1332 connectés
  Carte graphique disparue
n°8992463
awaxes
Posté le 29-12-2013 à 18:26:49  profilanswer
Bonjour  :)
Suite à un problème de carte réseau j'aimerai échanger mon portable avec celui de ma femme.
Il se trouve que sur le portable de ma femme il y a eu un changement de la carte mère l'année dernière (géré par la fnac) qui a pris l'eau (merci mon bébé de 1 an  :pt1cable:  ) et je m'aperçois aujourd'hui que la carte graphique AMD Radeon HD 6470M du portable HP Pavilion dm4-2160sf n'est pas dans les gestionnaire de périphérique ... donc à priori viré lors de la réparation  :heink:    ???
Une idée ?
Merci beaucoup.
J'ai pas trop les moyens de changer de portable par contre éventuellement je peux ramèner le portable chez un réparateur pour qu'il m'installe un nouveau radeon HD 6470M?
merci d'avance encore  :hello: .
n°8992481
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-12-2013 à 18:36:20  profilanswer
Hello, si la fnac a remplacer la CM par la même d'origine et si la HD 6470m était présente sur celle ci, y'a pas de raison qu'elle ai disparue, peut être les drivers non installer et la gestion de l'image passe par l'igp !
n°8992500
awaxes
Posté le 29-12-2013 à 18:51:35  profilanswer
Je viens de redémarrer le portable et il y a un msg erreur catalyst carte graphique non trouvé ... m'a femme me dit que ça fait ça depuis 1 an ...
une idée ?
J'ai essayer de réinstaller catalyst dessus mais ça plante ...
Message édité par awaxes le 29-12-2013 à 19:04:49
n°8992526
chriskenob​y
Posté le 29-12-2013 à 19:07:52  profilanswer
la carte graphique n'est pas mxm, donc souder sur le pcb ! soit le chipset a fumer, soit il y a un souci driver!
n°8992534
awaxes
Posté le 29-12-2013 à 19:11:29  profilanswer
mxm = ?
pcb = ?
il y a qq chose à faire ?
tu sais où trouver des pilotes ?
les performances aero et graphiques non pas changées
Message édité par awaxes le 29-12-2013 à 19:14:18
n°8992537
Dirty Wing​s
Posté le 29-12-2013 à 19:11:46  profilanswer
Dans le gestionnaire de périphériques, tout est ok, pas de /?\ ?
n°8992545
awaxes
Posté le 29-12-2013 à 19:16:16  profilanswer
non pas de /?
dans carte graphique il y a juste intel hd graphic
n°8992568
chriskenob​y
Posté le 29-12-2013 à 19:34:43  profilanswer
n°8992570
chriskenob​y
Posté le 29-12-2013 à 19:36:58  profilanswer
awaxes a écrit :
mxm = carte graphique sur un port style pciexpress spécifique pour portable
pcb =  support de tout les composant souder, c'est la carte mère
Message édité par chriskenoby le 29-12-2013 à 19:37:24
n°8992707
awaxes
Posté le 29-12-2013 à 20:58:17  profilanswer
Via le lien donné la maj du drivers et ko, msg erreur.
Le logiciel hp ne trouve que la carte intel et détecte la carte mère 1651 kbc version 07.26.
Si la carte graphique est sur la carte mère et que il n'y a plus rien c'est bien que la carte mère a été remplacé par un modèle non équivalent ?
ou pb de bios ? il n'y a rien au niveau du bios f.14
Message édité par awaxes le 29-12-2013 à 21:00:18
n°8992721
chriskenob​y
Posté le 29-12-2013 à 21:09:28  profilanswer
attention tu a deux chipset graphique un intel, et l'autre AMD, le lien c'est pour tout les drivers faut essayer avec le driver Carte graphique AMD
n°8992759
awaxes
Posté le 29-12-2013 à 21:30:47  profilanswer
oui la version amd sp54161
n°8992943
awaxes
Posté le 29-12-2013 à 23:20:11  profilanswer
et la carte mère bizarre donné par le logiciel hp :
quelqu'un sait ce que sait et si il y a une radeon dessus ou pas ?
n°8993141
Dirty Wing​s
Posté le 30-12-2013 à 08:26:16  profilanswer
Je n'y connais rien en portables, mais en étant logique je pense que s'il y avait un autre chipset graphique, il devrait y avoir une trace dans le gestionnaire de périphériques a moins qu'elle est été désactivée dans le bios ou alors qu'elle est hs.
n°8993221
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 30-12-2013 à 10:18:17  profilanswer
Salut
Il se pourrait que la carte mère ne soit pas la même que celle d'origine...
La facture de réparation de ton portable notifie quoi ? Quels sont les détails sur la facture ? Cette réparation a-t-elle était faite dans le cadre de la garantie ou hors garantie ?
n°8994250
awaxes
Posté le 30-12-2013 à 22:30:42  profilanswer
Le portable était sous garanti, mais vu que sait mon gamin qui à verser du liquide dessus c'est passé par l'assurance de l'appartement.
Il faut que je retrouve cette facture où l'on a donné notre accord de toute façon.
Message édité par awaxes le 30-12-2013 à 22:33:04
n°8994255
chriskenob​y
Posté le 30-12-2013 à 22:35:45  profilanswer
c'est quasi pas possible de monter une autre carte mère sur le même portable, c'est tellement propriétaire que l'on ai l'obligation de mettre  la même référence....
n°8994286
Posté le 30-12-2013 à 22:55:14  profilanswer
Non pas forcément d'après ce que j'en ai vu justement :)
Tu as quelques versions "identiques" qui peuvent rentrer sur ce portable que j'ai épluché pour l'occasion, dont certaines cartes mères disposant ou pas de la carte graphique supplémentaire. Ces cartes mères sont semblables, il y a quelques différences dont justement la présence ou non de la carte graphique supplémentaire ou pas ! Et si ça se trouve, c'est la version de carte mère sans la carte graphique supplémentaire qui lui a été installée :(
Voila, vérifie les références et matos désignés, je suppute un mauvais coup (pas forcément intentionnel) dans ton cas :??:
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 30-12-2013 à 22:57:15
n°8994318
guig2000
Posté le 30-12-2013 à 23:14:28  profilanswer
Il n'y a que deux solution: soit la radeon est juste désactivée dans le bios et dans ce cas il faut y rentrer (généralement en appuyant sur "suppr" ou "F2" (lire ton manuel utilisateur) début du au démarage, naviguer dans les menus et la re-activer, soit ce n'est pas la même carte mère.
Guig Esprit du Sage
n°8994368
Posté le 30-12-2013 à 23:38:06  profilanswer
Résumé un peu simple ;)
problème carte graphique GEFOCE GTX 660Quelle carte mère choisir ?
Carte son 5.1 ou casque 5.1?Bug Carte graphique ou Ecran ?
[CG] Changement de carte graphique HPE-311FR[Soucis bluetooth nouvelle carte] Intégrer bluetooth sur PC portable
ma carte graphique a disparue
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique disparue
