1360 connectés
  Carte Graphique cramée ?
n°10788293
limlight86
Posté le 01-07-2020 à 22:00:10  profilanswer
J'étais sur mon pc (avec une CG 780 OC et un dual screen) quand tout à coup plus d'affichage, je redémarre et je n'ai l'affichage plus que sur une seul écran.
Je vais checker les périphériques et ca me met un icone attention sur ma CG, dans les propriétés j'ai le message suivant :
"Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43)"
Je tente de la désactiver/réactiver mais cela ne change rien, idem avec téléchargement des derniers drivers.
Je me dit donc que c'est matériel, je check la carte, elle semble fonctionner, les 3 ventilos tournent, rien d'anormal.
Je retente le on/off sur le gestionnaire de periph et la écran bleu...
Je pense donc que ma carte à du cramer car j'ai mis un écran sur le chipset de la CM et tout fonctionne, comment puis je etre sur que c'est matériel ?
J'ai quand meme une suspicion sur le hardware car c'est arrivé brutalement en utilisation (et pas aprés une maj w10 par ex).
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses
n°10788300
zonka
x58 forever!
Posté le 01-07-2020 à 22:20:25  profilanswer
1) ta carte a un certain âge donc c'est plus que plausible
2) alim de qualitaÿ?
3) tu testes ta CG sur un autre PC et vice-versa, c'est la seule solution pour être certain.
n°10788346
limlight86
Posté le 02-07-2020 à 00:08:16  profilanswer
alim Cooler master G750M
ouais je pense que vais tester ca sur un autre pc...
Carte graphique craméeAlimantation cramée,carte graphique en cause?
Carte graphique cramée ?Carte graphique cramée
Carte graphique cramée => Un conseil ?Carte graphique cramée ! sav possible ?
Carte graphique cramée ?carte graphique cramée???
carte graphique craméeCarte graphique cramée ???
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique cramée ?
