1724 connectés
  Carte Graphique pour ma config
n°10248089
cocoduche
Posté le 09-10-2017 à 15:28:24  profilanswer
Bonjour bonjour tout le monde,
J'ai besoin de votre aide pour l'achat d'une carte graphique qui irait bien avec ma config.
Je n'ai pas besoin d'une carte graphique de compétition, je joue à LoL, CS Go, mais j'aimerai bien jouer à des jeux un peu plus gourmands comme PUBG.
J'ai actuellement une bonne bouse puisque j'ai une Nvidia Geforce GT620 et malheureusement, je ne peux pas faire tourner PUBG même en ultra low.
Voici la configuration de mon PC :
i7 3770 CPU @ 3.40 Ghz
8Go de RAM
Avez-vous une idée de carte graphique pas trop trop chère (inférieur à 100€) qui pourrait me permettre de faire tourner des jeux comme PUBG ? De plus, j'aimerai savoir si je vais être obligé de changer d'autres composants du PC (notamment l'alimentation), si je change de carte graphique (je n'ai pas un gros budget donc j'aimerai éviter).
Merci pour vos réponses
n°10248099
sorcery
Forever unpopular
Posté le 09-10-2017 à 15:39:23  profilanswer
Ca sent le pc prebuilt (Lenovo, Dell, Asus, ...). Peux-tu donner la référence du PC ainsi que des infos supplémentaires sur l'alimentation, justement?
En occase on doit être proche d'une GTX970 pour une centaine d'euros, mais ça risque de coincer côté alim...
Les dimensions du boitier et les formats d'alim non standard peuvent aussi être un handicap.
Message édité par sorcery le 09-10-2017 à 15:41:42
n°10248102
Mitch2Pain
Posté le 09-10-2017 à 15:41:41  profilanswer
https://www.ldlc.com/fiche/PB00229482.html
Pas moins.
Idéalement une Nvidia 1060 mais c'est plus cher.
Et tu ne dis pas ce que tu as comme alim, donc je ne peux pas te dire si il faut la changer.
n°10248107
cocoduche
Posté le 09-10-2017 à 15:44:44  profilanswer
Bonjour Sorcery,
Merci de la réponse.
Oui c'est un PC prebuilt que j'ai acheté il y a 3-4 ans. C'est un MEDION (je sais je sais). Je n'ai pas d'infos sur l'alimentation :(
Je dois ouvrir le PC pour te donner ces infos ?
Merci de ton aide en tout cas :)
n°10248119
sorcery
Forever unpopular
Posté le 09-10-2017 à 15:59:13  profilanswer
Au moins on peut s'attendre à une config ATX "standard", et l'alim est probablement de marque FSP (Fortron).
Idéalement, une photo de l'intérieur serait bien.
n°10248125
ElysiumFR
Posté le 09-10-2017 à 16:05:58  profilanswer
Une gtx 1050 dans les 120 euros serait l'idéal, correct en performance et ca be tire que très peu sur l'alim
n°10248130
cocoduche
Posté le 09-10-2017 à 16:10:08  profilanswer
Je vais regarder de suite et te prendre une photo :)
Je vais regarder les cartes que vous proposez
Merci !!!
n°10248231
cocoduche
Posté le 09-10-2017 à 17:56:10  profilanswer
n°10248233
cocoduche
Posté le 09-10-2017 à 17:56:41  profilanswer
C'est bien une Fortron :)
n°10248283
sorcery
Forever unpopular
Posté le 09-10-2017 à 19:01:33  profilanswer
Okay et merci :)
Entre la rx560 et la gtx1050, c'est kif-kif, en gros la Radeon a un avantage en DX12, et la GeForce en DX11. Et c'est correct pour le max du budget.
Il est possible qu'il soit nécessaire de modifier les options du bios pour que la nouvelle carte soit utilisable (comme la plupart des pc prebuilt de l'époque).
Genre dans la partie advanced Os select mettre sur "Windows 7 / OtherOS" et Activer "Launch CSM".
n°10248296
drynek
Posté le 09-10-2017 à 19:09:21  profilanswer
alors l'alim c'est une simple 350w avec deux rails 12v (en pratique 1 exploitable le deuxième est pour le cpu et la CM) donc seulement 15A sur les molex pas de prises pci-e pour carte graphique
soit tu est joueur tu achète un adaptateur molex/pci 6+2 en gardant à l'esprit qu'il faut prendre une carte de maxi 130/150w, soit tu change d'alim, prendre une carte auto alimenter avec un I7 c'est dommage
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10248517
ElysiumFR
Posté le 10-10-2017 à 03:56:42  profilanswer
En gros pas de carte amd déjà, et le peux que tu pourras avoir avec cette alim sera une gtx 1060 ce qui est deja très bien mais hors budget. La 1050 correspond à ta demande mais est en effet un peu du gâchis ayant un i7. Une 1050ti ou une 1060 d'occas me semble les plus raisonnables
n°10248695
cocoduche
Posté le 10-10-2017 à 13:25:08  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Ah oui effectivement, la 1060 est assez chère :/ J'aime pas trop l'idée d'acheter d'occas à moins que vous ayez des sites fiables
Quel est le problème de la 1050 avec un i7 ?
J'aimerai ne pas devoir aussi bricoler dans le PC, ça va déjà me demander du travail de remplacer la CG uniquement, alors ne faisons pas les fous :)
n°10248770
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-10-2017 à 14:46:43  profilanswer
n°10248783
ElysiumFR
Posté le 10-10-2017 à 15:20:19  profilanswer
Le truc avec la 1050 c'est quelle ca complètement sous exploiter ton i7, c'est du gâchis en quelque sorte mais bon pas bien grave
n°10248802
Mitch2Pain
Posté le 10-10-2017 à 15:45:16  profilanswer
Ouvrir le pc et mettre les mains dedans ça fait peur la 1ere fois, mais je t'assure que changer une carte graphique c'est vraiment bénin comme opération.
C'est plus rapide et moins salissant que de faire le plein de carburant dans une voiture.
n°10248822
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 10-10-2017 à 16:11:06  profilanswer
Pas moins.
Ici, cette carte est moins chère : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201703280402.html
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10248827
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 10-10-2017 à 16:16:45  profilanswer
Une RX-550 ne consomme que 65Watts et s'alimente par le port PCI-E, donc pas besoin de cordon PCI-E sur ton alim. Parfait pour les petites configs. J'ai un collègue qui est dans ce cas et je lui conseille la CG que j'ai linké (il a un budget assez faible).
Config 800/1000e sans la carte graphique)Config en partant de la carte graphique
[HELP] Problème de carte graphique : HS ou mauvaise config ?Mise à jour de carte graphique sur config vieillisante
Equivalence Processeur/Carte graphique & Config budget-gamingChoix carte graphique sur ancienne config
Carte graphique pour cette config :Upgrade Carte Graphique sur Vieille Config
Ma config est elle suffisante pour ne changer que la carte graphique?Quelle carte graphique avec cette config ?
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique pour ma config
