rebondis sur la remarque de erickred, question sur image : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] TX1070.png
Message édité par Maxime_P le 08-06-2017 à 15:29:22
n°10163267
romain141
Posté le 08-06-2017 à 15:42:40  profilanswer
Les pâtes ne sont pas tordues, la carte s'enfonce bien dans le boitier
n°10163341
Maxime_P
Posté le 08-06-2017 à 17:56:33  profilanswer
Sur ta photo il y a un détail qui me chiffone :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_172784GTX1070BRACKET.png
Si cela ne vien pas de cela, ben pas trop de solution possible.
1 - Installation d'une backplate pour solidifier le PCB. (mais je pensque que tu en a déjà un sur la GTX1070)
2 - installation d'un support de carte comme spécifié plus haut
3 - RAF on laisse comme ça. Le PCB va pas craquer surtout que le wterblock est bien plus léger que le radiateur d'origine.
Message édité par Maxime_P le 08-06-2017 à 17:57:10
n°10163346
seianec
Posté le 08-06-2017 à 18:01:26  profilanswer
Mais des fois les rads d'origine ont une backplate qui est retirée pour monter le wb, et c'est là que ça commence à plier ;) (vécu)
n°10163353
romain141
Posté le 08-06-2017 à 18:18:10  profilanswer
Sur la photo, je n'est pas vissé la cg sur le boitier car je l'avais desinistalé et je l'ai remise en place pour la photo;
J'ai deja acheté une backplate de chez EK. Je pense que c'est du a une mauvaise installation de la cm; je vais la demonter et reinstaller le tout; je vous tiens au courant demain, merci bcp de votre aide :)
n°10163358
maxougreno​ble
Posté le 08-06-2017 à 18:33:52  profilanswer
J'ai eu le problème avec une GTX 970 et cela me bloquait le démarrage de l'ordi aléatoirement. J'ai passé les cables d'alimentation par derrière comme sur la photo mais je suis passé par la réservation au dessus de la carte. Avec une certaine tension sur l'alim', on raméne la carte à la verticale. Et depuis RAS.
n°10164001
romain141
Posté le 09-06-2017 à 20:36:43  profilanswer
Apres quelques modifications sur le positionnement de la cg, j'ai pratiquement pu la ramener a la verticale( http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1398.jpg ) y a t'il encore besoin de qqc ou est ce que ca ne l'abîmera pas de la laisser comme ca? :)
n°10164068
seianec
Posté le 09-06-2017 à 22:24:10  profilanswer
Là ça me choque pas vraiment  ;)
n°10165561
romain141
Posté le 13-06-2017 à 09:26:14  profilanswer
Juste pour vous remercier; en suivant vos conseils j'ai pu redresser ma carte graphique ( http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1405.jpg )
Brancher une Carte Graphique Nvidia 1050ti en VGA. Quel convertisseur?remplacement antenne carte mere P8Z77-V
carte graphique ne fonctionne pasCrash carte graphique hs ?
Compatibilité carte mère GF615M-P33 V2 et carte graphique GTX 750 2 GoCarte Wifi AC
Plus de sujets relatifs à : carte graphique mal fixée ?
