1597 connectés
  Carte graphique compatible HP ?
n°9887375
stephe1224
Posté le 21-07-2016 à 11:58:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Quelle carte graphique compatible est ce que je peux rajouter sur mon pc (HP 500-469 NF) pour pouvoir brancher 2 écrans de plus. J'ai actuellement déjà 2 écrans de branchés. Sur le site HP, les cartes graphiques à 4 sorties sont très chères (1200 euros)
Merci à tous pour votre aide  :)
Stephe1224
n°9887397
zerist
Posté le 21-07-2016 à 12:15:14  profilanswer
A priori n'importe quelle carte graphique, après ce qu'il faut regarder c'est sa puissance, en fonction de l'utilisation que tu fais du PC, et la place libre dans le boîtier.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9887459
stephe1224
Posté le 21-07-2016 à 12:52:42  profilanswer
Salut Zeist,
Je peux mettre n'importe quelle carte graphique ? Penses tu que je peux en rajouter une qui a 2 entrées ou faut il que je remplace celle que j'ai par une seule à 4 entrées ?
Aurais tu des cartes à me conseiller plutôt que d'autres ?
Merci ++ :bounce:
n°9887473
guig2000
Posté le 21-07-2016 à 12:59:14  profilanswer
d'après http://h20195.www2.hp.com/v2/defau [...] id=7539132 l'alimentation de votre ordinateur n'est qu'une 180 Watts. Je suspecte d'ailleurs que ce n'est pas une alimentation ATX mais un bloc alim externe (vous ne branchez pas directement le câble 220V dans le PC, mais avez un boitier externe relié au secteur), je me trompe ou pas? Si c'est le cas impossible de changer l'alim.
Cette machine n'a qu'un slot pci-express x16, déjà occupé par la carte graphique actuelle: une AMD R7 240.
Donc impossible de rajouter une carte graphique: d'une l'alimentation sera probablement incapable de l'alimenter et d’autre part il n'y a pas de port pour la brancher.
Il faudra donc enlever l'ancienne carte graphique et la remplacer par une nouvelle carte graphique à 4 sorties vidéo ou plus, mais qui reste en basse consommation, c’est à dire avec un tdp de l'ordre de 30W, à mon avis un tdp de 50W sera déjà limite et les 65W d'une R7 250 seront déjà de trop.
J'ai regardé vite fait pour le remplacement de votre R7 240 par une autre R7 240 à 4 sorties, je n'en ai pas vu, je vous souhaites bon courage dans votre quête.
Message édité par guig2000 le 21-07-2016 à 13:01:04
Guig Esprit du Sage
n°9887513
zerist
Posté le 21-07-2016 à 13:22:27  profilanswer
Effectivement j'avais pas fait gaffe à l'alim…
Faut regarder si c'est un bloc d'alim interne (donc potentiellement changeable) et si oui quelles sont les connectiques, ou si c'est un adaptateur externe.
Parce que sur 180W on va pas trouver beaucoup de cartes graphiques compatibles.
n°9887795
stephe1224
Posté le 21-07-2016 à 16:12:22  profilanswer
Je viens de regarder : je n'ai pas de bloc extérieur, la sortie de la tour est reliée directement à mon onduleur, donc au 220 v. Du coup, je suis obligé de changer l'alimentation interne ???
n°9887800
zerist
Posté le 21-07-2016 à 16:14:44  profilanswer
Oui probablement, a condition que ça soit possible car les alims HP ont souvent des connectiques bizarres.
n°9887806
gigui
Posté le 21-07-2016 à 16:15:43  profilanswer
il faudra changer la carte mère du coup je pense
n°9887813
zerist
Posté le 21-07-2016 à 16:18:31  profilanswer
Sauf si HP nous a fait l'honneur de mettre une alim ATX standard là-dedans.
Moralité : arrêter d'acheter du HP.  :sarcastic:
n°9887871
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 21-07-2016 à 16:36:25  profilanswer
L'alim est au format ATX standard sur les Pavilion 500, ce doit etre une 742317-001 sur ce modèle
http://psg.i.lithium.com/t5/image/serverpage/image-id/112219i9231773435985E8F/image-size/original?v=v2&px=-1
Remplace là par plus puissant, une 350-400W de bonne qualité fera l'affaire
Il faut aussi remplacer la carte graphique actuelle car la carte-mère Memphis-S ne dispose que d'un slot 16x
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc [...] -c03885123
n°9887901
guig2000
Posté le 21-07-2016 à 16:51:18  profilanswer
Bon plus qu'a trouver une carte vidéo 4 ports  @ pas cher alors. Et qui corresponde aux ports vidéos que les écrans de stephe1224 ont, car avec 4 ports, il y aura sûrement du genre un hdmi, un dvi et deux display port sur la carte.
Guig Esprit du Sage
n°9887930
stephe1224
Posté le 21-07-2016 à 17:03:39  profilanswer
Oulaaaa ça se complique .... je dois changer l'alimentation sans tout faire péter déjà et ensuite remplacer la carte graphique ... Je crois que je vais l'amener à un "préparateur" mais j'ai peur qu'il m'en mette pour 1000 euros ...
n°9888011
guig2000
Posté le 21-07-2016 à 18:04:56  profilanswer
Quelles sont les entrées vidéos disponibles sur les 4 écrans?
Guig Esprit du Sage
n°9888023
stephe1224
Posté le 21-07-2016 à 18:10:44  profilanswer
ils sont tous Hdmi, usb ou dvi
n°9888031
Andorria
Posté le 21-07-2016 à 18:15:19  profilanswer
écran usb ?  :??:
n°9888036
zerist
Posté le 21-07-2016 à 18:21:13  profilanswer
De toutes façons à peu de choses près on aura pas le choix des connectiques de la CG, après faudra mettre des adaptateurs.
n°9888073
guig2000
Posté le 21-07-2016 à 18:46:25  profilanswer
Les cartes premier prix avec 4 sorties vidéo chez ldlc sont proposées par la marque Gygabyte:
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10466.html
Ce sont des:
GTX 750Ti, dual hdmi et dual dvi à partir de 134€.
R7 360 ou GTX 750Ti dual dvi + 1 hdmi + 1 DP @ 117€ auquel il faut ajouter un adaptateur display port vers DVI ou hdmi @ 14.9€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00097949.html
Guig Esprit du Sage
n°9888124
stephe1224
Posté le 21-07-2016 à 19:29:14  profilanswer
oui, pardon, c'est pas usb, c'est Hdmi et Dvi
Carte mère pour Intel i5 2500KChoix carte graphique - 300e
Carte graphique qui hyper ventileEcran qui ne s'allume pas au démarrage - Carte mère Asus Z97-A
Msi n1996 ou 7309 compatible GTX 760Gtx 970 compatible avec I52320
[RESOLU] Upgrade PC changer la carte mère ?boot long après changement carte graphique
Carte graphique compatible ou pas avec un Hp pavillon 7908 ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique compatible HP ?
