1499 connectés
  Carte graphique qui crash
n°9779216
cowlisse
Posté le 10-04-2016 à 06:29:49  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec mon nouveau PC. J'ai l'impression que quand je fais des mises à jour, mon pc ne les fais pas correctement. Après certaines mise à jour, comme pour cela que j'ai fais récemment de Windows x64 dans windows update, après 30 secondes de jeu sur, par exemple, GTA V, CS GO etc. Ma carte graphique crash et je ne peux pas rien y faire donc je dois fermer mon ordinateur manuellement par le bouton et le redémarrer. Est-ce qu'il y a un moyen de voir les erreurs produites ou un moyen de réparer ça.
Ma config:
Model
Brand
    ASUS
Model
    G20AJ-US002T
Part Number
    90PD00R1-M09560
Quick Info
Type
    Gaming & Entertainment
Form Factor
    Tower
Usage
    Consumer
Colors
    Black
Processor
    Intel Core i7-4790 3.6 GHz
Processor Main Features
    64 bit Quad-Core Processor
Cache Per Processor
    8 MB L3 Cache
Memory
    8 GB DDR3 1600
Storage
    1 TB + 8 GB SSHD
Optical Drive
    SuperMulti DVD RW
Graphics
    NVIDIA GeForce GTX 760 2 GB
Power Supply
    230W+180W Adapter
Operating System
    Windows 10 Home 64-Bit
CPU
CPU Type
    Intel Core i7 4th Gen
CPU Speed
    4790 (3.6 GHz)
L3 Cache Per CPU
    8 MB
CPU Main Features
Graphics
GPU/VGA Type
Memory
Memory Capacity
    8 GB DDR3
Memory Speed
    DDR3 1600
Memory Slot (Total)
    2
Hard Drive
SSD
    8 GB
HDD
    1 TB
HDD Interface
    SATA
HDD RPM
    7200rpm
HDD Spec
    Free 100 GB Webstorage for 1 year
Optical Drive
Optical Drive Type
    DVD Super Multi
Communications
Bluetooth
    Bluetooth 4.0
Front Panel Ports
Front USB
    2 x USB 3.0
Front Audio Ports
    2
Back Panel Ports
Video Ports
    2 DVI, 1 HDMI, 1 Display Port
Rear USB
    2 x USB 3.0
    4 x USB 2.0
RJ45
    1 port
Expansion
PCI Slots (Available/Total)
    1 PCI-e X16 (for VGA)
Mouse
Mouse Type
    USB Mouse
Keyboard
Keyboard Type
    USB Keyboard
Dimensions & Weight
Dimensions (H x W x D)
    13.30" x 4.00" x 14.00"
Weight
    23.30 lbs.
n°9779219
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-04-2016 à 06:56:38  profilanswer
Bonjour
Désolé mais c'est incompréhensible :/
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9779253
MRP41FF3R
Posté le 10-04-2016 à 08:55:58  profilanswer
Ahoj,
Effectivement, on y comprend pas grand chose,
Je vais te dire les premières choses utiles à faire quand un pc crash de cette façon :
-Vérifie les températures CPU/GPU. Pour vérifier les températures, je te conseille SpeedFan, il affiche toute les températures sauf la temp du GPU, et pour le gpu MSI AfterBurner.
-A part les mise à jours, es ce que tu as installé quelque chose qui pourrais potentiellement nuire à ton pc ? Genre tu as télécharger des virus ou quelque chose d'autre, mais tu savais pas comment les enlever ? Fais un scan Malwarebytes, CCleaner, c'est peut-être un problème software..
Une alimentation de 230 watts pour une telle config, ce n'est pas assez, à mon avis le problème viens de là..
Message édité par MRP41FF3R le 10-04-2016 à 08:56:29
J'aime pas quand ça fonctionne pas.
n°9779343
Badmacks
Posté le 10-04-2016 à 11:24:35  profilanswer
j'ai un i5 4690 qui est le meme que le tien sauf qu il na que 4 cores et monte en boost sans oc que jusqua 3.9ghz seulement... Bon ils ont le meme tdp a 88W donc apres je sais pas si ils consomment exactement pareil.
J'ai une gtx980 qui monte a 1380 de base et est donnée pour 165W par nvidia vs 170W pour ta 760... En full charge, mon pc atteint la barre des 300W a la prise... Et avec un leger oc de la cg de +20mhz sur le boost j'atteins 325W
Message édité par Badmacks le 10-04-2016 à 11:29:36
n°9779427
lesabreur
Posté le 10-04-2016 à 13:28:30  profilanswer
Mouais quand on tape la réf on obtient ça : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 883221131R et là on comprend mieux pourquoi sur le long terme ça pose problème, alim externe, boitier étriqué...
n°9779588
cowlisse
Posté le 10-04-2016 à 17:43:44  profilanswer
Je suis supposer faire quoi pour le problème de watts car je mis connais pas trop pour ce côté. :pfff:
n°9779594
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-04-2016 à 17:47:03  profilanswer
Bah tu peux rien faire, c'est ça d'acheter des PC du commerce, tu ne peux en général rien modifier (ou très peu), mais concernant le tiens, vu la place à l'intérieur c'est mort, ce truc est inévolutif au possible.
n°9779598
cowlisse
Posté le 10-04-2016 à 17:50:04  profilanswer
Ducoup je suis pris a crasher sur CS:GO même avec les graphiques minimums
n°9779600
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-04-2016 à 17:54:32  profilanswer
Il doit y avoir un problème de chauffe quelque part, ptet trop de poussière à l'intérieur, il est toujours sous garantie ?
Si oui alors cest con, sinon tu peux toujours essayer de le démonter, le nettoyer, voir même changer la pate thermique sur le GPU, mais aucune idée de comment démonter ce truc.
n°9779679
Scrabble
Posté le 10-04-2016 à 19:07:32  profilanswer
est-ce que ton BIOS est à jour ?
J'ai vu qu'il y a une nouvelle version 0703 sur le net, si tu est toujours en 0601 il faudra peut être le mettre à jour.
n°9779751
Badmacks
Posté le 10-04-2016 à 20:53:22  profilanswer
faut aussi voir si mettre le bios a jour ca peut faire sauter la garantie dans le cas ou il est encore sous garantie... sinon oui faut essayer
Message édité par Badmacks le 12-04-2016 à 16:34:41
n°9781354
cowlisse
Posté le 13-04-2016 à 00:58:46  profilanswer
C'est regler merci, j'avais une mise a jour de mon BIOS
Ma carte graphique qui crash.Crash carte graphique
probleme crash carte graphiqueCrash PC carte graphique
Crash carte graphique GTX 660.Crash Pc carte graphique
Crash carte graphiquecrash carte graphique avec un nas synologie
Crash Carte Graphiqueprobleme crash sur le bureau depuis un changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui crash
