1717 connectés
  Carte graphique / Alim trop faible
n°9685755
Marcobis
Posté le 18-12-2015 à 00:57:28  profilanswer
Je viens de me procurer une carte graphique Radeon R9 270X 4GB (mon fils joue sur ARK et ça rame totalement, car je crois avoir pu voir que la carte graphique - AMD HD 8570D - est de 850 MHZ).
La Radeon est installée mais pas connectée (et heureusement semble-t-il) pour 2 raisons :
1) Il y a sur la carte 2 PCI express à 6 broches et dans la boite j'avais 2 cordons avec d'un coté une pci à 6 broches et de l'autre une Molex. J'ai connecté les 2 PCI dans la carte Radeon mais je n'ai rien pour connecter les Molex. J'ai ouvert l'alimentation et il n'y a pas de prise prévu pour cela.
2) Lorsque j'ai ouvert le PC pour mettre la Radeon j'ai pu y lire sur le coté de l'alimentation "Max 180 watts" et j'ai lu sur votre forum qu'il convenait d'avoir une alimentation de 500 W au risque de faire tout péter (donc heureusement que je n'ai pas pu brancher!).
Voila ou j'en suis. Je souhaite garder ma carte car il parait qu'elle est pas mal. Donc je devrais plutôt changer l'alimentation.
Sur votre forum j'ai pu lire que celle ci est fiable et suffisante :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html#aff103
J'ai regardé les dimensions elle est de la même taille que la mienne actuelle (quelques millimètres en moins d'ailleurs)
Ça à l'air pas trop difficile.
Mais il y a un mais ! Quand j'ai ouvert l’alimentation actuelles j'ai constaté que tous les fils menant au différents composants de l'ordinateur n'étaient pas fixés par des connecteurs mais était soudé sur les résistances et condensateurs, etc.. donc si je balance ce transfo (je balancerai les files aussi), comment ferai-je ces liens entre la nouvelle alimentation et les composants alimentés par elle ?.
Pour simplifier ne pourrais je pas laisser la nouvelle alimentation à a place et mettre la nouvelle à l'extérieur et ne la connecter qu'à la carte graphique (un alimentation dédiée à la carte en quelque sorte, en passant par un trou dans la boite) ?
Bon voila, plein de questions qui doivent vous paraitre bien bêtes à vous grands spécialistes. Mais j'ai essayé d'être clair comme j'ai pu.
Merci par avance pour votre attention.
M
Message édité par Marcobis le 18-12-2015 à 01:06:21
n°9685760
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 18-12-2015 à 01:05:19  profilanswer
hello,
Il faudrait beaucoup plus d'infos sur la config actuelle, c'est un pc d'assembleur (hp, acer, etc)? boitier, carte mère, etc
Tu n'as pas 3 ou 4 vis qui maintiennent le bloc d'alimentation à l'arrière du boitier?
En tout cas il est fortement déconseillé d'ouvrir une alim, certain condos sont encore chargés a l'intérieur, ça pourrait t'offrir une coupe de cheveux gratuite :o :)
Il faut déconnecter tous les câbles, virer la vieille alim et remettre en place la nouvelle. Ensuite il suffit de reconnecter les câbles et le tour est joué (tu ne peux pas faire de bêtise normalement, il y a des détrompeurs partout)
Message édité par eweiss1 le 18-12-2015 à 01:07:10
n°9685761
Marcobis
Posté le 18-12-2015 à 01:08:18  profilanswer
eweiss1 a écrit :
hello,
Oui mais comment déconnecter les câbles du coté de l'alim, il sont fixés ?
C'est un HP (je crois avoir mis ma config dans mon profil)
Message édité par Marcobis le 18-12-2015 à 01:10:20
n°9685762
eweiss1
Posté le 18-12-2015 à 01:10:13  profilanswer
non, côté carte mère, il ne faut pas bricoler les fils dans l'alim ;)
la nouvelle alim a tous les câbles aussi, et bien plus que celle-ci d'ailleurs.
Il faudrait quand même nous donner ta config pour être sur du coup
Message édité par eweiss1 le 18-12-2015 à 01:11:10
n°9685763
Marcobis
Posté le 18-12-2015 à 01:12:35  profilanswer
OK, je n'ouvrirai plus l'alim :)
Mais dans ce cas il faut que je retrouve tous les câbles qui se baladent de l'alim vers les composants du micro ?
n°9685766
eweiss1
Posté le 18-12-2015 à 01:14:53  profilanswer
yep,
doit pas y en avoir des masses de toute façon, enfin je sais pas trop vu que c'est le pc mystère pour l'instant :whistle:
n°9685770
Marcobis
Posté le 18-12-2015 à 01:18:25  profilanswer
Il y a au moins une quinzaine de files qui sortent de l'alim
c'est un HP pavillon
AMD A8 8500 APU 305 MGH
SE 64 bits
RAM 8 GO
DD 3 To
Message édité par Marcobis le 18-12-2015 à 01:19:46
n°9685774
eweiss1
Posté le 18-12-2015 à 01:22:22  profilanswer
ça ne m'aide guère :p
espérons que le bios accepte la carte graphique, mais en tout cas, une alim 180W ne peut pas fonctionner avec la 270x.
tu peux déjà paser paar la case alim, une bonne alim a partir de 450W fera bien le boulot (La ldlc est un bon choix)
Message édité par eweiss1 le 18-12-2015 à 01:22:31
n°9685777
Marcobis
Posté le 18-12-2015 à 01:25:58  profilanswer
La dessus on est OK
Les files pour la nouvelle sortiront de l'alim ou seront fixés à l’extérieur de l'alim ?
Il y aura bien tous les câble nécessaires ?
Ou puis trouver plus d'info sur ma config ?
Message édité par Marcobis le 18-12-2015 à 01:27:12
n°9685778
eweiss1
Posté le 18-12-2015 à 01:31:08  profilanswer
Elle sera prête a l'emploi, en gros comme la tienne. Voila ce que ça donne (en fait, ils virent les câbles des photos sur les sites marchands, question de style :jap:):
http://www.annonces.com/images/pho [...] 8226d5.JPG  (c'est clairement moins vendeur avec tout ce bric a brac de câbles)
Bonne question, y'a pas une étiquette avec le modèle? au pire tu fais une photo de l'intérieur de la bête
Message édité par eweiss1 le 18-12-2015 à 01:31:27
n°9685780
Marcobis
Posté le 18-12-2015 à 01:35:57  profilanswer
Super, il y a tout ce qu'il faut en câble donc, j'ai regardé la ldlc et il y a tout aussi, même les 2 PCI express.
Je chercherai demain pour l'étiquette ou autre pour ma config,
la je vais me coucher, je bosse demain.
Merci pour toutes ces infos vraiment top et à demain peut être.
n°9685781
eweiss1
Posté le 18-12-2015 à 01:37:56  profilanswer
si tu es méticuleux y'aura pas de soucis ;)
Faut juste faire gaffe en déconnectant le gros connecteur 24 pins de la carte mère, faut pas hésiter a contrer la traction avec tes doigt (et ne pas oublié d'appuyer sur le clips bien entendu), sous peine de péter la carte mère !
Bon courage pour le switch, en cas de doutes.... repasse ici :hello:
Message édité par eweiss1 le 18-12-2015 à 01:38:49
n°9685803
Marcobis
Posté le 18-12-2015 à 08:12:27  profilanswer
Bonjour, merci, alim commandée ce jour, je te tiens au courant quand je commence les opérations.
Message édité par Marcobis le 18-12-2015 à 09:21:29
n°9685914
Netburst
Posté le 18-12-2015 à 11:07:50  profilanswer
Tiens nous au courant c:
n°9696278
Marcobis
Posté le 31-12-2015 à 15:43:14  profilanswer
Bonjour à tous,
J'espère que le Père Noël vous a gâté !
J'ai changé l'alimentation de mon PC et ça fonctionne bien.
Par contre lorsque je branche ma carte graphique (2 fiches PCI E) ça ne marche plus => Boot impossible bip bip 7 fois, et c'est tout)... auriez vous un piste, merci.
Précisions : si je ne branche qu'une fiche PCI E, je peux booter, les ventilos de la nouvelle CG se mettent bien en route, je peux me servir du PC mais c'est bien sur la CG de la carte mère qui fonctionne.
Message édité par Marcobis le 31-12-2015 à 15:50:21
n°9696442
sharkcrack​er
Cracker des jeux
Posté le 31-12-2015 à 19:16:51  profilanswer
http://www.clashinfo.com/astuce/ha [...] tml#7-bips
Donc dans ton cas, cela viendrai de ta carte mère qui serait défectueuse. Je t'invite à regarder le lien pour vérifier ;)
Quel est le modèle de ta CM ? Si c'est un sans marque c'est encore plus problématique… :??:
Bonne soirée :jap:
n°9696451
lexou97
Posté le 31-12-2015 à 19:34:01  profilanswer
"je peux me servir du PC mais c'est bien sur la CG de la carte mère qui fonctionne. "
Tu as bien branché l'écran sur la carte graphique et non sur la carte mère?
Dès que tu branches une carte graphique et qu'elle est reconnue (quand elle est bien branchée) ça désactive la carte intégrée au processeur.
Dans ton cas si tu ne branche qu'une fiche la 270x est pas reconnue donc la carte intégrée s'active. Si tu branche les deux ça désactive la carte intégrée.
On t'a déjà dit mais je préfère redire, évite de démonter une alim. Les condensateurs restent chargés très longtemps en 230V et c'est suffisant pour tuer un humain, donc vaut mieux éviter. Ou alors décharger les condensateurs avant.
Message édité par lexou97 le 31-12-2015 à 19:35:48
n°9696485
sharkcrack​er
Cracker des jeux
Posté le 31-12-2015 à 20:41:22  profilanswer
.@lexou97 Je penses que son problème viens de ce que j'ai mentionné avant ton post. En l'occurence sa carte mère viens d'un HP Pavillon; les cartes mères de constructeurs ont 1 chance sur 2 d'être défectueuse sur des modifications de composants. :jap:
n°9697365
Marcobis
Posté le 02-01-2016 à 13:35:52  profilanswer
Bon (je rentre de déplacement), tout ce que vous me dites ne me dit rien qui vaille.
Finalement, je n'ai rien d'autre à faire pour faire une dernière vérification que de démonter la carte graphique, de la remonter une dernière fois pour être certain que tout est bien branché. Et si ça ne marche pas de balancer mon micro :) !
n°9704066
Marcobis
Posté le 07-01-2016 à 10:20:54  profilanswer
Il n'y a donc pas d'autre solution que ce que j'indiquais en boutade dans mon post précédent ?
n°9704129
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-01-2016 à 11:31:18  profilanswer
Salut
T'as pas répondu aux questions posées.
As-tu bien branché l'écran à la carte graphique et pas à la carte mère ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9704174
Marcobis
Posté le 07-01-2016 à 12:08:11  profilanswer
Pardon de n'avoir pas répondu à cette question, oui tout a fait
Message édité par Marcobis le 07-01-2016 à 12:15:16
n°9704182
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-01-2016 à 12:19:57  profilanswer
C'est peut-être en effet une incompatibilité avec la CM comme je l'ai lu plus haut.
Tu peux essayer la carte graphique sur un autre PC ?
n°9704196
Marcobis
Posté le 07-01-2016 à 12:32:37  profilanswer
malheureusement je ne peux pas c'est le seul PC tower que  je n'ai qu'un portable
Quelle carte wifi prendre ? (rapport qualité/prix)Quelle ram pour ma carte mère ?
carte mere 1155Plus de carte NVidia après formatage du pc
Carte son DT-770 Pro 80 Ohm ?A supprimer svp
conseil upgrade carte graphique avec faible alimAlim trop faible pour nouvelle carte graphique?
cohabitation alim faible et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique / Alim trop faible
