2707 connectés
  carte graphique compatible avec ?
n°8880041
syde
Posté le 30-09-2013 à 22:20:40  profilanswer
slt voila je suis interéssé par cette carte graphique une Radeon HD 6670 le soucis je me demande si elle es compatible avec ma carte mere une gigabyte ga-g41m-combo car si je me trompe pas ma carte mere prend les carte graphique pci-express en 2.0 car en regardant sur le net il y a des carte graphique en 2.1 ou en 3.0 donc je me demander si je n'est que le droit de prendre des carte graphique en 2.0 merci dem'aider et surtout de me donner quelque cour sur ce sujet car je maitrise pas trop merci encore
n°8880115
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 30-09-2013 à 23:18:58  profilanswer
OUI elle est compatible.
Le PCIe est toujours retrocompatible : une carte 3.0 marchera sur toutes les normes de PCIe.
Sinon, la ponctuation est ton amie. A+
n°8880159
syde
Posté le 01-10-2013 à 00:25:08  profilanswer
en gros meme une carte graphique 2.1 ou 2.0 ou 3.0 va sur ma carte mere pourtant il es dit sur le net que ma carte mere prend les cartes graphique en pci-express 16 en 2.0 donc je comprend pas tout a quoi ca sert de dire quel es en 2.0 alors quel peut prendre le 3.0
n°8880226
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 01-10-2013 à 07:35:18  profilanswer
Ell peut prendre une 3.0 mais le bus a la vitesse maximum de la norme 2.0. C'est comme brancher un disque externe USB3 sur une prise USB2, ça marche mais c'est moins rapide. A la différeence près qu'un port PCIe 2.0 est assez rapide pour faire tourner n'importe quelle carte 3.0 sans qu'on voit une différence car la bande passante n'est pas saturée.
n°8881098
syde
Posté le 01-10-2013 à 22:19:37  profilanswer
slt je revient au nouvelle voila aujourd'hui j'ai acheté une amd radeon 7750 en 2 gb pci-e 3.0 donc je met cette nouvelle carte graphique a la place de l'ancienne et bien aucune image sur ma télé rien de rien je remet ma GeForce 210 et la nickel donc je me demandé si ma carte mère était compatible avec cette carte graphique pour info ma carte mère est  gigabyte ga-g41m-combo merci de m'aider car la je suis dans la noir complet merci d'avance
n°8881207
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 02-10-2013 à 01:15:06  profilanswer
Elle est forcément compatible. Tu as branché les alimentations PCIe?
n°8881254
torwood3
Posté le 02-10-2013 à 07:29:58  profilanswer
bonjour,
As tu essayés ta carte avec un moniteur et non une télé ?
en effet, il se peut que la résolution qui sort de ta carte ne soit tout simplement pas compatible avec ta télé.
si tu es dans ce cas, il faut simplement mettre la résolution sortie de ta carte au valeur de celle de ta télé ^^
bonne journée
n°8881318
syde
Posté le 02-10-2013 à 09:31:35  profilanswer
ma télé est une gros télé plasma 3d donc elle prend toute les résolutions c'est une 120 cm donc bizarre quel prenne pas en compte cette carte graphique ( HD7550 )alors quel la prend avec une petit carte (GeForce 210 ) ou alors je n'est pas tout compris ce que tu ma dit . deuxième chose Tu as branché les alimentations PCIe? il a rien a brancher avec cette carte déjà dans la boite il y a que la carte que j'ai mis tout simplement a la place de mon ancienne carte graphique
ps / je pense que je vais devoir refaire un new pc donc maintenant que j'ai la carte graphique lol vous me conseillé quoi avec un budget de 500 euros je ne garde rien de mon ancien pc et je suis orienté vers un processeur I3 merci de vos conseille
n°8881322
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-10-2013 à 09:37:53  profilanswer
Il doit en effet y avoir une alimentation 6 broches sur ta carte, il faut la brancher sinon y a pas d'jus. Regarde mieux la carte :jap:
Message édité par artouillassse le 02-10-2013 à 09:38:01
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8881340
syde
Posté le 02-10-2013 à 09:53:53  profilanswer
slt non aucune broche dessus a brancher j'ai regarder en plus sur la notice il disse bien si necessaire brancher l'alim sur la carte mais celle que j'ai na pas besion de cela juste mettre  la carte a ca place sur la carte mere et je tient a dire que le ventilateur de la carte graphique tourne bien mais sur ma télé aucune image
Message édité par syde le 02-10-2013 à 09:54:51
n°8881364
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-10-2013 à 10:08:57  profilanswer
Quel est le modèle exacte de ta 7750 ?
n°8882437
syde
Posté le 03-10-2013 à 00:20:39  profilanswer
model de ma carte graphique :AMD radeon HD7750/pci-e 3.0
2 gb ddr3/128 bit
driver cd
model name:GV-R7750C6-2GI
voila en gros ce que j'ai sur la boite
n°8882512
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-10-2013 à 06:59:03  profilanswer
d'après la fiche technique d'une autre 7750 2Go DDR3 chez LDLC, il y a bien un cable 6 broches à brancher :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00136618.html
n°8882584
syde
Posté le 03-10-2013 à 09:36:45  profilanswer
avis d'un acheteur :(En remplacement d'une bonne vieille 9600gso 384mo , sa décoiffe pour le prix :D à noter qu'il ne faut pas de connecteur d'alimentation supplémentaire , un must :D livraison rapide , merci ldlc comme toujours)
Carte graphique compatible bis-écran?Carte graphique compatible avec un intel E4500 ?
carte mère compatible avec carte graphique ?carte mère compatible avec carte graphique ?
Bonne carte graphique compatible avec une ancienne config ?Carte graphique compatible avec ma config
Nouvelle Carte graphique : est-elle compatible avec ma configuration ?Carte graphique saphire hd radeon 7850 compatible écran 3d acer GD245H
Quelle carte graphique compatible avec ma carte mèreCarte graphique compatible sur ma carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : carte graphique compatible avec ?
